Problème carte graphique "Thread Stuck In Device Driver" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2020 à 20:01:16
ReplyMarsh Posté le 04-01-2020 à 21:20:25
Soit tu as mal appliqué/remis la pâte/les pads thermique, soit tu as fusillé ta carte en faisant je ne sais quelle manipulation ...
Marsh Posté le 04-01-2020 à 21:24:18
| Pachparla a écrit : |
J'ai mis un coup de sèche cheveux sur le dessus pour décoler les bande collante et donc enlever le radiateur.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 01:08:54
Tu les as changé ou au moins remis en place du mieux possible ?
Ce sont les pads thermique pour la vram, si ça surchauffe, pas bon ...
Edit: Hum, en relisant, si tu as des artéfacts dés le démarrage ça sent pas très bon ![]()
Marsh Posté le 05-01-2020 à 01:11:31
| Pachparla a écrit : Tu les as changé ou au moins remis en place du mieux possible ? |
J'ai tout remis comme c'était avant l'ouverture du GPU... Je n'ai absolument rien touché de plus
Marsh Posté le 05-01-2020 à 01:38:02
Si tu as des artéfacts graphiques ALORS QUE TU ES BRANCHE SUR L'iGPU Intel, c'est pas pareil euuuh.
Marsh Posté le 04-01-2020 à 19:31:01
Bon bah voilà, comme dit dans le titre, quand je démarre mon PC j'ai tout d'abord à l'écran des lignes de pixel violet, rouge qui apparaissent ensuite j'ai l'écran bleu avec le code d'erreur qui mène à un diagnostic de l'ordi et une réparation automatique qui ne change rien... Impossible d'accéder au bureau sauf en mode sans échec ou en réinstallant Windows via clé USB. Mais une fois l'installation faite ma carte graphique R9 380 est détecté dans le gestionnaire de périphériques sous le nom de "Carte graphique basique Microsoft" truc dans le genre, et quand je la met à jour vers R9 380 HOP ! Écran bleu qui réapparaît... Pareil sur MSI Afterburn elle n'est plus détecté.
Le pc est actuellement sur mon Intel HD Graphique je crois et j'ai des ligne de pixel apparaissant sur mon écran en étant sur le bureau ou autre programme.
À savoir que ce problème apparaît depuis que j'ai démonter ma carte graphique pour y changer la pâte thermique ( MX-2 Thermal Coumped ).
Config :
CPU : I5 2500 3,3Ghz
GPU : R9 380 Dual-X OC
RAM : 12 go DDR3 (3x4go)
Carte mère : Gigabyte Socket 1155
Boîtier Alimentation : 450w, 230v
Seriez vous comment puis je régler ce problème ?
J'ai possibilité de donner plus d'info ou d'envoyer des photo pour vous aidez.
