Problème de clignotement d'écran et grosse perte d'fps en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2020 à 15:20:44
Alors le petit soucis c'est qu'elle est dans une boucle de watercooling custom (en hard tubing) du coup pour l'enlever il faut que je le vidange entièrement. Est ce qu'il y a une solution pour juste la désactiver sans l’enlever ? J'ai essayer de me brancher directement à la CM mais ça ne marche pas. Si c'est la seul solution je le ferais (de toute manière si je dois la renvoyer en sav je devrais tout démonter).
Marsh Posté le 12-01-2020 à 15:37:22
Pour le branchement à la carte-mère, il y a des options dans le BIOS pour utiliser en premier et exclusivement l'iGPU.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 16:29:20
C'est bon j'ai réussi à utiliser l'IGPU du coup ça donne ça : https://www.3dmark.com/3dm/42928097?
Et là plus de ligne horizontales du coup ça viendrais bien de la carte graphique à priori.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 13:15:04
J'ai un problème d'affichage sur mon pc lorsque je suis en jeux, des barres horizontales se mettent à clignoter aléatoirement et à des moment plus rare c'est tout l'écran qui clignote. J'ai d’énormes pertes d'fps (je suis à 4fps sur 3Dmarks time spy et en jeu ça drop énormément). J'ai déjà essayé de désinstaller et nettoyer les pilotes de ma carte graphique avec Display Driver Uninstaller et ré-installer le dernier mais ça n'a rien changé. Le pc à environ 2 ans et demis. Est ce que se serais un problème de carte graphique défectueuse ?
Ma config :
- Windows 10
- Proc : I7 7700k
- CG : 1080ti
- Alim : HX1000i Corsair
- Ram : 4x8go gskill
- CM : Asus maximus ix formula
Vidéo de l'écran : https://www.youtube.com/watch?v=EetCINeYayo
Merci de votre aide !
