Panne étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2020 à 21:37:07
Mise a jour : Nouveau Crash en test de occt power on (20 minutes)
Pluys d'image et ventilo qui tournent a fonds ( odeur de chaud dans le pc, pourtant temp correct pendant le test ( cpu : 72 degré max gpu : 68 degré )
Marsh Posté le 12-01-2020 à 06:34:39
bjr
n'y a t il pas des micro coupures de courant chez vous ?
Certaines alims les supportent bien mais cooler master n'est pas une super marque d'alim.
Il en faudrait une autre pour tester chez vous
L'alim cooler master a quel age ?
Marsh Posté le 12-01-2020 à 06:53:11
| chermositto a écrit : Il en faudrait une autre pour tester chez vous |
+1
Marsh Posté le 12-01-2020 à 10:41:19
Effectivement je pencherai encore pour un probleme d'alim.
Mais le mec à tester avec une alim 550 wats corsaire et mon alim aussi.... peut etre à t-il eu de la chance.
Pour repondre a Chermositto, Je ne sais plus trop, mais mon alim a plus de 5 ans c'est sur....et oui il y a eu pas mal de micro coupure chez moi.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 10:58:02
Si ton réseau électrique n'est pas stable tu pourras mettre n'importe quelle alim elle risque de te faire pareil.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 11:00:26
Un onduleur? bon ça fait cher l'investissement sans être certain du résultat disons.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 11:04:18
Il faudrait un off-line (ou on-line je me trompe tout le temps), mais en effet ça faire cher alors que le problème pourrait être réglé par le passage d'un électricien.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 11:25:17
Apres ca fait maintenant un an et demi que je vis dans cette maison en location, j'ai pas eu de probleme avec mon pc.
C'est depuis une semaine que j'ai ce genre de panne.
L’informaticien, m'avais proposé de me prêter une alim, mardi j'irai le voir et je testerai.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 11:25:41
| azgaga a écrit : Effectivement je pencherai encore pour un probleme d'alim. Mais le mec à tester avec une alim 550 wats corsaire et mon alim aussi.... peut etre à t-il eu de la chance. Pour repondre a Chermositto, Je ne sais plus trop, mais mon alim a plus de 5 ans c'est sur....et oui il y a eu pas mal de micro coupure chez moi. |
en cas de micro coupure, même qui ne coupe pas d'autres matériels, pas étonnant que le pc coupe sauvagement.
J'ai une corsair 650w fabriquée par seasonic et malgré les tests qui annonçaient qu'elles protégeaient bien des micro coupures, chez moi où le courant est mauvais, cela ne suffisait pas.
En tous cas pour certaines cela ne suffisaient pas. Et c'est vite très pénible.
Si votre problème vient du réseau edf, cela risque d'être compliqué d'espérer avec même la meilleure alim, de se protéger des micro coupure.
Maintenant votre config doit bien consommer à fond donc un onduleur coutera assez cher.
https://www.amazon.fr/APC-SCHNEIDER [...] 572&sr=8-4
Mais difficile de régler le problème autrement.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 11:26:10
Pour en revenir au coupure de courant, on va dire que j'en ai eu une bonne dizaines en 1ans et demi
Marsh Posté le 11-01-2020 à 21:17:05
J'ai besoin de vos lumière, je commence à désespérer.
Depuis une semaine j'ai plusieurs pannes qui arrivent uniquement quand je joue ou quand je fais un test occt ( une fois sur power on en 30 minutes )
Les pannes peuvent arriver au bou de 10 minutes , mais elles peuvent arriver aussi deux heures après avoir commencer a jouer.
Soit l’écran s'éteint et les ventilos se mettent a tourner a fond, du coup j'appuie sur le bouton reset et ça repart.
Soit l’écran se coupe et le pc se rallume tout seul.
Une fois le pc c'est éteint et ne rallumait plus, j'ai du démonter alim, remonter et ca a remarché je ne sais pas comment.
Apres avoir regarder les températures ( correct en jeu et sur occt ) j'ai emmener mon pc chez un réparateur pour qu'il test l'alim ou la carte graphique.
Du coup c'est la ou ça devient marrant ( ou pas... )
Le mec à tester le pc sur occt power on avec une autre alimentation pendant six heures, il n y a eu aucuns crashs, il a testé le test occt video card pendant 7h, aucuns crashs.
La je me suis dit ouf, c'est l'alim, c est pas trop grave..... mais j'ai préféré lui demandé de tester avec mon alim pour en etre sur.
Du coup il refait les test power on et video car pendant de nombreuses heures, résultat, aucuns crashs.............
Il m'a dit qu'il pouvait rien faire de plus, que c’était un problème externe.... (électricité, clavier, souris ou autre périphériques ) pourquoi pas....
J'avais déjà pensé a ça, mais j'ai refait des tests chez moi du coup.
Changement de multiprise, multiprise directement sur prise, changement de prise murale.... je me suis dit ça peut être que ça, vu que je suis dans une maison plutôt ancienne ( javais eu aucun problème en trois mois cela dit.... )
J'ai pensé que c’était ça , surtout que j'ai fait un test d'une heure sur occt power on et pas de crash...... du coup j'ai joué une bonne heure sur rdr2 et la crash...... trop deg........
Je suis perdu.... help me
Le seul truc que je n'ai pas tester , c'est de changer de clavier souris.... j'en ai pas en rab et ça me parait farfelu, surtout que ça n'intervient qu'en jeu... )
Voici ma config :
Alim 1000 wats cooler master
i74790k
16giga ddr3
2080ti evga
disque dur ssd 1tera ( jeu )
disque dur ssd 250giga ( système )
disque hdd 1tera ( stockage )
Message édité par azgaga le 11-01-2020 à 22:33:55
