Ecran qui s'éteint - No signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2019 à 17:18:54
Les détails de la config ?
Marsh Posté le 05-07-2019 à 19:27:43
Hop !
QuadCore Intel Core i7-3770
ASRock P67 Performance
3 x G Skill RipjawsX F3-12800CL9-4GBXL
GeForce GTX 980
pas d'overclock ni toutes ces vilaines choses
Marsh Posté le 05-07-2019 à 20:12:32
Tu as jeté un oeil au journal d'évènement windows à la date des crash ?
Marsh Posté le 05-07-2019 à 21:14:57
Rien. A part ceci, je pense quand je boot :
L’arrêt système précédant à 20:21:51 le 05/07/2019 n’était pas prévu.
Pour le reste ce ne sont que des informations suite à la relance du PC à la sauvage.
Pour provoquer, j'ai une première fois lancé plusieurs fois la calculatrice.
La deuxième, j'ai lancer Furmark en plein écran, j'ai cliqué sur GO et ca a planté direct.
Marsh Posté le 06-07-2019 à 00:25:24
Je viens de lancer, de nouveau, Furmark. Le test : Preset:1080 FHD.
Plante direct et l'écran indique donc "no signal".
Marsh Posté le 06-07-2019 à 00:28:52
salut
c'est quoi ton alimentation ?
Marsh Posté le 06-07-2019 à 00:54:36
une HX 520w Corsair
si un soucis à ce niveau là, des tests sont possible ?
Marsh Posté le 06-07-2019 à 09:50:32
C'est un modèle qui date, à part tester avec une autre ou un multimètre ...
Marsh Posté le 06-07-2019 à 16:48:17
J'ai téléchargé OCCT.
Je lance un test, ca ouvre en plein écran et ca plante.
No signal...
Marsh Posté le 06-07-2019 à 18:03:36
tu lances qu'elle test ?
il y en a plusieurs
Marsh Posté le 07-07-2019 à 02:23:33
Complétement aléatoire j'ai l'impression.
J'ai fais plusieurs fois les test GPU et Power supply sans soucis.
Là je lance pendant plus de 5 minutes le test Power supply, j'appuie sur Echap, lance le test GPU, plantage.... no signal.
Je reboot, je relance Firefox pour écrire justement ce texte de retour ici même, plantage, no signal.
Marsh Posté le 07-07-2019 à 09:30:00
As-tu essayé avec le gpu du processeur (en enlevant la carte graphique) ?
Marsh Posté le 07-07-2019 à 14:34:55
@Pachparla malheureusement non. Ca m'aurait bien aidé pour des tests.
Marsh Posté le 07-07-2019 à 14:44:20
Ca sent le GPU KO, car si c'est un soucis d'alimentation normalement c'est tout le PC qui s'éteint, et pas un seul composant :|
Essaye sous un autre OS pour écarter la piste windows
Marsh Posté le 07-07-2019 à 15:10:40
Pour ma part j'avais eu le soucis mon pc ne tenait pas le power supply.. Mais contrairement a toi la machine coupait ! J'ai changer d'alimentation et depuis plus de problème
Marsh Posté le 07-07-2019 à 19:12:34
Je viens de tester pour vous faire un retour tout frais.
J'ai lancé une vidéo, pour avoir surtout du son.
Je lance un test GPU, no signal. Mais le son de ma vidéo continue sans soucis.
Je reboot, ré-execute le même test : no signal, avec toujours ma vidéo qui continue sa route.
EDIT
Je viens de m'installer une Geforce 218.
Bon à part le fait que je suis en PLS devant tant de puissance... que Furmark a du mal à faire un Benchmark
, ca n'a pas l'air de planter.
Je crois en tout cas.
Marsh Posté le 07-07-2019 à 20:26:35
a ce niveau c'est soit l'alim soit le gpu..
-soit l'alimentation ne donne pas ce qu'il faut sur l'alimentation pci-e
-soit en effet ta carte est morte, tu l'a pas oc ou autre ?
apres une
Geforce 210 = 30.5w
Gtx 980 = 168w
Marsh Posté le 07-07-2019 à 20:45:25
C'est une GTX 980ti, ca consomme peut-être + ?
Tu émet donc l'hypothèse que mon test n'est pas forcément concluant du fait que les carte ne consomme pas du tout la même chose ?
Marsh Posté le 07-07-2019 à 21:33:26
oui voila ... je suis pas un pro non plus
mais forcement si c'est l'alimentation qui déconne ... ce sera bien plus facile pour elle de faire tourner une carte qui tire 30w plutôt qu'une qui en tire 168 voir 200....
a ce niveau malheureusement va falloir trancher toi même, soit tu test ou te fait prêter une nouvelle alimentation soit tu changes de gpu ...
j’espère que tu comprends mon raisonnement ..
Marsh Posté le 12-07-2019 à 01:33:32
Pour donner suite à ton aide et si celà peut aider d'autre personne, je suis passé sur une alimentation Corsair RM650x.
J'essaye de provoquer un bug comme avant, en vain.
Je continu à essayer, si ca ne marche je redonne des nouvelles.
Je croise les doigts.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 03:08:09
Très bonne alim en tout cas
Marsh Posté le 05-07-2019 à 16:54:52
Bonjour à tous.
Je rencontre depuis environ 2 semaines, des écrans noir. Le son continu mais l'écran ne reçoit plus d'info, me met "no signal" et finalement se met en veille.
Pensant à la RAM, j'ai fais un diagnostic. J'ai supprimé un barrette qui, en effet, présentait des erreurs.
Mais, plantage quand même.
Croyant a un soucis Windows, j'ai formaté, je suis au propre. Mais plantage.
Changement d'écran, pareil.
HDMI, pareil.
VGA, pareil.
J'ai essayé FurMark pour tester la carte graphique mais comment vraiment déceler un anomalie. Je ne sais pas quoi faire.
Merci pour votre aide.
Message édité par Krenaste le 05-07-2019 à 16:55:12
