CG s'éteint après allumage & écran no signal (montage new pc) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2018 à 17:28:49
| lanierodrigues a écrit :
ça c'est normal (à priori) les cartes graphiques ont plus en plus ce type de fonctionnement au repos, par contre pour connaitre tes composants il faut qu'on tape "Bazooka/LDLC" sur Google ? ![]()
Marsh Posté le 30-11-2018 à 17:34:46
la config:
Processeur 6-Core Intel Core i5-8400 (2.8 GHz)
Carte mère MSI B360M BAZOOKA
16 Go de mémoire vive de type DDR4 2400 MHz
Disque système SSHD 1 To
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Go
Alimentation 350W
Boîtier Moyen Tour Zalman Z11 Plus HF1
(autant pour moi j'ai oubliée de préciser la config)
Le problème étant que quand je branche mon écran à mon pc rien ne s'affiche [no signal], je pensais que ça vient de la carte graphique car elle s'arrête.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 17:47:04
Tu as testé en retirant la carte graphique pour te brancher à la carte mère ?
A tu testé le bon vieux Ccmos ?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 17:51:40
Je viens de tester, j'ai enlevée la cg et brancher le hdmi sur la carte mère mais rien l'écran affiche toujours no signal.
Sur les différents forums que j'ai parcouru j'ai souvent vu Ccmos mais aucune idée de quoi il s'agit?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 17:54:12
| lanierodrigues a écrit : Je viens de tester, j'ai enlevée la cg et brancher le hdmi sur la carte mère mais rien l'écran affiche toujours no signal. |
Reset du BIos en gros
Cherche sur le manuel de la mobo pour trouver le bouton
Tiens je suis sympa
https://www.manualslib.com/manual/1 [...] ml?page=34
Marsh Posté le 30-11-2018 à 18:14:40
Merci je vais essayer
edit: je vois JBAT1 mais je n'ai aucun capuchon de cavalier
Marsh Posté le 30-11-2018 à 18:32:09
Tu peux faire contact avec un tournevis quelques secondes, pense à mettre hors tension quand tu trifouille à l'intérieur du pc. (tu peux aussi retirer la pile, ce qui aura le même effet)
Par contre qu'il n'y ait pas d'affichage sans la carte c'est pas bon signe
Il restera les tests hors boitier avec le minimum de composant, juste la carte mère (sur un support non conducteur), cpu et 1 barrette.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 19:22:26
J'ai essayée avec le tournevis et aussi en retirant la pile c'est toujours pareil aucun signal du côté de l'écran mais les ventilo, ventorad, lecteur dvd marchent.
En effet aucun signal sur l'écran avec l'hdmi sur la carte mère et en retirant la cg.
Mauvais signe? La carte mère est-elle défectueuse. Aurai-je fais une fausse manip ou un défaut constructeur?
Je pense aller à la boutique ldlc demain, rapporter le pc pour voir ce qu'ils peuvent me dire.
(btw: je viens de remarquer que mon boitier est défectueux au niveau des prise usb devant, elles sont cassées ![]()
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:36:03
Comme dit au dessus tu peux tester hors boitier pour éliminer un éventuel faux contact/court jus
Tu peux déjà commencer par débranché les port usb façade de la carte mère des fois que ce soit ça qui pose problème.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 19:21:59
Salut ! je vois que tu ne réponds plus, j'imagine que ton problème est résolu
J'espère que c'est le cas car je suis EXACTEMENT dans la meme situation que toi et le reset du BIOS n'a rien donné de concluant pour ma part.
J'irai donc demain en boutique informatique pour voir quel est le souci, mais je reste ennuyé, j'ai acheté un ordinatzur à monter maison pour ne pas aller en boutique justement...
Ma config est la suivante
carte graphique : geforce GTX 1060 3g
carte mère: rog strix b350-f gaming
2 x 8 giga de ram
alimentation: corsair cx550
processeur: ryzen 5x 1500
Cordialement, en espérant avoir un bon samaritain ici
Marsh Posté le 30-11-2018 à 17:20:23
J'ai récemment achetée un nouveau pc (le bazooka de ldlc) et je l'ai donc montée moi même (sans os). Je suis un tutoriel ainsi que les instructions qui viennent avec, je clic tout parfaitement, je branche les fils là où il faut et tout ce passe bien, tout démarre!!
Je m'empresse de le brancher en hdmi à mon écran (sur ma cg) et mon écran affiche [no signal] : rien.
J'ai essayée de brancher le hdmi sur la carte mère, on sait jamais, mais rien non plus.
J'ouvre mon boîtier, démarre le pc et remarque que la CG se lance mais qu'elle s'éteint au bout de 2 secondes.
C'est mon 1er montage, j'ai déjà regardée pleins de forums mais aucun ne correspond vraiment à ma situation, je ne sais pas vraiment quoi faire et avec les €€€ que je viens de mettre dessus ça me fait un peu mal au ***.
Ai-je fais un mauvais branchement, une pièce est-elle défectueuse?
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par lanierodrigues le 30-11-2018 à 17:39:37
