CG HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2018 à 13:20:49
Apparemment après recherche,j'ai trouvé sur internet,quelqu'un avec un problème similaire,et ça venait de la CG.
Par contre,est il possible que je puisse démarrer ma tour sur le chipset grahique du 6700k ? ça se fait automatiquement si je n'ai pas de cg ?
J'ai une CM MSIz170a sli plus.Par contre je n'ai pas de cable VGA,simplement un cable display port,faut que je trouve ça,pour tester.
Marsh Posté le 28-11-2018 à 13:59:25
Oui tu peux te brancher directement ton écran sur la CM = iGPU du processeur.
Tu peux contacter le SAV de EVGA ils sont réputés top.
Marsh Posté le 28-11-2018 à 15:33:05
ReplyMarsh Posté le 28-11-2018 à 17:53:03
Tente quand même le SAV
Marsh Posté le 28-11-2018 à 19:05:47
| goodspeed47 a écrit : Elle n'est plus garantie depuis septembre ^^.Mais merci du conseil. |
Quand je lis ça je me demande si je prend l'extension de garantie pour ma 1070, il me reste quelques temps pour me décider
Marsh Posté le 28-11-2018 à 20:40:35
C'est une d'occasion achetée sur le fofo.Elle aura fait 7 mois en gros^^et pas bcp d'heure de jeu.
Marsh Posté le 28-11-2018 à 20:42:36
Finalement j'ai pu tester de boot sans la CG,j'entends le son d'arrivée sous windows (j'ai pas de cordon vga).
Donc c'est bien la CG qui est défectueuse.J'ai regardé,pas de trace de brulé,rien,elle semble en parfait état.
Je vais tenter le sav EVGA quand même.
Marsh Posté le 28-11-2018 à 20:55:06
Si tu n'es pas l'acheteur initial ça sera peut-être plus tendu pour un geste commercial ![]()
Marsh Posté le 28-11-2018 à 21:17:23
Oui
Je viens de commander une RTX EVGA,donc peut être qu'il pourront faire un geste...
Marsh Posté le 30-11-2018 à 15:06:00
Bon Cg reçu,elle était bien HS,là ça boot directement.
Merci à vous.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 22:28:42
Je pense que ma CG est HS mais je voudrais votre avis.
Il y a une semaine,j'ai eu 2 fois des coupures,en plein jeu,le pc qui s'éteint complètement.
Pour ne plus redémarrer.
Au début j'ai pensé à l'alim,j'ai donc test l'alim sur une autre tour que j'ai mais avec la même carte graphique,car je n'ai que celle là,mais ça a fonctionné.
Et donc je remonte l'alim et la CG,sur la première tour,et ça boot,alors qu'avant non.Je lance direct un occt,pour test le cpu,plantage au bout de quelques secondes,mais écran figé,pas de coupure.
Je relance,je fais un power supply occt,et là,coupure net,et plus rien de démarre,même pas le ventilo de l'alim.
Je test l'alim et la CG sur l'autre tour,et là,pareil.
Finalement,j'ai réussi à isoler les deux alims.Quand je branche le pin,pci express 8 broches de la CG,le pc ne démarre pas,mais dés que je le débranche au moins ça boot,les ventilos de l'alim et du proc,etc se lancent et ça me demande de brancher les cables pci express à l'écran.
Ça fait la même chose avec les deux alims,et sur les deux tours différentes avec la même carte graphique(evga gtx 980 ti).
Je n'ai pas pu tester avec une autre carte graphique.J'en ai commandé une nouvelle qui arrive vendredi.
Les alims,il y a une be quiet 700w et une cooler master gold silent 750w.
