[RESOLU] Enorme bug graphique GTA 5 / CG HS ??
Enorme bug graphique GTA 5 / CG HS ?? [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2015 à 23:01:46
Bonsoir,
J'ai d'énromes bugs graphiques dans GTA 5.
Ca commence après quelques minutes de jeux, et il me se semble de plus en plus rapidement.
https://www.youtube.com/watch?v=G_4wG7ZtJZ4
Ca le fait souvent sur des bâtiments ou des véhicules.
Je viens de remplacer mes GPU, CPU, RAM et alimentation.
D'après votre expérience, est-ce qu'il s'agit d'une carte graphique défectueuse ??
Merci de votre aide...
SLI GTX 980Ti Zotac AMP - i7 4790K - LDLC XT-1000P 80PLUS Platinum - Z87-A - G.Skill Ares Blue Series 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 2133 MHz CL9
Message édité par g_pierre55 le 18-07-2015 à 23:31:00
Marsh Posté le 16-07-2015 à 23:27:58
hello g_pierre55 ,
ca sent pas super bon ce style de bug malheureusement.
tout d'abord , essaye de tester chaque graphique indépendamment dans le pc , fais une partie de GTA 5 pour voir si le bug se produit avec une des 2 cartes.
(teste aussi d'autres jeux , benchmark etc... pour voir si tu as bugs graphiques dans le même style)
Message édité par cyberfred le 16-07-2015 à 23:29:52
Marsh Posté le 16-07-2015 à 23:44:47
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pour l'instant rien testé d'autre que GTA 5 et FireStrike. Pas de bug sur ce dernier.
Je ferais différents tests ce week-end (sinon chuis pas couché) avec l'une et l'autre des CG et sur d'autres jeux.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 23:46:50
Là ce qui me semble évident c'est qu'il faut tester sans le SLI.
Si ton GPU était HS tu aurais plus certainement des bug sur le bureau, n'importe où.
Si tu n'as pas de bug en bench avec ton SLI je pense qu'on peut exclure un soucis de GPU HS et plutôt incriminer le SLI
Marsh Posté le 17-07-2015 à 00:18:44
Je ne m'intéresse que très peu à GTA 1-2-3-4-5.....mais il n'y a pas eu un patch récent qui a "plombé" bon nombre d'utilisateurs sur PC? :jap:
Marsh Posté le 17-07-2015 à 00:44:02
Tu as overclocké tes cartes ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 02:20:17
Si ... Ses trous du Uk on rajouter dans leur patch une ligne de code qui exploite le cpu presque à 100% pour interdire les mods... Avant sa tourner niqielle sur mon x5460 avec leurs patch sa tourne plus ...
Marsh Posté le 17-07-2015 à 09:08:55
J'avais o/c mes cartes, mais j'ai remis les fréquences d'origine et les bugs n'ont ni disparus, ni même diminués.
J'ai bien lu que les derniers patch de GTA 5 avaient semés la zizanie, mais je doute que mon problème soit en rapport. En tout cas je n'ai pas lu/vu de cas similaires.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 09:42:34
Essaye de changer l'affinité du processus de GTAV en cours de jeu, en basculant sur le Gestionnaire de Taches de Windows, onglet Processus, au besoin "Afficher les processus de tous les utilisateurs", puis clic droit sur le processus de GTAV, et Definir l'affinité
Marsh Posté le 17-07-2015 à 10:00:39
Ok merci, je tente ça ce soir.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 10:42:58
Tu va me prendre pour un fou mais de mon point de vue, je ne pense pas que tu doives t'inquiéter (ceci dit, quelques tests ne sont jamais de trop)
Ce que tu montres ressemble à ce que l'on peut voir avec les moddeur sur GTA Online moddeur (chose interdite sur le online !). Ces gens peuvent remplacer leur apparence ou celle de passant par un skin différent, objet.
Par exemple, je suis déja tombé face à un moddeur qui a remplacé son apparence par une soucoupe géante qui étant mélangé à celle d'un bus qui était elle même mélangé à un train. Et vu que les objets avait été agrandi, j'avais un rendu assez proche de ce que tu vois la.
D'ailleurs, tu peux constater que ce "bug" fait des mouvements réguliers (lier à l'animation du passant transformé)
Maintenant, pourquoi c'est arrivé sur le mode solo? Bonne question. Tu n'as pas appliqué de mod?
Message édité par Bjorkdar le 17-07-2015 à 10:44:18
Marsh Posté le 17-07-2015 à 12:30:00
Et sur d'autres jeux tu as des problèmes ?
Idem sur des benchs ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 17-07-2015 à 13:29:08
Je n'ai installé aucun mod, donc étonnant quand-même...
Disons que j'ai quand-même investi une coquette somme dans l'achat d'un sli de Ti pour jouer dans les meilleures conditions possibles, ce qui n'est pas possible en l'état.
Pas testé d'autres jeux pour l'instant, pas de problème sur FireStrike.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 13:59:52
Fais des sessions de jeu assez longues sur d'autres jeux afin de voir si le problème n’apparaît que sur GTA.
Peux tu également faire des essais de jeu sur GTA avec 1 seule carte à la fois ? (tu sors la seconde carte du boitier, et tu intervertis au bout d'un moment, des fois qu'une des deux carte pose problème).
Marsh Posté le 17-07-2015 à 14:15:00
oui voilà , il faut vraiment que tu testes chaque carte une par une , avec une bonne session de GTA 5 :jap:
(si le bug se produit rapidement , tu seras vite fixé)
après comme l'ont dit certains , je confirme que les dernières mise à jour ont été assez catastrophiques sur pc :/
perso j'ai pas de bug graphique sur ma Ti , mais des ralentissements importants dés qu'il y a de l'action alors qu'il n'y en avait pas avant.
ce n'est pas propre à Nvidia car j'ai le même bug sur une bécane avec une AMD 290x.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 14:43:46
Ouais de toute façon, ca ne cout rien d'essayer.
Il n'empêche que pour moi, c'est plus un soucis logiciel que hardware.
Quand une CG est hs, les artefacts ressemblent plus à ça (enfin tout ceux que j'ai vu)
http://choualbox.com/Img/20120810121456C.jpg
Marsh Posté le 17-07-2015 à 14:57:46
Merci à tous pour vos conseils.
Comme déjà dis, je ferais différents tests ce week-end avec l'une et l'autre des CG et sur d'autres jeux et vous tiendrais courant des résultats.
Vu le temps à y consacrer, heureusement que je n'ai pas de vie sociale.
Message édité par g_pierre55 le 17-07-2015 à 14:59:19
Marsh Posté le 17-07-2015 à 15:12:13
Hahaha  :D
Marsh Posté le 17-07-2015 à 16:11:40
GTA V ce n'est pas un crack ? :o
Marsh Posté le 17-07-2015 à 16:30:54
n'étant pas spécialiste de jeu vidéo mais ....... ces problèmes d'artefact sont générés principalement par un problème de drivers et ou température GPU , voir  du côté de Windows ? version 64 ou 32 bit voir pilote aussi s'ils sont 32 ou 64 bit .
Marsh Posté le 17-07-2015 à 16:59:32
GTA V est officiel et payé avec des soussous.
J'ai réinstallé les drivers hier soir et refait une session et toujours pareil.
Les températures étaient correctes : 77° la carte du haut et 67° celle du bas.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 17:25:51
tu peux essayer de croiser les CG , mais je ne crois pas au problème hardware , comme Windows est codé avec les pieds , je pense à lui principalement , as tu crées un ou plusieurs point de restauration ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 17:41:17
Très négligent, ça fait une paye que je n'ai pas créé de point de restauration... pas bien. :non:
Ce qui est étonnant, c'est que 2 jours avant j'y jouais avec un i5 4670K et mon sli de GTX 770 (Il me semble que les patchs de GTA 5 avaient déjà été installé) et je n'avais aucun soucis de ce genre là.
C'est pourquoi j'associe ces bugs à mon nouveau matériel.
Message édité par g_pierre55 le 17-07-2015 à 17:46:16
Marsh Posté le 17-07-2015 à 23:56:18
Suite...
Je viens de tester sur GTA V chaque carte seule pendant plus de 30 minutes, aucun problème.
Je réinstalle le SLI et les pilotes et bugs au bout de 5 minutes :fou:
C'est même pire qu'avant, ça le fait carrément dans un véhicule que je conduis !
La faute à qui ?? RockStar ou Nvidia ?
Et surtout que faire ?
Marsh Posté le 18-07-2015 à 00:41:58
Marsh Posté le 18-07-2015 à 00:54:53
Marsh Posté le 18-07-2015 à 01:47:07
Dès qu'on parle de codage avec les orteils et d'optimisation à la truelle, je vote pour Rockstar (enfin, plus depuis bien longtemps)
Il est de notoriété publique que le SLI est catastrophique sur GTA V ; "welcome to the social club" :jap:
PS: ceci n'est pas un troll ni un fiml sur le cyclymse.... [:_apache_:1]
Marsh Posté le 18-07-2015 à 02:29:47
Modifié, vidéos publiques.
Y a pas de raisons que vous ne puissiez pas profiter un peu.
Message édité par g_pierre55 le 18-07-2015 à 02:35:43
Marsh Posté le 18-07-2015 à 09:42:04
Donc on résume :
Carte 1 seule : no problemo
Carte 2 seule : no problemo
Cartes en SLI : problemo megalo
=> C'est le jeu qui a trop tiré sur la moquette du salon :D
Marsh Posté le 18-07-2015 à 11:56:00
Ha ouais. La, c'est vilain comme bug mais ca montre bien que c'est purement logiciel. Tu as été voir sur le forum rockstar? Tu pourrais même ouvrir un ticket auprès de Rockstar
Par contre, le bug survient dés le début dans gta? Ou bien c'est après un certains temps?
Marsh Posté le 18-07-2015 à 14:55:44
Bien résumé Mini_BN
Le bug commence après 5 à 10 minutes de jeu.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 16:42:36
c'est le seul qui me chagrine , c'est que ça se produise au bout d'un certain temps et pas immédiatement , mais bon , vu que tu as bien testé tes 2 cartes indépendamment , elles sont ok.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 16:58:54
Vachement sympa de te chagriner pour mon cas.
Bon, je crois avoir résolu mon problème, à retester plus longtemps.
Comme je suis en surround triple écrans, j'ai d'abord fais un test d'environ 1/2 heure, en SLI sur un seul écran. Et là, aucun bug...
Mes trois écrans étaient branchés sur la même carte : 2 en Displayport et 1 en DVI-I.
J'ai tout branché en Displayport réparti sur les 2 cartes, et après environ 1 heure de jeu et aucun bug constaté !!??
Je croise les doigts, pourvu que ça dure...
Message édité par g_pierre55 le 19-07-2015 à 01:35:14
Marsh Posté le 18-07-2015 à 23:33:18
Plusieures heures de jeu et confirmation. Depuis que j'ai modifié les branchements moniteurs - GPU, plus aucun bug graphique sur GTA 5.
Merci à tous pour votre aide.
