Ecran Freesync en DP qui saute après une sortie de veille - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2020 à 11:46:28
Même chose avec mon Acer Z35 Gsync et une GTX1070, mais moins longtemps que toi, ça doit durer moins d'une demi seconde.
J'ai appris à vivre avec
Marsh Posté le 12-01-2020 à 12:32:33
J'ai eu la même chose sur un de mes 2 iiyama freesync 144hz, tous les deux en DP. c'etait sur l'écran dit "principal" sur lequel le phénomène arrivait. J'ai interverti les prises au niveau de la carte graphique, recalibré sous windows, ca ne l'a plus jamais fait.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 15:34:58
Je pense que la durée dépend du moniteur, qui a le temps d'afficher qu'il n'y a pas de signal.
@gundor, qu'appelles-tu "recalibrer"?
Du coup je vais tester la 2e prise DP. ![]()
Marsh Posté le 12-01-2020 à 22:30:49
Recalibrer, c'est la position des écrans dans windows a été inversée, il a fallu la re régler, ainsi que la postion des toutes les fenêtres des applis etc.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 20:42:20
En fait, ça n'est pas la sortie de veille, mais l'allumage de l'écran: si je l'éteinds puis le rallume même symptôme.
Mais surtout, j'ai trouvé la cause: le fameux HDCP, qui peut aussi causer un lag du curseur/pointeur de souris, dans mon cas sous Windows!
Si vous faites une recherche Google sur "disable HDCP", vous verrez que c'est souvent en rapport avec des soucis du type de ceux que je cite.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 11:31:43
j'ai aussi soumis un ticket sur le support AMD à l'instant.
J'ai un Acer XZ271 connecté en Display Port à une RX Vega 64 sous Windows 7 64bits. Freesync est activé sur cet écran 144Hz, d'après les drivers.
Lorsque le PC sort de veille, l'écran se rallume comme attendu. Par contre, sitôt que je déplace la souris, l'écran s'éteind pendant 2-5s puis se rallume, comme s'il recalibrait/réactivait Freesync.
J'ai testé un certain nombre de drivers, tous affectés: 18.11.1, 18.12.1.1, 19.12.1, 19.12.3.
Ça vous est arrivé? Vous avez une idée sur ce qui peut provoquer ça et ce que je pourrais faire pour éviter ce problème?
Merci!
