alimentation qui saute - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2020 à 10:59:42
Par curiosité, c'était quelles alimentations exactement ?
Dans tous les cas, problème identique avec deux alimentations différentes, ça place le problème ailleurs. Probablement un soucis sur l'installation électrique, comme une mauvaise terre par exemple, ou alors la multiprise parafoudre qui est morte.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 11:01:38
Pour info c'était quelle alim exactement ?
Sinon, d'où peut venir quoi ? la coupure de courant ? Perso j'suis pas électricien donc je ne saurais quoi te dire à part .... parfois ça saute aussi chez moi.
Edit : ah oui excuse moi j'ai lu un peu rapidement. En effet la coupure deux fois de suite dans la même semaine quasiment il faut vérifier ton installation électrique.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 11:08:02
Si l'installation est un peu vieille, il se peut que les câbles (dans les murs) soient sous-dimensionnés pour le nombre de watts que peut tirer un pc (surtout si tout est branché sur une seule prise)...
Marsh Posté le 10-01-2020 à 11:27:13
Un pc même avec une grosse alim ne tire pas autant que des radiateurs électriques (d'où une différence dans ton contrat avec edf si chauffage électrique où non= pas du tout la même conso).
Bref, quand ça disjoncte c'est soit:
- surtension/ court circuit
- où ton compteur linky qui fait sauter le disjoncteur quand tu dépasses le nombre d'ampère prévu par le contrat (j'en ai fait l'expérience avec un appart pas prévu pour du chauffage électrique, j'ai modifié mon contrat edf et hop plus de problème: ça a nécessité l'intervention d'un technicien dans l'armoire électrique en dehors de mon appart).
Je pencherais pour l'alim/multiprise qui a provoqué un court circuit, c'est le plus plausible (voir également la prise électrique si elle n'a pas un défaut).
Marsh Posté le 11-01-2020 à 10:33:59
Merci pour vos réponses, je pense que je vais m'acheter une nouvelle alimentation, mais cette fois ci je vais la brancher autre part. Je pense aussi que des que j'ai fini d'utiliser mon pc je le debrancherais pour être plus serain.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 10:48:40
Pas besoin de le débrancher quand même.
Tu juste eu un manque de chance que les deux alim pètent à 1 semaine d'intervalle.
Par contre tu n'as pas répondu à la question : c'était QUELLE ALIM ?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 11:54:45
Si tu branches du matériel fait pour être mis à la terre avec en plus une parafoudre, tu ne fais qu'accumuler les problèmes.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 16:11:43
| artouillassse a écrit : Pas besoin de le débrancher quand même. |
Ah oui pardon. Alors la première était une gigabyte G750H 80+gold et le seconde une gigabyte G700H 80+bronze.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 16:22:15
Fais quand même vérifier l'installation électrique.
Soit il y a trop de jus tiré sur le disjoncteur, soit il y a un autre soucis.
La première fois que l'alim a pété, le disjoncteur avait sauté ou pas ?
Marsh Posté le 12-01-2020 à 10:21:56
| artouillassse a écrit : Fais quand même vérifier l'installation électrique. |
Non la première le disjoncteur n'a pas pété.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 10:48:15
salut
j'ai récemment construit mon pc moi même il a très bien fonctionner pendant 3 semaines puis un jours l’alimentation à sauté alors que c’était une 80+gold
J'en ai donc racheté une (la même mais en 80+bronze) et aussi une multiprise parafoudre le pc fonctionne bien à nouveau pendant 3 jours, et je reviens des cours et on m'apprend que l'électricité dans ma chambre à sauté(mon père à du remettre le disjoncteur sur on), j'ai donc eu peur que mon pc soit mort et c’était bien le cas. Donc je vous demande si vous avez une idée d'ou ça peut venir sachant que la multiprise sur laquelle je branchais mon pc il y avait aussi l’écran, l'imprimante, le routeur et le téléphone fixe et cette multiprise est directement relié au disjoncteur.
