Fiabilité des test d'alimentation atx - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2020 à 03:12:20
Non ces tests ne garantissent pas le bon fonctionnement d'une alim.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 09:28:12
+1, non
Le test du trombonne sert à vérifier qu'une alim est bien morte et ne s'allume plus du tout même avec 0 charge.
Le test au multimètre sert à mesurer qu'il y a bien le bon /voltage sur les différents rails.
Au delà de ces tests, une alim peut les passer et ne pas pouvoir par exemple encaisser la charge d'un démarrage du PC.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 10:04:23
+1 le seul test fiable d'une alim c'est EN CHARGE RÉELLE maximale sur un PC 'complet'
Marsh Posté le 05-01-2020 à 10:32:28
Sinon j'attends le 3e sujet où tu nous indiques que tu as eu un souci sur ton PC et le 4e sujet où tu nous dis avec quelle alim et quelle carte-mère ![]()
Marsh Posté le 05-01-2020 à 15:53:46
Carte mère : MSI 970-G46 (ancienne défectueuse) asus M5A99FX pro r2.0 (actuelle saine)
Processeur : AMD FX-4300
Refroidissement air : ARCTIC Cooling Freezer Xtreme Rev2
RAM : G.SKILL Extreme 3 2x8Go PCI12800 Ripjaws X CAS9
Carte graphique : ASUS GT610-SL-1GD3-L
Alimentation : CORSAIR RM850 MODULAIRE 850W (ref : cp-9020056)
Boitier : ZALMAN H1
Merci pour vos retours, me revoilà avec plus de détails sur "l'affaire" :
J'ai fais l'acquisition d'une carte mère MSI 970-G46 d'occasion qui ne démarrait qu'une fois sur vingt.
Les rares fois où elle se lançait elle était stable sur le bios (pas lancé Windows avec faute de l'avoir installé sur cette carte).
J'ai donc acheté une nouvelle carte mère M5A99FX pro r2.0 avec laquelle tout fonctionne.
Les tensions relevées dans le bios (ci-dessous) sont stables et comme stipulé plus haut, l'alim à passé sans problème tous les tests :
1.312
12.038
5.040
3.312
Mais voila, quand j'ai rebranché mon graveur dvd et un hdd ide/molex sur cette nouvelle carte mère je me suis rendu compte qu'ils étaient morts, aucun signe de vie, que ce soit sur ce pc ou sur un autre.
Comme ils ont tous 2 été branchés à la cm MSI défectueuse auraient-ils pu être flingués par elle, sachant qu'ils étaient opérationnels au moment d'y être raccordés.
Avec ma nouvelle cm Asus tout fonctionne sans heurts, j'ai également un hdd branché qui démarre correctement avec exactement la même config.
Est-ce que la cm aurait pu flinguer mon graveur et mon hdd ?
Puis-je me fier sans crainte à cette alimentation ?
Marsh Posté le 05-01-2020 à 17:09:06
| ouzz a écrit : Est-ce que la cm aurait pu flinguer mon graveur et mon hdd ? |
Je vois mal comment ce serait possible. L'alim me semble la première à suspecter dans ce cas.
| ouzz a écrit : Puis-je me fier sans crainte à cette alimentation ? |
Ben du coup ... voir plus haut.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 19:48:30
HDD : abréviation de disque dur
IDE (aussi appelé PATA) : connectique par laquelle le disque dur était relié à la carte mère pour la lecture et l'écriture des données avant l'apparition du SATA
MOLEX : connectique par laquelle le disque dur était relié à l'alimentation avant l'apparition du SATA
Il me semble que tous les disques durs IDE/PATA sont alimentés en MOLEX donc j'aurai très bien pu ne pas le mentionner.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 20:17:01
Serait-il électroniquement possible qu'une cm régulant mal les tensions puisse renvoyer vers l'alim une portion de charge qu'elle ne serait plus en mesure d'assimiler correctement dans ces circuits du fait de leur défaillance et qu'elle renverrait vers l'alim tel un trop-plein créant ainsi un court-circuit ?
Marsh Posté le 05-01-2020 à 03:02:23
Bjr,
Est-ce qu'une alimentation atx qui a passé de manière concluante le test du trombone et la mesure des tensions 5 et 12 volts au multimètre est-elle fiable à 100% ou y a t'il d'autres dysfonctionnement envisageables qui échapperaient à ces tests ?
