BSOD à cause mon alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2019 à 22:54:40
En général une défaillance d'alim c'est "PC qui s'éteint".
Ton problème m'a plutôt l'air logiciel que matériel.
Ton windows est installé depuis longtemps ?
Comment l'entretiens-tu ?
Marsh Posté le 26-12-2019 à 09:36:23
Ok tu aurais pu le précier dans le premier post, ça évitait des questions inutiles.
Reste à isoler le composant qui merde.
Tu as essayé en retirant une barette puis l'autre ?
Replugger les différents composants et leurs alim.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 11:28:58
donc ça marche , puis cela ne marche plus=pb de gestion de la chaleur.
je pari sur une chauffe du pc , et je pense qu il faut que tu noux explique comment le pc est refroidi
plus précisement je soupçonne que les bareetes memoires sont dans un flux d air chaud
Marsh Posté le 26-12-2019 à 11:46:04
Oui, c'est vrai que je ne me suis pas attardé sur la gestion de la chaleur, pour répondre a artouillassse, j'ai plug une par une les barrettes et joué mais rien n'y fait par contre au niveau de mon pc il est refroidit par trois ventilateurs : un à la gauche du proco, un au dessus et un à l extrême droite. J'ai aussi le ventirad amd pour le ryzen. Pour vous donner plus de détail, quand je lance no man's sky par exemple (j'ai deja fait des bsod dessus), la CG se met a ventiler assez fort et j'ai aussi remarquer de grosse chaleur à l intérieur.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 11:49:01
En effet j'avais pas vu que les problèmes arrivaient après un certain temps de jeu.
Du coup ouais vérifie les températures et améliore le flux d'air si besoin.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 11:59:16
Ok je pense du coup m'acheter des ventillo à la place de ma new alim et je vous informe dans les prochains jours / semaines si le problème a été réglé ! Merci.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 12:01:06
Salut!
Dans un premier temps je ferais un Memtest... (un vrai, par clé usb bootable, que tu laisses tourner une nuit complète
edit: parce que j'ai jamais eu de BSOD à cause d'un problème de chauffe, juste ça freeze ou ça se coupe... (en tout cas de mon expérience perso)
Marsh Posté le 26-12-2019 à 12:32:22
j'ai pu faire un occt test et j'ai remarqué que le proco montait à 67° puis descendait à genre 60~63° puis remontait tout ça en continue.
Sinon je pense faire un memtest mais pas trop long, sera t il réellement efficace ?
Marsh Posté le 26-12-2019 à 13:07:53
| FlySow a écrit : Sinon je pense faire un memtest mais pas trop long, sera t il réellement efficace ? |
Même si le plus souvent quand la ram a des erreurs elles se voient plutôt dans la première passe du test, il arrive quand même que des erreurs soient également détectées après plusieurs passes.
Bref, perso pour moi un Memtest c'est barette par barette pendant plusieurs heures (une nuit pour une barette de 8Go par exemple).
En gros 1h par Go.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 13:50:16
t'as pas un bon tuto pour le dl parce que la je suis a bout rien ne marche...
Marsh Posté le 26-12-2019 à 15:28:16
https://www.memtest.org/download/5. [...] taller.zip
Tu mets une clé usb QUI VA ETRE FORMATEE dans ton pc, tu lances l'auto installeur, tu sélectionnes ta clé usb.
A la fin, tu reboot, en bootant sur la clé USB et c'est parti ![]()
Marsh Posté le 27-12-2019 à 00:10:43
Tout est bon aucune erreur côté RAM donc maintenant je présume que c'est officiellement ma gestion foireuse de la chaleur qui merde ?
Marsh Posté le 25-12-2019 à 22:36:35
Voila, depuis 5-6mois je dois faire face à des BSODs récurrents sur les jeux, ceux ci se font uniquement après un certain temps de jeu (souvent random), ma config :
- Ryzen 5 2600 (ayant 1 ans)
- RTX 2070 (ayant à peine 4 mois)
- CM : gigabyte ab350-gaming 3 (ayant 1ans)
- RAM : 2x8go Corsair Vengeance (ayant 1 ans)
- SSD samsung (ayant 5-6mois)
- HDD (4 ans au moins)
- Alimentation cooler master (4 ans au moins)
J'ai aussi tendance à faire des chutes de fps à des moments dans les jeux ou même des perfs moins élevées, il m'est arrivé aussi de me retrouvé face à un freeze total menant sur un hard-reboot et les erreur du bsod m'affichant plein de message n'ayant rien à voir ensemble : Memory_management, erreur sur les tcpip, Watch_dogs, kernel, etc.
Ce qui m'amène à dire que c'est mon alim car elle est vieille et que je l'ai eu dans un ancien pc acheté sur leboncoin, que j'ai souvent entendu dire qu'elle avait multiples moyens de manifester défaillance.
Bref je vous sollicite pour me donner de l'aide
PS : je prévoyais de m'en acheter une demain (new alim) mais je préfère demander à des "pros" parce que je m'en connais que très peu sur les alims.
Merci.
