Alimentation PC défectueuse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2019 à 22:09:26
| museorigin a écrit : Mon alim : Cooler Master G650M 80PLUS Bronze (C'est pas de la merde normalement, ça devrait pas claquer au bout de 5 ans, on est d'accord ?) |
Et pourtant on en voit trop souvent
(des Cooler Master)
Edit: D'ailleurs elle est garantie 5 ans, à voir si elle a plus ?
Marsh Posté le 02-12-2019 à 22:18:48
| Pachparla a écrit : |
Ils ont pas une bonne réputation niveau alim ?
Sinon j'ai déjà regardé pour la remplacer et la Corsair RM650x à l'air top, non ?
Je l'ai déjà commandé d'ailleurs car je reçois le reste de ma config mercredi et je préfère pas prendre de risque avec les nouveaux composants.
Mais j'aimerais quand même m'assurer d'ou vient le problème car je voudrais revendre tout ce qui fonctionne...
Edit : J'avais commandé ma précédente config en novembre/décembre 2014 donc c'est limite, mais honnêtement j'ai pas envie de me casser la tête avec un SAV, autant partir sur un produit de meilleure qualité.
Marsh Posté le 02-12-2019 à 22:55:38
a voir le graph, je suppose que ton cpu est oc? pcq t'as l'air de monter au delà de 4.1/4.2 ?
si oui, essaye de virer ton oc, au cas où c'est lui qui est instable
ps: niveau temperature ca monte qd mm assez haut (85° au moins a vue de nez)
Marsh Posté le 02-12-2019 à 23:02:41
| kabyll a écrit : a voir le graph, je suppose que ton cpu est oc? pcq t'as l'air de monter au delà de 4.1/4.2 ? |
J'avais test sans OC, ça n'a rien changé, sinon il monte jamais à plus de 75° en jeu et 35° de base.
Marsh Posté le 02-12-2019 à 21:57:42
Bonsoir,
) et la idem crash dans les menus.
Je viens de remplacer mon GPU d'une gtx 1060 à une rtx 2070 que j'ai reçu aujourd'hui.
J'ai tout désinstallé/réinstallé correctement (comme j'avais fait avec mon GPU précédent)
Du coup pour tester le nouveau GPU j'ai lancé un jeu, j'ai lancé PUBG au pif, j'arrive sur le menu et environ 1 minute après, mon ordi s'éteint, écrans noirs, aucun message d'erreur, 5sec après il se rallume tout seul.
Je retest avec pubg, je relance, pareil. Je me dis que c'est peut être pubg qui fait tout merder comme d'hab donc je retest avec un autre jeu
Je lance BF V (c'est pas forcément mieux mais bon
Du coup j'ai changé le branchement de mon alim vers mon GPU, changé de slot aussi.
J'ai pu jouer à BF V cette fois pendant +-10min, j'ai quitté et lancé PUBG pour être sur que c'était bon mais ça a recrash quasi direct dans le menu.
J'ai fait un test GPU avec OCCT à fond, aucun soucis, le test pour l'alim idem pas de crash.
J'ai également fait un test d'alim hier de +2h : http://www.noelshack.com/2019-49-1 [...] supply.png je sais pas si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ici.
J'ai fait ce test hier suite au problème que j'avais eu il y a environ 2 semaines : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3925_1.htm J'ai eu qu'un autre crash du genre en 2 semaines suite au topic donc j'avais un peu laissé tomber (J'avais loupé la réponse d'ailleurs)
Donc à mon avis ça vient pas du SSD ni du GPU mais bien du PSU.
Donc en gros je crash que quand je lance un JV et pas quand je fais des tests avec OCCT ou en navigant sur internet tranquillement.
Et le reste de la config : MSI Z97 gaming 3, i5 4690k, 4*4Gb de ram @ 1666mhz corsair vengeance.
Est-ce que je peux donc dire avec certitude que ça vient de l'alim ? Devrais-je faire d'autres tests pour en être sur ?
Merci !
