Montage PC: pas de boot, led DRAM/Mem_led allumés - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2019 à 10:02:07
Tu as testé en branchant l'écran directement sur la CM sans la carte graphique?
Marsh Posté le 02-12-2019 à 14:15:41
Si tu reste appuyé plus de 3 secondes avec le MEMOK, il clignote ?
Tu as vérifié qu'il n'y a pas des PINS tordues sur le socket ?
Marsh Posté le 02-12-2019 à 09:12:51
Bonjour à tous !
Mon coloc vient de m'apporter un pc d'un de ces jeunes, ils l'ont monté ensemble, mais pas de boot.
Lors de l'allumage, tout se lance bien, alim, CM, fans etc.. sauf qu'aucun signal vidéo ne sort et que la led DRAM reste allumée.
Après quelques vérifs et rebranchements (qui étaient approximatifs), lors de l'allumage une nouvelle led s'allume, semblerait que ce soit la MemOK! II
Maintenant tout est bien branché, l'écran a été testé sur l'hdmi de la CM et de la carte graphique, pas de changement.
J'ai regardé d'autres sujets, vérifié le branchement de la ram, les fans tournent bien, etc.
J'ai tenté toutes les config possible de ram (en solo, en dual), avec ou sans l'interupteur du MemOK!...J'ai aussi tenté de faire tourner uniquement les éléments principaux, CM, CPU, RAM et alim, toujours le même probleme. J'ai vérifié l'état de du cpu et de la carte mère, RAS.
Bref, on en vient à faire appel à vous,une idée ?
A la suite, la config complète,
Merci d'avance !
Processeur: Intel Core i5 9600k (3,7ghz)
Carte mère: Asus TUF z390-Pro Gaming
RAM: DDR4 HyperX Fury 8G (2x4go) 2666mhz CAS16
Ventirad: Be Quiet! Pure rock Slim
Carte graphique: MSI Geforce GTX 1660 Ventus XS 6Go OC
SSD: Kingston KC2000 500G M.2
DD: Seagate Baracuda 2To
Carte Wifi: Tp Link Archer T4e
Boitier: Bitfenix Nova
Alimentation: Cooler Master K450 450W
