Question gestion alimentation - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2019 à 23:48:34
Normal
Marsh Posté le 28-12-2019 à 00:15:54
Tout dépend de ton utilisation... tjs en hautes perf pour moi.
Marsh Posté le 28-12-2019 à 00:22:47
Pratiquement que du gaming
merci pour vos réponses, une autre question, est-ce normal que ma frequence cpu ne se met pas eb boost? Je m'explique, la frequence de base est de 3.6ghz et jusqu'a 4.4 en boost, cependant quand je lance 2 ou 3 test occt d'affilé ma frequence ne se booste plus et reste a 3.6 est-ce normal?
Marsh Posté le 28-12-2019 à 02:36:53
Après ca change rien en faite,cela agit uniquement sur la fréquence en basse consommation.
En mode normal tes fréquences vont descendre alors quand mode élevée les fréquences ne descendent pas,ton CPU tourne a fond meme quand tu es sur le bureau en gros.
Ensuite en charge c'est la meme chose avec les 2 modes tu monte a fréquence identique.
Avec un Intel 9600K par exemple en mode normal ton CPU descend jusqu'a 800Mhz quand tu es sur le bureau ou sur internet et monte de temps en temps un petit peu a 4.5Ghz sur quelque Cores.
En charge a fond il tourne a 4.3Ghz sur tous les Cores.
En mode élévées il tourne toujours a 4.3/4.5Ghz meme quand tu fais rien du tout.
En charge a fond il tourne a 4.3Ghz sur tous les Cores,exactement pareil.
AMD ca doit etre la meme,sauf que leur minimum est de 2200Mhz je crois.
Marsh Posté le 27-12-2019 à 23:45:36
Bon soir tout le monde, une question simple pour la plupart d'entre vous je suis sur:
En quelle option d'alimentation avez vous mit votre PC? performances élevées ou utilisation normale?
J'ai 3 options Amd aussi : Amd rysen balanced, high performance ou Power saver donc je ne sais pas trop quelle option choisir
J'ai un ryzen 3700x, merciiiii
