Probleme RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2019 à 21:33:32
De grosses barrettes ou 4 barrettes nécessitent souvent d'augmenter la tension du contrôleur mémoire intégré au cpu.
Vccsa à priori sur ta carte-mère : remets tes barrettes antérieures, augmente de quelques crans le vcca rajoute les nouvelles.
Tout ceci si les nouvelles sont strictement les mêmes. Les refs exactes seraient un plus...
Marsh Posté le 08-12-2019 à 11:43:37
je vais essayer de retrouver les refs exactes, mais pour le vccsa , comment ont le modifie et y a t il un risque pour le pc si il est augmenter trop ?
Marsh Posté le 08-12-2019 à 11:45:12
Dans le BIOS, et si tu augmentes juste de quelques crans, pas de souci (je n'ai pas en tête les valeurs usuelles de ton processeur en particulier)
Marsh Posté le 08-12-2019 à 11:53:34
okay je vais essayer dans la soirée, mais il y a pas la fonctionalitée dual channel a desactivée aussi dans le bios ?
Marsh Posté le 08-12-2019 à 12:15:30
Le Dual channel ne DOIT pas être désactivé.
Il le sera si tu mets les barrettes sur les mauvais emplacements mais ce n'est pas le but.
fais nous des photos de ton BIOS si tu es perdu dans les réglages.
Marsh Posté le 09-12-2019 à 13:57:49
Je suis aller dans le bios, j'y comprends, rien, mais comment le dual channel peut il fonctionner si je met que 3 barettes sur les 4 ports disponible, je vais essayer d'upload une photo du bios
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/50/dui9.jpg
Marsh Posté le 07-12-2019 à 21:14:02
Bonjour, je souhaiterais rajouter de la ram sur mon pc , ayant comme config :
Carte mere gygabite GA h97 hd3
I5 4460
Gtx 970
SSD 240go samsung
Alimentation evga
2x4gb de ram ddr3 hyperx
J'ai acheter exactement la meme barette que les deux que je possedait auparavent, or lorsque je branche la barette, le pc ne demarre plus ( les ventillos se mettent juste a tourner et rien a l'ecran) J'imagine que c'est un probleme de dual channel ou un truc du genre mais je n'y connais vraiment rien, merci de votre aide
