2 barrettes RAM qui crament en même temps... problème réglages BIOS ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2020 à 13:34:53
| samoul a écrit : Mais le fait que les deux barrettes aient été flinguées en même temps me fait quand même poser question (surtout qu'elles étaient neuves), et j'imagine que cela peut provenir des réglages du BIOS (voltage, fréquence, timing, etc.), non ? |
Peu probable à moins que tu aies fait n'importe quoi, si tu as seulement activé l'XMP dans le BIOS il n'y a aucune raison pour que celà flingue tes barettes.
Le plus probable serait la carte mère qui déconne et te bousille tes barettes, tu verras bien avec les nouvelles si celà se reproduit.
Au pire les barettes HS sont sous garantie tout comme les nouvelles.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 13:45:39
Merci beaucoup pour ton avis, d'autant que mon sujet n'a pas passionné les foules
Marsh Posté le 28-08-2020 à 16:58:26
Et... L'alim c'est quoi ? Comem'koi...
Marsh Posté le 28-08-2020 à 20:53:41
| zonka a écrit : Et... L'alim c'est quoi ? Comem'koi... |
Merci pour ton message. L'alim c'est une Corsair VS550.
Le PC c'est suissi : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
Marsh Posté le 28-08-2020 à 20:58:29
Pas terrible la VS... C'est pas censé faire ça, mais c'est plus envisageable qu'avec une Seasonic ou Bequiet, disons...
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:24:31
| zonka a écrit : Pas terrible la VS... C'est pas censé faire ça, mais c'est plus envisageable qu'avec une Seasonic ou Bequiet, disons... |
Intéressant merci.
De toutes façons j'ai compris le vice caché de mon I9 pas cher : un super processeur, mais que de la merde autour
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:45:34
| samoul a écrit : |
Exact
Et à ce prix c'est clairement une arnaque
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:54:45
Mon 9900K ne me pose aucun souci mais j'ai une CM adaptée, des réglages BIOS manuels (= pas 1.5v de vcore par défaut comme souvent) et pas une alim de merde pour ce CPU qui peut faire des pointes à 250W en burn (surtout avec réglages 'auto').
Pour peu que tu aies une CM super cheap avec des VRM merdiques, couplé à la VS, tout peut arriver....
=> quelle carte-mère donc?
=> et quel est le reste de la config, alimenté par la fabuleuse VS550 donc? Si tu réponds "RTX 2080Ti" ou "VEGA64" c'pas bon.....
Toujours bon de détailler sa config pour qu'on évite l'interrogatoire policier étape par étape.....
Marsh Posté le 28-08-2020 à 22:06:19
| samoul a écrit : Le PC c'est suissi : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1 |
Ce bullshit commercial d’emblée sur la page : "La qualité de Memory PC séduit par son ingénieux choix de produits qui convainc encore et encore et remporte de nombreux tests de qualité."
Marsh Posté le 28-08-2020 à 22:08:19
Un 9900K sur une H310M ??
Mais ptain l'étage d'alim doit être à 130 degrés.
Même pour un 9600 je tenterais pas....
Très ingénieux...
![[:klemo:2] [:klemo:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/klemo.gif)
C'est criminel = retour / remboursement, et monte une config adaptée avec nos conseils.....
Marsh Posté le 28-08-2020 à 22:27:58
| Pachparla a écrit : |
Putain ce foutage de gueule
Marsh Posté le 31-08-2020 à 12:02:04
| zonka a écrit : Un 9900K sur une H310M ?? |
Merci pour tous vos messages.
Donc les barrettes de RAM qui ont lâché, ça pourrait être dû à la mauvaise config globale ? (carte mère, alim, etc.).
Pour ce qui est du retour / remboursement c'est trop tard ça fait quelque temps que je l'ai maintenant... Même si peu servi.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 13:28:49
ce serait qd mm pas mal de remplacer la carte mère par quelque chose de plus costaud,
et si ca se trouve tes barrettes n'ont aucun souci, juste la cm qui merde (t'as vraiment une cm entree de gamme a 55/60€ là)
ps: mm si tu peux pas annuler ton achat, ta ram ainsi que ta cm sont certainement encore sous garantie (ce qui n'empeche pas que la cm soit inadaptée)
a ta place je prendrais une bonne grosse Z390 (genre Aorus Pro ou équivalent, ms faut compter 170/180€)
Marsh Posté le 31-08-2020 à 14:22:30
+1 pour une Aorus Pro, c'est le bon compromis prix/puissance.
Changer l'alim pour une Seasonic 650W (le CPU peut tirer plus de 200W à lui tout seul...). Bon après il n'y a pas de carte graphique mais la VS peut souffrir sur des grosses charges comme ça.
Et voir quel est le refroidissement CPU actuel, vu le reste, je crains le pire.....
Marsh Posté le 26-08-2020 à 13:02:12
Je me suis pris un écran bleu sur un PC presque neuf, puis le PC ne voulait plus s'allumer (il s'allumait 3 secondes puis s'éteignait, et ça en boucle). Après avoir viré l'une des deux barrettes de RAM il a redémarré sans problème, mais il a fini par refaire un écran bleu, puis il restait bloqué sur l'écran de la marque du PC à chaque allumage. J'ai donc fait un mdsched en invite de commandes, et le test est resté bloqué tout en me disant avoir déjà repéré des erreurs matérielles.
J'en ai donc conclu que j'avais une barrette de RAM flinguée, et l'autre quasiment morte. J'ai donc commandé puis installé de nouvelles barrettes et le PC redémarre sans problème.
Mes anciennes barrettes étaient :
2 x 16GB DDR4 2666Mhz Aegis G.SKILL (F4-2666C19S-16GIS / CL19-19-19-43 1.20v)
Mes nouvelles barrettes sont :
2x 16GB DDR4 3200Mhz Corsair Vengeance LPX (CMK32GX4M2Z3200C16)
Comme je n'ai pas envie de flinguer aussi mes nouvelles barrettes, j'aimerais savoir quels réglages appliquer à ces dernières, si toutefois vous pensez que le problème que j'ai eu avec les anciennes pouvait être dû à de mauvais réglages BIOS.
Merci beaucoup !
Message édité par samoul le 26-08-2020 à 13:05:01
