Problème installation carte graphique sapphire radeon RX580. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2020 à 12:14:14
.... Il n'y a pas de câble qui va de la 'CG vers la CM'
C'est à ce stade que tu nous détailles quelle est ton alim.... Et si elle n'a pas de connecteur PCI-E 6/8 pins natif c'est mauvais signe....
Marsh Posté le 23-08-2020 à 12:24:27
ah oui, j'ai oublié mon alim'.
c'est une corsair CX750M.
le lien de ma CG : https://www.materiel.net/produit/201703280396.html
sur les photos, on voit le branchement pour l'alimenter.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 13:23:18
Donc tu branches bien le câble pci-e 8 pins (dispo sur ton alim) sur la CG et ça ne fonctionne pas ? C'est quoi l'histoire de 'câble pas fourni'??
Marsh Posté le 23-08-2020 à 13:33:49
Je subodore un branchement sur le 8 pins CPU de la CM mais je n'ose y croire....
Marsh Posté le 23-08-2020 à 13:35:29
oui, je branche mon cable pci-e 8 pins sur mon alim' puis ma CG. Je démarre mon PC. Les ventilos de la CG fonctionnent mais mon écran reste noir... J'ai réessayé 2 fois d'installer cette CG et rien ne change
j'ai fouillé Google et je n'arrive pas à trouver de raison...
Concernant "la câble non fourni", il s'agit du bundle fourni avec la CG.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 13:41:42
| zonka a écrit : Je subodore un branchement sur le 8 pins CPU de la CM mais je n'ose y croire.... |
J'ai pensé la même chose
| titane1975 a écrit : Concernant "la câble non fourni", il s'agit du bundle fourni avec la CG. |
Il n'y a pas besoin de câble, tout est fourni avec ton alim
Marsh Posté le 23-08-2020 à 14:10:09
je branche la prise 6+2 (il est inscrit PCI-E) sur ma CG et la 8 (il est inscrit type 3) sur mon alim' ou je dois inverser?
la prise de mon alim' ci-dessus. Je dois mettre le câble sur le port du haut ou du bas ou cela n'a aucine importance?
la prise de ma CG ci-dessous :
vous voulez dire quoi par 8 pins CPU de la CM sinon?
Marsh Posté le 23-08-2020 à 14:26:13
Le 8 pins modulaire sur la prise modulaire 8 pins du haut 'pci-e'... Et le 6+2 pins sur la carte graphique...
Oublie le CPU 8 pins, on imaginait un montage super exotique comme tu pzrkzus de branchement 'CG sur CM' et de câbles 'manquants'...
Marsh Posté le 23-08-2020 à 15:05:03
la dernière carte graphique que j'ai vu avec un adaptateur molex=>pci e c'était...une 560Ti, les bundles de carte graphique sont de plus en plus "vide" la carte et rien d'autre en général, faut s'y faire ^^
Marsh Posté le 23-08-2020 à 15:12:21
ReplyMarsh Posté le 23-08-2020 à 15:19:25
| titane1975 a écrit : jla prise de mon alim' ci-dessus. Je dois mettre le câble sur le port du haut ou du bas ou cela n'a aucine importance? |
Celui du haut, c'est marqué pci-e (6+2), en dessous c'est pour le cpu (4+4)
Marsh Posté le 23-08-2020 à 15:49:13
Les ventilo de la rx sont pas censé tourner à froid donc soit incompatibilité soit carte HS/mauvais branchement.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 16:43:52
| quicksilver01 a écrit : Les ventilo de la rx sont pas censé tourner à froid donc soit incompatibilité soit carte HS/mauvais branchement. |
je suis quasi sûr que ma CG st compatible avec la CM.
concernant les ventilos, je vais chercher cette info sur google. Si tu as un lien, je suis preneur
Marsh Posté le 23-08-2020 à 16:46:03
| zonka a écrit : Le 8 pins modulaire sur la prise modulaire 8 pins du haut 'pci-e'... Et le 6+2 pins sur la carte graphique... |
j'ai exactement fait ce branchement
Marsh Posté le 23-08-2020 à 16:47:19
ReplyMarsh Posté le 23-08-2020 à 16:50:34
| titane1975 a écrit : |
C'est marqué sur ton lien du site d'achat, ventilateur fonction 0db, mes sapphires ont aussi ce mode, ça tourne pas au démarage.
ma rx580 ne ventile pas avant 60° , donc c'est pas normal que la tienne tourne directement avec ventilos
ta carte est neuve ou c'est une reconditionnée? car si c'est une reconditionné ...
en plus tu peut pas mettre de screen gpu z
Marsh Posté le 23-08-2020 à 16:55:05
Si tu a brancher le 8pin cpu sur le gpu, rip la rx580
Marsh Posté le 23-08-2020 à 16:56:36
| quicksilver01 a écrit : C'est marqué sur ton lien du site d'achat, ventilateur fonction 0db, mes sapphires ont aussi ce mode, ça tourne pas au démarage. |
Marsh Posté le 23-08-2020 à 16:57:23
| celestins a écrit : la led 'debug' VGA est allumée ? |
ah, je n'avais pas pensé à ça. je vais regarder mais là, je devoir tout réinstaller
Marsh Posté le 23-08-2020 à 16:58:57
| quicksilver01 a écrit : Si tu a brancher le 8pin cpu sur le gpu, rip la rx580 |
je ne comprend pas
tu veux dire quoi par brancher le 8 pin sur ma GPU?
comme plus indiqué plus haut, j'ai branché la prise 6+2 sur ma CG et la 8 sur mon alim'.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:02:48
On va essayer de recommencer....
Si tu as branché le coté 8 pins modulaire sur la prise modulaire "CPU 8 pins" de ton alim modulaire, au lieu de le brancher sur la BONNE prise "PCI-E" de l'alim modulaire (modulaire = pas brancher n'importe quoi n'importe où, les brochages ne sont pas les mêmes....), ça a pu flinguer la carte.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:04:56
c'est pas possible ça normalement , les détrompeurs sont différents, les pins 6 et 4 du CPU sont carrés ne pourront pas être forcés dans ceux du PCIE qui sont biseautés.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:05:44
| zonka a écrit : On va essayer de recommencer.... |
ah non, ça va, je suis doux comme une image quand je config' mon PC
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:06:00
Merci, mais je parlais de G pu-z
après tu pourrais mettre ta cg dans l'autre pci express en parallèle de la gt1050 mais je sais pas si ton pc démarera, s'il démare pas la rx est hs.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:06:24
@teiris : Euh.....tu as pris en compte qu'on a AUCUNE idée de savoir s'il y a des détrompeurs au niveau des connecteurs propriétaire SUR L'ALIM modulaire?
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:09:20
| quicksilver01 a écrit : |
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:13:48
gpu z de la rx
, cependant le pci e 16 - 3x c'est good pas de soucis de ce coté, après j'ai pas eu la réponse, c'est une carte neuve ou reconditionné?
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:21:59
| quicksilver01 a écrit : gpu z de la rx |
je ne peux pas faire pour la GPU car quand je l'installe, j'ai un écran noir quand je rallume mon PC
elle est neuve sinon
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:24:37
| zonka a écrit : @teiris : Euh.....tu as pris en compte qu'on a AUCUNE idée de savoir s'il y a des détrompeurs au niveau des connecteurs propriétaire SUR L'ALIM modulaire? |
d'après le manuel il n'y a que 2 prises PCIE et CPU 4+4, interchangeables. Mias il n'y a pas de cables 4+4 fourni avec l'alim, en dehors de celui qui est non modulaire.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:25:30
je pense que cela n'a rien à voir mais bon, je poste qd même
j'ai remarqué qu'il manquait une broche sur une de mes prises (celle de 8 pin) qui doit alimenter ma CG. C'est normal?
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:26:47
Sauf que sur son ALIM on a ca :
https://cdn-images.imagevenue.com/c [...] BWS2_o.png
Pour moi, le connecteur 4+4 CPU est donc le même que le 8 pins GPU coté ALIM. Donc s'il s'est trompé de connecteur, RIP la CG.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:35:54
| Xantar_Eozenn a écrit : Sauf que sur son ALIM on a ca : |
je l'ai branché sur le 6+2 la 1ère fois. Je viens de la remonter et contrejours rien, je pense la renvoyer
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:37:15
Ah oui je vois ce que tu veux dire mais c'est très improbable, avec cette alim il n'y a pas de 4+4 modulaire de fourni. Il n'y a que celui de la parti non modulaire.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:38:10
| titane1975 a écrit : je pense que cela n'a rien à voir mais bon, je poste qd même |
Oui ça c'est standard, le câble PCI-E 8 pins est en gros le même que le 6 pins avec une masse en plus pour "signifier" que c'est un connecteur capable d'encaisser 150W au lieu des 75W d'un 6 pins.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:44:02
| teiris a écrit : |
Bah non, il y a bien un 8 PINS coté alim et 4+4 coté CPU avec marqué CPU en plus du 4+4 pins CPU classique non modulaire.
Et il y a un autre 8 PINS coté alim avec 6+2 coté GPU avec marqué PCIEX.
Donc forcement, le câble a utiliser, il ne peut pas se tromper, par contre, le connecteur coté alimentation étant le même entre celui CPU et celui PCIEX ...
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:46:03
| Xantar_Eozenn a écrit : |
je n'ai pas tout compris mais j'ai bien branché mon câble sur le 6+2 PCI-E ![]()
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:54:51
Ok, après, on s'en fout, visiblement coté ALIM, les 2 connecteurs sont similaire et peuvent servir à alimenter le GPU et ou le CPU sans distinction.
Si ta CG ne fonctionne pas sur ton PC. Test sur 1 autre PC. Si OK, il y a un souci quelque part sur ton PC, si KO, la carte est morte d'usine, tu ne serais pas le 1er.
EDIT : sur ta carte mère tu as 2 PCIEX 16x. Tu met la Geforce sur le 1er avec l'écran branché dessus, et la Radeon sur le 2ème et tu boot pour voir si Windows reconnait la carte.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:04:19
| Xantar_Eozenn a écrit : Ok, après, on s'en fout, visiblement coté ALIM, les 2 connecteurs sont similaire et peuvent servir à alimenter le GPU et ou le CPU sans distinction. |
merci pour ces précisions.
et si Windows la reconnait, qu'est ce que cela peut m'apporter?
Marsh Posté le 23-08-2020 à 12:08:31
Je tourne en rond, help me !!!
Je viens d'acquérir une carte graphique sapphire radeon RX580 8GB GDDR5.
Ma CM est une MSI B450 gaming plus max et actuellement, ma CG est une MSI Geforce GTX 1050 Ti 4GT OC 4 GO DDR5.
J'installe ma nouvelle CG. Je branche l'alimentation avec un câble 8 pin sur ma CG vers ma CM (d'ailleurs, il aurait pu fournir ce câble...).
J'allume mon PC. Les ventilos de la CG tourne mais mon écran reste noir avec l'indication "aucun signal"...
Je réinstalle ma CG MSI et là, tout fonctionne...
Avez-vous une idée du problème?
