Problème double affichage RTX 2070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2020 à 19:01:19
Hmmm. A ce stade peut-être un souci de norme de câbles ? HDMI 2.0, DP 1.4 etc.
Marsh Posté le 25-08-2020 à 19:27:57
Je viens de faire un teste de la Carte graphique sur mon ancienne tour. Et elle fonctionne correctement. Donc soit cela vient de la nouvelle carte mère, ou du système d'exploitation W10 pro. Cela fait déjà 2 fois que je reinstalle W10 pro. on va retenter une 3ieme fois je crois. a moins que vous ayez une idée à me suggérer.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 11:53:15
tu as peut etre un souci de pilotes ?
il faudrait faire une désinstallation via DDU et réinstaller
EDIT : bon vu que tu as réistallé w10, oublie ce que j'ai dit ![]()
Marsh Posté le 26-08-2020 à 12:10:11
et si les deux sont allumés avant mm d'allumer la tour?
et si tu branches le second sur la carte mère plutot que sur la cg?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 12:13:31
Ça ressemble quand même à un souci de pilote : désinstalle les pilotes Nvidia avec DDU et essaie d'installer les mêmes pilotes que sur la config 'qui est OK' pour voir...
Marsh Posté le 31-08-2020 à 16:52:56
Désolé pour la réponse tardive. J'ai résolu mon problème.
Comme j'avais l'ancienne tour opérationnelle j'ai simplement switch les CG.
L'ancienne CG a fait le même problème d'affichage donc j'ai réduit mon champs de recherche et cela ne venait donc pas de la CG RTX 2070.
Donc soit cela venait de W10 pro soit de la CM.
J'ai simplifié, j'ai repris mon SSD de 256Go avec W10 familiale de l'ancienne tour pour le mettre sur la nouvelle et hop tout fonctionne correctement.
Et sur l'ancienne j'ai formaté un SSD 500Go avec le W10 pro dessus (ce qui était prévu de toute manière en finalité)
D'ailleurs si vous avez quelqu'un qui cherche un pc complet, je vend un setup complet (voir mon annonce leboncoin) : https://www.leboncoin.fr/informatique/1835757766.htm/
Windows 10 nous fera tourner en bourrique jusqu'à la fin
Merci à vous.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 17:36:15
content que ca marche,
bizarre que la reinstall ait pas eu le mm effet,
pour ton annonce, y'a une section achat-vente
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 25-08-2020 à 18:50:42
Je viens d'acquérir la carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2070 Windforce 2X 8G sur une nouvelle config.
L'installation se passe correctement avec un seul écran actif. (AOC AG271QX).
Lorsque j'ai allumé le deuxième écran (AOC Q2778QE), les deux écrans se mettent à "clignoter" (voir la vidéo postée sur youtube) :
https://youtu.be/UzkepTIhUFQ
Tous deux sont branchés en DP (display port). J'ai changé 2 fois de câbles et de port sur la CG, et j'ai même essayé avec un écran branché en HDMI, mais cela n'a rien résolu.
Pensant à un problème de la carte graphique, j'ai échangé la Gigabyte par une MSI RTX 2070 Ventus GP, et je rencontre le même problème.
Je possède toujours mon ancienne tour avec une Asus Geforce GTX 1060 et là je ne rencontre aucun soucis d'affichage.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serait reconnaissant.
Bonne journée
Alexandre.
Ma configuration:
CORSAIR DDR4 16GB CMK16GX4M1A2666C16
BE QUIET! STRAIGHT POWER 11 550W
INTEL BX80684I59600K
ASUS TUF Z390-PRO GAMING
BEQUIET DARK ROCK SLIM
GIGABYTE GV-N2070WF2-8GD (remplacer par une MSI RTX 2070 Ventus GP)
BE QUIET! PURE BASE 500 METALLIC GRAY
