Affichage qui s'éteint 5600 XT en HDMI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2020 à 22:14:45
Pour partager l'info, j'ai trouvé une solution. Ma TV samsung a trois connecteurs HDMI : STB, ARC et MHL. Je rencontre mon problème d'affichage qui s'éteint aléatoirement - uniquement sous Windows - avec les connecteurs HDMI : STB et MHL. Bizarrement, le connecteur HDMI ARC ne provoque d'affichage qui s'éteint de temps de temps. C'est étonnant puisque sous Linux, chaque connecteur HDMI maintiennent un affichage fiable.
Marsh Posté le 21-08-2020 à 22:55:01
J'ai un problème d'affichage uniquement en HDMI et uniquement sous windows avec ma fraîchement installée radeon RX 5600 XT de gigabyte. En HDMI seul sur ma TV, de temps en temps, l'affichage s’éteint, écran noir, puis l’image revient (sous windows). J’ai écarté l’hypothèse de l’alimentation insuffisante, du câble HDMI HS et des connecteurs HDMI dégradés car comme j'ai un dual boot windows / Linux, facile de faire un premier diagnostique. Sous Linux, en HDMI donc, je n'ai aucun problème d'affichage, même avec un benchmark de type unigine ou en jeu, donc l'alimentation est suffisante, le cable HDMI OK et leurs connecteurs aussi. J’en déduit qu’il y a problème avec le driver radeon sous windows. J’observe le problème d’affichage sous windows quelque soit l’application, en jeu ou pas. Il arrive une fois toutes les 5 à 8 minutes. Pourriez-vous m’aider à modifier les paramètres du driver radeon pour m’éviter ce problème d’affichage svp ? J'ajoute que je monte mes pc depuis 25 ans et que je change de carte graphique tous les 2 ans, alors je suis très étonné de ce problème. J'ai évidemment cherché sur le net et au vue de la quantité énorme de cas similaires et du peu de solutions concrètes, je viens ici pour demander de l'aide. Merci d’avance.
Message édité par edmond159 le 21-08-2020 à 22:56:28
