Alimentation d’une MSI RTX 2080 TI Trio - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2020 à 23:58:15
Au moins 2 cables c'est bien et le minimum recommandé.
Donc tu ponte un 8pins avec le 6pins dans ce cas,il faut avoir les 3 d'alimenté.
Après pour l'esthétique tu prend 2 cables 8pins et un cable 6 pins,je pense que c'est le mieux pour éviter le pontage que je trouve peu esthétique.
Marsh Posté le 21-08-2020 à 07:43:51
Ok, merci de ta réponse, donc tu confirmes que les 3 connecteurs doivent être alimentés. C’est surprenant, même parmi les plus puissantes cartes graphiques que j’avais eu avant, seules 2 alimentations suffisaient.
Merci !!
Marsh Posté le 21-08-2020 à 09:18:31
Oui mais tu avais quoi comme CG avant?
On parle d'une 2080Ti quand même c'est pas rien
Marsh Posté le 21-08-2020 à 13:41:38
une carte de haut de gamme à l'époque ou je l'avais appellée, c'est a dire il y a5 ou 6 ans.. je croits que c'était une gtx970 ou un truc comme ça
Marsh Posté le 21-08-2020 à 14:30:41
https://www.hardware.fr/articles/92 [...] tique.html
Une GTX 970 consomme 200W au max (et encore une G1, overclockée), tandis qu'une RTX 2080Ti consommerait.... quasiment 300W!
https://www.journaldugeek.com/dossi [...] %20normal.
Marsh Posté le 20-08-2020 à 23:30:52
Bonsoir
J’aimerai votre avis sur un “problème” d’alimentation de carte graphique
Je possède une MSI RTX 2-80 TI Trio et au niveau de l’alimentation électrique elle a 3 connecteurs: 2 de 8 pins, et un de 6 pins
L’alim du PC est une 850W gold Seasonic
Pour le moment je tire 2 câbles différents de l’alim, un qui alimente un connecteur et un qui alimente le second connecteur 8 pins et rebondit ensuite sur le 6 pins
Est ce la bonne méthode ? Les 3 connecteurs doivent ils forcément être alimentés? Par des câbles différents ou est ce que le rebond est envisageable ?
Je pose la question car j’aimerai mettre des câbles d’extension plus esthétiques, mais je ne voudrai pas créer de problèmes
Merci d’avance
