Ajouter des câbles d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2020 à 12:57:11
tu es censé avoir les cables qd tu achetes l'alim,
tu devrais avoir encore 1 cable d'alim sata, de ce type
https://asset.conrad.com/media10/is [...] /image.jpg
qui irait sur la connectique notée "drives"
et qui permettrait d'alimenter la carte pcie,
Marsh Posté le 11-10-2020 à 13:50:26
J'ai vérifier dans la boite de la carte mère et je n'ai que ce câble en rab :
[img][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/ji06.jpg]
Marsh Posté le 11-10-2020 à 14:07:55
En fouillant derrière la baie de dd j'ai trouvé une alim sur laquelle j'ai mis un Y, ça devrait aller non ?
[img][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/98sr.jpg]
Marsh Posté le 11-10-2020 à 14:49:52
Oui ça ira
Edit : ah merde j'ai regardé trop vite, on voit pas bien les autres fils que tu caches derrière ton gros pouce ![]()
On ne sait pas si la carte a besoin du 5V du coup ça n'ira peut-être pas, à voir selon ta réponse.
Sinon essayer de trouver des cables compatibles avec ton alim mais il faudrait le modèle exact, de loin une BeQuiet! Pure Power L8 430W.
Mais bon courage pour en trouver d'occase.
Mais peut-être as-tu des alim SATA libres sur ton alim, tu as vérifié les cables branchés sur les prises "drive" ?
Ouvre l'autre panneau latéral, t'auras accès plus facilement aux autres cables
Marsh Posté le 11-10-2020 à 15:40:29
Effectivement il me reste aussi du côté baie de dd une alimentation sata mais trop courte pour repasser de l'autre côté, ça existe des prolongateur pour ce type de câble ?...
Pour ton autre interrogation sur le 5V... j'ai pas tout compris lol.
Marsh Posté le 11-10-2020 à 15:43:44
Pas grave pour le 5V ![]()
Sinon la rallonge : https://www.ldlc.com/fiche/PB002069 [...] gJJnvD_BwE
Celle là est plus longue : https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] rs&sr=1-27
Marsh Posté le 11-10-2020 à 16:01:03
Top!, merci beaucoup pour ton aide
et désolé pour le gros pouce!
Marsh Posté le 11-10-2020 à 16:17:50
Bah selon ce qu'il y a comme fils derrière ton gros pouce t'as peut-être pas besoin d'acheter de rallonge. Si c'est rouge noir noir jaune c'est bon.
Avec la carte que tu linkes tu as un adaptateur molex/SATA d'une dizaine de cm ça peut peut-être le faire vu que le connecteur est sur l'extrémité de la carte.
Et en plus on dirait que l'alimentation SATA n'est pas systématiquement nécessaire, faudra voir à l'utilisation.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 20:41:49
Ah les alim modulaires et leurs câbles, c'est comme les chaussettes dans la machine à laver, ça fini toujours par disparaitre
Marsh Posté le 11-10-2020 à 12:51:53
Je voudrais rajouter dans mon PC cette carte PCI-E vers USB 3.0 : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] SCPCJS8OPW mais je n'ai plus de câble d'alimentation disponible pour pouvoir l'alimenter. Quelles sont les solutions ? ...il me reste sur mon alimentation principale des sorties alimentées (voir photo) puis-je les utiliser si oui quel câble(s) dois-je acheter ?
Merci à vous.
[img][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/8l6u.jpg]
