Conseils - Changement alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2020 à 09:10:28
Les controleurs SATA qui lachent c'est à priori pas à cause de l'alim. Une alim de qualité ne bousille pas le matos .... en général.
Mais bon il faudrait faire venir les Experts pour qu'on en sache un peu plus.
Pour la remplacer, perso je te conseille une Seasonic, c'est ce que j'utilise dans mes PC depuis 2006. L'avantage c'est que c'est un vrai fabricant d'alim, pas simplement une marque qui pose sa marque sur les blocs des autres.
Pour ta config 500W suffiront, mais si tu veux un jour mettre un gros GPU tu peux prendre plus.
GX500 certif gold full modulaire c'est très bien, ou plus haut en puissance, jusqu'à 750W ce n'est pas déconnant si tu comptes changer de plateforme prochainement et mettre une RTX 3000 par exemple.
Marsh Posté le 27-09-2020 à 09:33:38
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Merci pour ton retour !
Je vais opter pour une Seasonic je pense ![]()
Marsh Posté le 27-09-2020 à 09:47:46
https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] imentation
Ça c’est pas mal comme modèle ?
Marsh Posté le 27-09-2020 à 09:54:31
Ouais c'est bien, semi-modulaire ça suffit largement, le full modu c'est pour ceux qui veulent modifier les cables pour avoir un rendu plus "joli".
Marsh Posté le 27-09-2020 à 10:03:05
https://www.alternate.fr/GIGABYTE/G [...] t/1664526?
ça c'est peut-être plus future proof si je change un jour de CG ?
Marsh Posté le 27-09-2020 à 10:10:24
Dans l'absolu je préfère Seasonic qui est un vrai fabricant à Gigabyte qui n'est qu'une marque.
En terme de puissance ça dépend de ce que tu colles comme GPU, mais comme tu as une HD7850 j'imagine que tu achètes la plupart du temps des GPU moyen gamme, du coup t'as pas besoin d'autant de W.
Ton alim actuelle pourrait avoir 200W de moins ce serait transparent pour le fonctionnement de ton PC.
A titre d'exemple pour une RTX 3070 (plutôt haut de gamme donc) Nvidia recommande 650W d'alim, du coup la GM650 que tu as linkée serait parfaite.
On a pas encore la conso de la 3060 mais elle pourrait être conseillée pour une 650W également, voir moins. Et à priori c'est plus vers ce type de carte que tu te tournerais.
Pour conclure, je mettrais plus cette Seasonic de 650W qu'une Gigabyte de 750W.
Marsh Posté le 27-09-2020 à 10:19:36
Merci pour tes recommandations. Je vais rester sur le modèle Seasonic cité plus haut dans ce cas.
Une alim plus grosse, si elle n'est pas trop utilisée en pleine charge n'est-elle pas plus safe en termes de durabilité ?
Marsh Posté le 27-09-2020 à 10:22:48
Tout dépend de la charge que tu mets et de la marge que tu as sur l'alim.
Il faut de la marge bien sûr mais mettre trop de marge n'a pas vraiment d'utilité au delà d'un certain seuil.
Marsh Posté le 27-09-2020 à 10:26:39
Le calcul Seasonic donne autour de 450-500 watts si je change la CG en gardant mes autres composants/périphériques.
Marsh Posté le 27-09-2020 à 10:31:34
J'ai pris la Seasonic 650 GM
535 watts de conso estimé avec une 5700 XT par ex.
459 watts avec une 5600 XT
Marsh Posté le 27-09-2020 à 10:54:07
Ouais, donc avec une 5700XT t'as encore 100W de marge, c'est largement suffisant de mon point de vue.
Marsh Posté le 27-09-2020 à 11:00:03
| artouillassse a écrit : Ouais, donc avec une 5700XT t'as encore 100W de marge, c'est largement suffisant de mon point de vue. |
Niveau bruit, ça sera comparable à mon ancienne Bequiet Straight power L8 ?
Marsh Posté le 27-09-2020 à 11:01:06
J'ai jamais eu à me plaindre de mes Seasonic niveau bruit, mais je n'ai pas d'éléments de comparaison avec une BeQuiet dont le silence des ventilos est réputé.
Marsh Posté le 28-09-2020 à 18:40:02
Pourquoi ne pas partir vers une semi passive ?
Quand le ventilo ne tourne pas au moins on est sur qu'il ne fait pas de bruit et le fait de ne pas tourner le préserve peut etre le roulement de l'usure
Pour 8€ de plus sur topachat la Corsair RM650x (v2) - 650W est modulaire, semi passive et garantie 3 ans de plus...
Tu as l'equivalent pour 30€ de plus chez seasonic avec la FOCUS GX - 650W pour 26€ de plus et toujours une garantie 10 ans (+3 ans par rapport a la Seasonic CORE-GM-650 que tu as posté
Marsh Posté le 27-09-2020 à 08:46:16
J’aurais besoin de vos lumières pour un remplacement d’alimentation sur une config.
Elle vient de claquer suite à un problème sur l’installation électrique. C’était une Bequiet! Straight Power L8 de 730 watts. Elle avait 8 ans.
Je ne sais pas si c’est un problème lié à l’alim, mais J’ai perdu au fur et à mesure (années) mes Satas (contrôleur Intel) sur ma gigabyte z77 D3H. Ne me reste plus que les deux ports Sata contrôleur Marvell de fonctionnel.
Ma config :
i7 3770k à 4 GHz
Noctua NH U12S
Gigabyte Z77-D3H
Radeon 7850
4 x 2 Go DDR
Une carte pci express pour extension du nombre de sata (4 ports)
Un lecteur BD
Un rack pour du hot/swap disque dur 3.5 pouces
1 Ssd et au total 4 HDD de connectés.
3 ventilos fractal 120mm.
Que me conseilleriez vous comme alim de qualité pour un cette config ? Fiabilité, longévité.
