Conseils changement CG + Bruit alimentation horrible [ Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2018 à 13:02:03
j'ai exactement la meme config de base que toi, et avec une GTX1060 6Go (la zotac AMP de ton 3eme lien), ca va parfaitement bien
la 6Go est plus perf que la 3Go, c'est assez significatif
une double ventilo sera plus silencieuse qu'une simple, car mieux refroidit
en plus la zotac à le mode 0db, donc moins de 60° les ventilo ne se mettent pas en marche, donc en bureautique et jeux leger ils ne s'allument meme pas
au meme prix que la EVGA simple ventilo, tu peut prendre une KFA2 double ventilo, elle est du meme niveau de refroidissement que la zotac AMP, mais sans le mode Odb, mais les ventilo tournent faiblement et sont silencieux
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99525.html
choisir une simple ventilo, c'est bien pour ,gagner de la place dans un boitier compact, si tu à la place pour une double il faut les privilegier
et de toute façon elle ne sont pas si grosse que ca, ma GTX1060 Zotac AMP à coté de mon ancienne MSI gaming R9 290X (qui etait deja plus compact que ma Sapphire HD7870XT d'avant)
Marsh Posté le 31-05-2018 à 15:23:22
| Slevin91 a écrit : Sachant que j'ai un écran 60hertz et que les GTX 1060 3G/6G suffisent pour avoir au minimum 60fps partout sur les jeux récents en 1080p je crois qu'il est inutile de viser les 1070/Ti si j'ai bien compris ? |
Marsh Posté le 05-08-2018 à 12:48:46
Bonjour à vous et merci pour vos réponses
Je viens donner quelques nouvelles, après plusieurs mois d'attente et de dépression, en partie dû à ma GTX 560ti et ses râles insupportable de vieille carte en fin de vie..
Donc j'attendais les soldes (qui ne sont jamais vraiment venues pour la marque EVGA qu'on m'a conseillée), puis j'ai craqué comme un naze à la dernière ligne droite pour la RX 580 4Go à 149€.
Était-ce une bonne idée ? rien est moins sûr...
Je suis donc sur "Rise of the Tomb Raider" en High, et la petite RX 580, normal, fait sa vie comme si j'étais pas la, telle une éolienne posée dans un champ..
Elle fait tellement de bruit, que j'angoisse à l'idée qu'un voisin puisse l'entendre et être dérangé quand j'ai les fenêtres ouvertes !
1) Est-ce normal ? Toutes les cartes, même les 1080ti, font du bruit comme ça ?! Est-ce que je dois m'inquiéter, ma carte souffre-t-elle ?
J'ai branché que le 8pin, est-ce que je dois aussi brancher le deuxième 6pin en plus ?
2) De plus j'ai installé le driver AMD Radeon et j'étais persuadé de pouvoir monitorer la température et la Ram utilisée mais quand je fait le Hotkey (Alt + R) bah j'ai que le menu "Radeon FRTC" et "couleurs" qui s'affiche c'est normal ? Vous connaissez un bon logiciel pour connaitre la température du GPU SVP ?
Merci à vous
Marsh Posté le 05-08-2018 à 13:11:23
Pour tombe raider, tu joue en Direct x 11 ou 12 ?
Marsh Posté le 05-08-2018 à 16:31:38
@jujuf1 : Alors aucune idée, c'est marqué quelque part ?
Quelle différence pour le GPU entre les deux ? thx
@gelsy : Ok merci pour le conseil, je pensais pas qu'il était nécessaire de brancher le 8 + 6 pins. Je vais faire ça de suite.
Je suis sous windows 7. Alors en fait "l'Overlay " AMD ne fonctionne que pendant la partie In Game donc j'ai ressui à faire afficher les températures et rotations des ventilos. Je vais jouer une petite demi-heure et voir les résultats vous me direz si tout est normal
Encore merci à vous peace !
Marsh Posté le 05-08-2018 à 19:32:39
| Slevin91 a écrit : @jujuf1 : Alors aucune idée, c'est marqué quelque part ? |
Sur tomb raider, Direct x 12 est très gourmand en performances et buggé qui plus est. ça se change dans les options (mais je ne me rappelle plus où exactement)
Marsh Posté le 05-08-2018 à 21:30:56
| Slevin91 a écrit : |
C'est étonnant que tu puisses ne serait-ce que démarrer en la branchant à moitié... O_o
Sinon le bruit dépend de plein de choses... Si elle a très chaud car boitier mal ventilé par exemple, c'est normal. Si son système de refroidissement est médiocre, c'est normal. Si les deux à la fois, c'est normal.....
Marsh Posté le 05-08-2018 à 21:59:21
Bon bah c'est pas un problème pour moi alors, une chose de réglée ^^
1) Pour la température, mon GPU atteint les 73° à pleine charge (avec la canicule c'est le sauna dans ma chambre !)
Qu'en pensez vous ? C'est une température normale ?
Quand mon chat voit ma gueule pleine de sueurs :
2) Pour la vitesse des ventilateurs c'est parfois des pics à plus de 1300 RPM ! C'est beaucoup je trouve. Ce qui est étrange, c'est que quand je commence à jouer ils sont à 900 environs et ça fait pas tant de bruit... C'est possible que ce soit le ventilateur de mon processeur qui fasse un bruit de folie ?
(L'utilisation de la Ram c'est entre 2.7 et 3.3 Go et l'utilisation du GPU entre 10% et 100% j'y comprend pas grand chose..)
Marsh Posté le 06-08-2018 à 00:27:02
tout à fais normal pour une AMD, mon ex-R9 290X montais à 90° en pleine charge sur Rise of the tomb raider
avec les ventilo à je sais plus combien, mais hyper bruyant aussi
mais fallait s'y attendre avec une CG AMD, si tu voulais du silence et peu de chaleur, fallait prendre une Nvidia ![]()
Marsh Posté le 06-08-2018 à 09:24:35
73°, rien d'anormal, la valeur cible de base est de 75°, donc les ventilo vont accélérer pour éviter de dépasser cette valeur.
Si tu veux réduire le bruit/chauffe, tu peux:
- passer sur le bios silence si ce n'est pas déjà fait
- limiter les fps (paramètres généraux -> contrôle ciblé de la fréquence)
- baisser un peu les tension/fréquences du gpu et augmenter la fréquence de la ram pour compenser en partie la perte de fps.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 13:17:35
@chtit
Oui mais j'ai craqué ^^
Il y avait des soldes plutôt alléchantes sur HFR.
@hieta
Déjà ça me rassure si c'est les températures normales !
Pour le bios en mode silence, je ne sais pas comment on fait mais j'aurais peur de faire des bêtise.. Pareil pour les fréquences et les tensions, je m'y connais pas assez pour savoir ce qui pourrait endommager la carte
Par contre j'ai effectivement trouver un moyen de baisser les FPS avec le mode "Chill" activé en jeu. Si j'ai bien compris, on choisit un nombre minimum de FPS, que le GPU va essayé de ne pas dépasser en jeu lorsqu'on est statique, du coup il baisse sa fréquence et sa consommation et la température chute un peu et permet de ne pas dépasser les 950RPM.
J'ai fixé le minimum à 30FPS et max 60FPS => j'ai bien remarqué la différence de température (65°), mes ventilos dépassent rarement les 950 RPM et ça fait clairement moins de bruit !
D'ailleurs j'ai activé en plus le contrôle de la fréquence comme tu m'as dit, et je remarque que les deux éléments sont désormais interactifs.
Quand je modifie le contrôle des FPS ça modifie le mode "Chill" max FPS : ils ont toujours une valeur semblable.
J'ai fixé la valeur à 60FPS pour le contrôle ciblé de la fréquence vu que j'ai un écran 60hz.
(Petit lien vers le support AMD Overlay pour ceux que ça intéresse https://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] -026.aspx)
Jusque là, tout va bien !
Je reste tout de même un peu surpris du volume sonore des cartes graphiques en générale mais bon.. c'est la vie
Merci à vous pour votre aide
Marsh Posté le 06-08-2018 à 14:38:57
| chtit a écrit : tout à fais normal pour une AMD, mon ex-R9 290X montais à 90° en pleine charge sur Rise of the tomb raider |
Ma RX-480 (OC d'usine) est silencieuse.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 16:34:54
Pour changer de bios, il suffit de déplacer le petit switch noir https://i0.wp.com/www.criptonoticia [...] 1080&ssl=1
Marsh Posté le 07-08-2018 à 01:43:12
| Gilbert Gosseyn a écrit : Ma RX-480 (OC d'usine) est silencieuse. |
ouai, quel marque deja ? d'un rad à l'autre ca ne donne pas le meme resultat
et puis moi aussi ma MSI R9 290X Gaming je la trouvais silencieuse, surtous comparé à ma Xbox 360
mais apres etre passé chez les vert, Nvidia GTX1060 6Go AMP, en fait non une AMD c'est pas si silencieux que ca
donc tout depend à quoi on compare et à quoi on est habitué ![]()
Marsh Posté le 07-08-2018 à 11:15:48
| chtit a écrit : |
C'est dans mon profil
. C'est une MSI Gaming X.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 12:29:56
ouai, donc c'est bien ce que je dit, elle est peut etre un peu plus silencieuse que mon ex R9 290X, parce que le GPU de RX480/580 chauffe un peu moins que les ancienne R9, mais comparé à une Nvidia y'a toujours une tres grosse difference ![]()
https://www.tomshardware.fr/article [...] 636-7.html
191w en jeux
80° environ
ventilateur à 2000rpm pour faire redescendre tant bien que mal à 72°
et 42 decibel
https://www.tomshardware.fr/article [...] 36-11.html
les GTX1060 6Go c'est 115 à 129W
29 à 39db (et 0db en idle car ventilo à l'arret)
et 53 à 74° maxi (la plus chaude est une simple ventilo)
Marsh Posté le 08-08-2018 à 11:55:14
En temps normal, comprendre hors canicule, la ventilation de la CG n'est jamais à fond et je ne l'entends jamais, même en full charge. Je n'entends que les ventilos de boitier et les deux HDD.
Pour une fois qu'un constructeur fait du bon boulot ...
Marsh Posté le 08-08-2018 à 15:42:08
Ayant à peut prêt la même config que Slevin91, je m’incruste dans le sujet.
J'ai acheté la Asus Strix RX570 4go et la Sapphire Nitro+ RX580 4go (la même que Slevin91 du coup). Et j'hésite entre les 2. Je devais refuser un des colis, mais le gardien les a récup avant moi...
Vous auriez des conseils ?
Slevin91 tu es content de ta RX580 ? Dans les tests, elle est plus silencieuse que la RX570, donc si t'es embêté par le bruit, c'est bof ![]()
Marsh Posté le 08-08-2018 à 16:37:32
bah la RX 580 est quand même supérieure question performances
Marsh Posté le 08-08-2018 à 18:11:56
Pour le niveau de silence de Polaris 10/20/Ellesmere, c'est très variable, même sur un modèle donné en fonction des qualités de la puce (courant de fuites, proportion à monter en fréquence etc). Y a une énorme variation à ce niveau chez AMD.
Sur 3 RX 580 Pulse, une était très discrète en charge, l'autre moyennement audible et la dernière carrément bruyante (à stock). La différence était que l'une consommait dans les 165/170w, l'autre dans les 185/190w et la dernière dans les 200/205w ... La première ne réduisait jamais ses fréquences, alors que la 3eme ...
Sur la même scène de test, unigine superposition et température de la pièce à peu près équivalente lors des boucles de test.
Marsh Posté le 10-09-2018 à 01:23:01
Bonjour à vous et bonne rentrée !
Pardonnez-moi pour le retard, je suis de retour chez moi depuis peu, reprise du boulot oblige
Je me permets donc de remonter mon topic, car, coup de théâtre, après avoir bougé mon cul de ma chaise et ouvert le panneau de mon PC pour voir d’où venait le bruit, celui-ci ne vient pas du tout de ma CG (pour rappel une RX 580), mais provient de mon alimentation !
C'est une Seasonic M12II 82+-620W à 82.65€ (Alimentation achetée fin 2011), elle a donc 6 ans presque 7.
Alors première question :
1) Est-ce normal ? Les alimentations sont-elles connues pour faire du bruit ? Est-ce qu'une vielle alimentation peut faire du bruit ?
2) Du coup si j’achète une autre alimentation, quelle puissance choisir, vu que normalement 620W ça suffit largement nan ? Et est-ce qu'on peu être sur que le nouvelle alim ne fera pas de bruit comme l'autre ?
Merci à vous !
Marsh Posté le 10-09-2018 à 01:25:42
| Dolas a écrit : Ayant à peut prêt la même config que Slevin91, je m’incruste dans le sujet. |
Salut Dolas, j'espère que cela répondra à ta question et que tu as bien gardé la RX580 !
Si tu passes dans le coin, vient nous dire ce que tu penses de ta nouvelle CG, peace ![]()
Marsh Posté le 10-09-2018 à 11:18:01
| Slevin91 a écrit : Alors première question : |
dés qu'il y a des condensateur de puissance, oui ca peut faire ce bruit, donc alim ou CG generalement dans un PCet ca peut toucher une vieille comme une neuve
la puissance 5 à 600W suffisent generalement, certifié 80+
on ne peut pas etre sur que la nouvelle alim ne fera pas le meme bruit, c'est impossible à savoir vu que ce genre de bruit peut toucher des neuves aussi
Marsh Posté le 11-09-2018 à 13:56:37
Salut Chtit
Je crois que je vais laisser passer les soldes -15% sur les alimentations de materiels.net car j'arrive pas à me décider...
Je sais pas quelle marque prendre et ça me laisse une petite amertume de devoir mettre des tunes dans une alimentation avec les même spécificités alors que la mienne marche très bien mais elle fait juste un bruit de fou sur certains jeux ! Après je sais pas, est-ce que 6/7 ans c'est la durée de vie moyenne d'une alim et qu'il vaut mieux la changer après ça
Marsh Posté le 11-09-2018 à 14:00:29
ça dépend, elle était chargée ou pas? à moins de 50% pleine charge, une alim de qualité ça tient dix ans en principe, sans problème
Marsh Posté le 11-09-2018 à 14:01:54
Tu n’arrive pas à te décider alors que tu as un coil whine sur ton alim ???
Marsh Posté le 11-09-2018 à 14:27:47
Quel est la nature/origine du bruit ? Si ça se trouve c'est le ventilo qui fatigue ...
Marsh Posté le 23-07-2019 à 22:00:26
Désolé de répondre aussi tardivement,
J'ai passé un simple coup d'aspirateur au niveau de la grille sous le PC, et depuis l'alimentation n'émet plus aucun bruit ! Mais vraiment plus aucun. C'est le silence dans ma chambre, j'ai jamais connu ça, même in Game alors que c'est la canicule..!!
Cette "petite" couche de poussière rendait mon alimentation folle depuis des années..
Comme quoi !
Peace ![]()
Marsh Posté le 24-07-2019 à 15:58:15
Si ton alim n'est plus sous garantie, tu peux aussi l'aspirer à l'intérieur, ça lui fera pas de mal.
Il y a juste 4 vis à défaire et soulever le capot.
Déjà fait plusieurs fois sur une de mes Seaso, qui fait tourner le PC sur lequel j'écris.
Marsh Posté le 31-05-2018 à 12:32:44
Mise à jour du sujet pour vous faire gagner du temps => J'ai craqué pour une Sapphire Nitro+ RX580 durant les soldes à 150€, suite à ça j'ai eu un gros problème de décibels in game donc grosse frayeur avant de me rendre compte que le boucan venait de mon alimentation ! La saga continue, à suivre..
Édit 07/2019 : Suite à un coup d'aspirateur au niveau de la grille inférieure du PC, celle par laquelle rentre l'air qui traverse l'alimentation, celle-ci n’émet plus aucun bruit ! C'est hallucinant. Comment une petit couche de poussière peut pousser le ventilateur à bout !? Souci résolu ! Gros merci à vous !
J'ai monté mon PC il y a 6 ans maintenant grâce à la communauté Hardware.fr que je remercie
Les composants commencent donc à dater un peu, voici la config :
-Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
-Carte mère Asus P8P67 (Rev. B3)
-Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
-Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go
-Alimentation modulaire M12II 82+ 620W Seasonic
- Écran 24" Iiyama PLE2409HDS-B1 60hertz/1080p
J'aimerais changer en priorité la CG pour un budget qui tourne autour de 260€ plus ou moins.
J'espère que le reste de la configuration est tjrs opérationnelle..
Maintenant quelle carte graphique GTX 1060 (de 220€ à 350€ environs) choisir ? Les jeux récents utilisent pas souvent plus de 3Go de ram, nan ?
La différence de prix entre les 3Go et 6Go et quand même énorme je trouve
Et quelle marque choisir ?! Y'en a des dizaines ! Quelle marque à le meilleur SAV ? Y'a t-il des marques à éviter ?
Que pensez vous des choix suivants ?
https://www.materiel.net/carte-grap [...] 33179.html
https://www.materiel.net/carte-grap [...] 37527.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99093.html
MSI, EVGA ou ZOTAC ? 1 ou 2 ventilateurs ? 3 ou 6 Go ?
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me répondre !
Message édité par Slevin91 le 23-07-2019 à 21:56:26
