probleme ecran bleu "hardware malfunction" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2008 à 08:03:49
Tu enlèves une pièce du PC, tu testes, si c'est bon la pièce est défectueuse, si c'est HS tu remets ta pièce et tu enlèves une autre... etc...
Vérifie aussi avant TOUTES tes connections (carte mal enfichée, connecteur alim mal enfiché, etc...).
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:47:09
ok merci je vais vérifier dans un premier temps les connexions comme tu dit ; existe-t'il des outils à telecharger permettant de de savoir quel materiel est déféctueux ?? Mon ordi semble fonctionner tant que je ne lance aucun jeux ou autre application relativement lourde ; dès que je lance un jeu, 30 secondes plus tard mon ordi plante avec ce message "hardware malfunction"; je me demande donc s'il ne s'agit pas d'un probleme de température anormal du processeur et que celui-ci se met en sécurité dès qu'il chauffe un peu trop.. je ne comprend pas, j'ai pourtant tout fais comme il fallait lors du choix de mes composants et du montage de la bete (montée par un professionnel!)
Marsh Posté le 03-08-2008 à 17:17:58
Ha oui j'oubliais, lorsque je suis sur bureau de xp ou bien sur le net, speed fan m'annonce une temperature de processeur à environ 55° ; je trouve ça plutot élevé ; j'imagine qu'en lançant un jeu, c'est facile 10° de + et c'est p/e pour ça que mon ordi plante ; ce qui m'embête c'est que j'ai recemment changé de ventirad en remplaçant celui d'origine (ventirad fourni par intel avec mon E8400) pour un ventirad OCZ Vendetta qui est réputé pour bien refroidir les processeur ; or là, en observant les temperatures, je ne vois quasimment aucune différence avec celles obtenues avec le ventirad d'intel !
Je trouve ça etrange, la pate thermique que j'ai mise est de l'artic silver 3 et mon ventirad est bien fixé (mm si j'ai pas mal galéré pour y arriver)
Marsh Posté le 04-08-2008 à 09:06:18
1/as-tu bien étalé ta pate thermique? tu en as pas trop mis? si tu n'y arrives ben tu recommences... tu enlèves ton ventilo, tu ressort le proc et tu le nettoies/réétale la pate.
2/Regarde dans ton bios à quelle limite de Temp ton CPU doit se mettre HS. Peut-être réglé trop bas. (moi j'ai 70°C).
3/Les fabricants de proc fournissent toujours un soft pour monitorer les temp du proc et autre.... c'est le mieux que tu aies à faire si doute sur temp proc.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:17:52
Ok, merci pour ta reponse! ben en fait j'avais auparavant utilisé la pate thermique fourni avec mon ventirad ocz vendetta et je suis certain qu'il n'y en avait pas tro (p/e mm pas assez!) la température avait légerement baissée par rapport au ventirad intel mais ce n'était pas non plus génial (50° sous xp, 60 pdt un jeu) ; j'ai pourtant voulu changé de pate thermique (artic silver 3), trouvant les températures élevées et puis mon ordi commençant à bugger avec ce fameux ecran bleu ; j'ai pourtant bien fais gaffe à ne pas trop en mettre mais rien n'y fait. Auparavant (avec la pate thermique d'origine), le ventilo du ventirad était orienté en direction des barettes de memoires ; cette fois-ci, je l'ai orienté vers mes cartes graphiques ; enfin bon je ne pense pas que ça change grand choses et que le bug vienne de là étant donné les températures toujours aussi élevées. Reste p/e un boitier trop encombré ce qui ne serai pas impossible comme j'ai 2 cartes graphiques 8800gt, 1 carte son et 1 disque dur IDE donc avec des nappes ide qui prennent pas mal de place ; mon boitier est un textorm 974..
Marsh Posté le 31-07-2008 à 18:54:09
J'ai un "léger" probleme avec ma nouvelle config, monter il y a p/e un mois de cela : parfois, lorsque je demarre windows dès la barre de lancement bleu du chargement de xp, celle-ci se fige rapidement et je ne peux rien faire, je n'ai meme pas accès au bureau ; donc j'attend pas mal de temps et l'ordi (s'il le veut bien ça dépend des fois) se met alors à redémarrer tout seul ; puis là j'ai un ecran noir ou l'on me dit que l'ordi n'as pas redémarrer normalement et il me propose plusieurs choix : soit le redémarrage en mode sans échec, en mode sans échec avec prise en charge réseau, derniere bonne configuration de windows et enfin j'ai un dernier choix qui est de démarrer xp en mode normal. ça démarre bien en mode sans échec mais bon je peu pas faire grd chose (pas de jeux par exemple) ; si je choisi le mode normal ç'es pas la peine ça bug tout autant et je me retrouve ds la mm situation ac cet ecran; en faisant "derniere bnne configuration" c'est la mm chose.
Voilà, cependant j'ai remarqué depuis qq temps que xp acceptait de démarrer bcp plus souvent ; cependant ce n'est pas bcp mieux puisque une fois sur le bureau de windows je ne peut pas faire grd chose, l'ordi passant à un ecran bleu avec comme message : "[i]hardware malfunction, the system has halted, please call your hardware vendor... que dois-je faire et d'où peut venir ce probleme merci
