Problème d'affichage avec ajout DDR3 sur ancien PC
Problème d'affichage avec ajout DDR3 sur ancien PC - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2021 à 02:10:02
J'ai essayé de faire passer la mémoire d'un ancien PC de 4 GB à 8 GB.
Cela se passerait presque bien si je n'avais pas les problèmes d'affichage que je décrit plus bas.
D'abord, voici ma config :
Carte mère gigabyte G41MT-S2, Socket 775 LGA
CPU : Intel Pentium Dual-Core E5500 @2.8 Ghz - 800Mhz FSB - Bus 200 Mhz
Ram : DDR3 ADATA 4GB - 1333(9) Mhz.
J'ai ajouté une DDR3 ATERMITER de 4GB - 1333 Mhz - PC3-10600-CL9.
Au démarrage, tout semble fonctionner correctement. puis par moments, l'écran flashe ou tremble. Ça peut-être bref ou pas, se répéter plusieurs fois rapidement ou pas. fonctionner correctement pendant une durée assez longue et recommencer.
J'ai testé la nouvelle barrette avec Windiag et Memory Test. Pas de soucis.
La nouvelle barrette seule provoque le même problème mais en moins fréquent (c'est surement subjectif).
La seule différence avec CPU-Z dans l'onglet Memory est au niveau du CycleTime (tRas) qui est à 15 clocks pour la ADATA et à 14 clocks pour la ATERMITER.
Par contre dans l'onglet SPD, les fréquences sont plus élevées pour l'ATERMITER.
Voici le rapport CPU-Z avec les deux barettes : https://www.cjoint.com/c/KFrs0TQfHfm
Je ne comprend pas ce qui ne va pas.
Peut-être des paramètres du bios à modifier ?
Je remercie d'avance ceux qui voudront bien m'aider à résoudre ce mystère (et les autres aussi).
Marsh Posté le 18-06-2021 à 12:44:18
J'ai fait une petite vidéo pour montrer ce qui se passe.
Ce n'est pas évident, mais le phénomène est visible à la deuxième seconde.
https://www.cjoint.com/c/KFskyioNO4m
