PC qui reboot sans avertissement
PC qui reboot sans avertissement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2021 à 16:45:05
Yo tout le monde
Depuis plusieurs semaines, mon PC reboot tout seul quand je l'utilise. Pas de blue screen, aucun warning, juste il s'éteint instant et il démarre tout seul genre 2s plus tard.
Je pense que la charge influe clairement sur le problème, par exemple sur certains jeux je peux reproduire le problème facilement (le dernier qui m'a fait ça c'est Days Gone par exemple). Je démarre le jeu -> 5/10mn plus tard ça reboot.
Je monitor les températures en même temps évidemment, j'ai rien vu dépasser les 60/70° donc je pense que là dessus c'est fine. J'ai regardé les logs windows aussi dans l'observateur d'évènements, y a rien non plus.
Ma config :
CM : MSI z370 gaming plus
CPU : i7 8700k (j'ai pas touché à l'overclock tout est par défaut)
CG : 3080 FE (j'ai up la curve du ventilo dans MSI afterburner pour que ça chauffe moins au cas où mais ça a rien changé, sinon tout est stock)
PSU : Seasonic P660 (660w platinum)
2 SSD 1 HDD etc ensuite la classique.
Je me dis que ça peut être mon alim qui est devenue défectueuse ? Genre sous une grosse charge elle coupe ou je ne sais quoi... si vous avez des idées je prends c'est chiant là^^ Sur Subnautica Below Zero j'avais eu le souci aussi, et je crois qu'en baissant les graphismes j'avais beaucoup moins de bugs et j'ai pu finir le jeu mais bon c'est relou.
Merci pour votre aide :bounce:  :(
Marsh Posté le 12-06-2021 à 17:34:45
Ce que j'ai fais comme test :
- Intel Burn Test standard : OK
- FurMark 1080p pendant 15mn: OK
- OCCT Power : crash <1mn, reboot, puis je l'ai refait pendant 10mn sans crash.. ? bizarre
Marsh Posté le 16-06-2021 à 01:04:22
Salut, baisse la fréquence max de ta 3080Fe avec afterburner, reste dans les 1900mhz et test en jeu, beaucoup de problèmes de crash à 2ghz et +
a cause de composants bas de gamme utilisé sur le pcb  :(
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
Marsh Posté le 16-06-2021 à 11:10:45
Alimentation trop juste certainement. 660W avec une 3080 + 8700k, ce n'est pas conseillé.
Il faut prévoir au moins 750W pour être safe.
Tu peux undervolter la 3080 pour gagner en stabilité si tu ne change pas d'alim.
Message édité par damiou_03 le 16-06-2021 à 11:11:47
Marsh Posté le 16-06-2021 à 14:23:50
Hello, j'ai eu ce souci ya pas longtemps, c'était des pins cpu tordus
Volia le lien : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4893_1.htm
Sinon effectivement 660w c'est possible que ce soit un peu juste, Asus recommande carrément 850w la ou les autres constructeurs fixent 750w
Marsh Posté le 16-06-2021 à 18:34:03
navré mais une alim de qualité de 600w suffit amplement et avec un 10900k bien OC en plus  :jap:
https://www.youtube.com/watch?v=Bdohv96uGLw&t=336s
---> 3:25, conso de la tour à la prise murale et 10900k OC à 5.3Ghz  :jap:
Message édité par XInfernoX le 16-06-2021 à 18:36:59
Marsh Posté le 16-06-2021 à 18:52:53
Ca peut passer mais pas toujours, y compris avec des alimentations de qualité. Le problème vient semble-t-il des pics de consommation (qui ne seront pas visibles sur un wattmètre sur la prise mural) et/ou du bruit électrique de la 3080. C'est pas un hasard si Nvidia recommande 750w.
Donc, j'en reviens à ce que je disais : ce n'est pas conseillé.
Marsh Posté le 16-06-2021 à 19:09:52
le pic de conso de la RTX3080fe est à moins de 500w :
https://www.youtube.com/watch?v=IicO6d4JHvg     ---> 10:24
 le 8700k va pas bouffer 150w s'il l'oc pas, le miens est sous volté à 1.16 pour 4.7Ghz sur tous les coeurs
Spoiler :
et cette merde d'AVX est en -2 vu que c'est ça qui fait exploser la conso des cpu
Dans l'immédiat avant de changer de bloc d'alim :
il peut plafonner les fps max (cela limitera la conso de la carte), tout en baissant le voltage et fréquence max, perso je plafonne à 80-100fps (G-Sync), après cela dépends de l'écran et je ne fait plus de jeux compétitifs
Les fabriquants ont toujours recommandé nettement plus qu'il n'en fallait à cause des blocs pourris que l'on trouve sur le marché (  80+  )
PS.
Pourquoi sur les autres gen de cg on ne faisait pas d'essai sur les pics de conso ?
Marsh Posté le 16-06-2021 à 19:18:47
Non mais justement, sur les alim de haute qualité, elles sont beaucoup plus sensibles
L'alim c'est pas impossible, les pics sont monstrueux sur ces cartes. Tu ne te rends pas compte qu'un pic de 500w sur ces tensions c'est démentiel en ampères.
Marsh Posté le 16-06-2021 à 20:26:48
Oui enfin, Igor conseille justement une alim de 750W pour être tranquille.
Après, chacun fait ce qu'il veut mais je ne vois pas trop l'intérêt conseiller une alim de 600w pour cette carte alors que c'est une source de problème pour plein de config. Les forums sont remplis de cas de problème de ce type, y compris avec de bonnes alim (ce qui est le cas de la P660).
Donc, oui, comme tu le dis, une solution peut être d'undervolter (c'est ce que je lui ai conseillé d'ailleurs) tant que celui-ci ne soit pas trop violent, sinon c'est un peu dommage d'avoir pris une 3080.
Marsh Posté le 16-06-2021 à 20:33:52
Merci tout le monde pour vos réponses, je suis arrivé à la même conclusion que vous en gros.
J'underclock un peu ma carte pour l'instant pour continuer à jouer (80% en power limit) et j'ai pas reproduit le problème. J'aimerais bien test avec une plus grosse alim mais je connais personne qui en a une de 700+W donc je vais voir^^ ça fait pas plus de mal d'underclock un peu en ce moment pour pas trop chauffer lol
Marsh Posté le 17-06-2021 à 09:08:17
Spoiler :
PS.
C’est aussi pour cette raison que je n’utilise plus OCCT et Prime95 pour les tests de stabilité. A cause de l’AVX ça consomme nettement plus que ce qu’aucun programme utilisera en temps normal.
Marsh Posté le 17-06-2021 à 09:10:46
bah c'est à nuancer un peu car tu as aujourd'hui quelques utilitaires et jeux qui utilisent ce jeu d'instruction, et qui ne le disent pas forcément. Mais il me semble avoir lu que les grosses têtes pensantes de linux  et autres microsoft tablent sur une disparition à terme d'avx.  :jap:
En attendant un petit coup d'offset négatif avx entre -3 et -5 ds le bios, ça le fait si tu rencontres des problèmes de conso et de dissipation.
Message édité par ben shinobi le 17-06-2021 à 09:16:19
Marsh Posté le 17-06-2021 à 09:15:57
C'est clair qu'il y a parfois des "méchants" pics de conso avec les RTX 3000. J'ai pu le vérifier avec ma RTX 3090. J'ai pourtant une Seasonic Prime 850W. Le PC a fait un reboot (heureusement arrivé qu'une fois pour l'instant). En plus dans un jeu ancien (Rise of Tomb Raider).
En fait, cela met à rude épreuve l'alimentation et aussi sûrement l'étage d'alimentation de la carte vidéo. Car en jeu, cela oscille beaucoup et parfois de manière très brutale.
Le "problème" avec les alimentations HdG c'est qu'elles peuvent se mettre en sécurité par erreur car elle détecte ces forts pics très ponctuels comme néfastes. Sûrement ce qui s'est produit dans mon cas.
Avec HWInfo, pendant un jeu, on voit très bien ces fortes variations.
Et pourtant l'ensemble de mon PC ne doit pas dépasser les 600W max de conso. (voir config dans profil).
Message édité par wgromit le 17-06-2021 à 09:44:03
Marsh Posté le 17-06-2021 à 09:19:43
Effectivement.
Après ca utilise pas de manière aussi excessive que ces deux tests, je pense notamment à Handbrake ou Cinebench  qui ne font pas exploser la consommation et le dégagement thermique :)
