Pc qui ne demarre pas avec gresillement - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2021 à 10:42:15
ReplyMarsh Posté le 10-06-2021 à 10:49:52
| kenpachi07 a écrit : C'est quoi l'alim ? |
C’est une cooler master 650w 80+gold, et je n’ai pas de cable de rechange mais ça peut se trouver sur Amazon ^^
Marsh Posté le 10-06-2021 à 14:04:00
Bon il vient de test avec un de ces câbles d’écran et cela ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 10-06-2021 à 14:42:37
Le gresillement il vient d'ou d'apres toi ? pc ( alim, carte graphique ) ? enceintes ? ecran ?
vu qu'il a des fois ou il ne démarre pas je dirai cable mal inséré quelque part ou alim en train de lacher, le cable d'alim j'y crois pas, si y a bien un cable qui est invrevable c'est bien celui la a moins d'avoir des rongeurs ou de le sectionner, des fois ca peut aussi venir d'un mauvais contact/isolation de la prise murale ou de la multiprise ( on le néglige souvent mais les multi sont en général de pietre qualité si on fait pas attention )
tu as testé en changeant quel cable ?
Tu as bien vérifié l'alim ? et qu'a l'interieur tous les cables sont bien en place ?
Le pc a t il été déplacé ?
Marsh Posté le 10-06-2021 à 15:08:10
Alimentation démontée, aucun câble de brancher dessus mis à part la prise de courant et ça grésille même en position off… possible que ça vienne directement du connecteur qui fait faux contact?
Marsh Posté le 10-06-2021 à 15:09:53
| miksair a écrit : Le gresillement il vient d'ou d'apres toi ? pc ( alim, carte graphique ) ? enceintes ? ecran ? |
Merci pour vos réponses! Oui on a test avec plusieurs câbles (ceux des écrans) et toujours ce grésillement. Et bizarrement quand elle est en position off le bruit persiste… au niveau du câble
Marsh Posté le 10-06-2021 à 15:36:16
C'est pas logique qu'elle qu'elle grésille en position off...
Je pense qu'elle est en train de claquer de toutes manières... Vu que vous l'avez sortie, vous avez testé de la brancher sur une autre prise histoire d'écarter un faux contact de l'actelle ?
Marsh Posté le 10-06-2021 à 15:39:03
ReplyMarsh Posté le 10-06-2021 à 15:44:56
| kenpachi07 a écrit : C'est pas logique qu'elle qu'elle grésille en position off... |
Oui oui même problème… on a commandé une autre alim evga du coup! Jamais eu de problème avec la mienne. La sienne a 1 an et demi! Après je crois que le PC a pris 3-4 coupures de courant ces six derniers mois, ça n’a pas du lui faire du bien. Mais je ne comprends pas ce grésillement en off
Marsh Posté le 10-06-2021 à 15:47:00
| Pachparla a écrit : |
Je ne pensais pas qu’elles étaient si problématique… c’était son premier pc, un petit cadeau d’anniv je lui ai pris du full cooler master mais mauvaise idée apparement!
Marsh Posté le 10-06-2021 à 10:39:07
Je rencontre un problème avec le pc de mon petit frère.
Ce pc a moins de deux ans. Un matin impossible de le lancer, donc gros nettoyage, débranchement des périphérique et il repart malgré un léger grésillement lors du branchement de la fiche alimentation.
Quelques jours plus tard, même problème, on me dit que ça peut venir d’un conflit avec les enceintes, donc on débranche et ça repart.
Et ce matin même problème, il ne démarre pas… et lorsque l’on insère la fiche alim, toujours ce léger grésillement…
Pour info voici la config: cm b450 msi tomahawk, r7 2700, cg msi rtx 2060, 32gb ram gskill trident Z 3200mhz.
Je vous remercie pour l’aide que vous pourriez m’apporter, j’ai beau parcourir divers forum, pas de réponses
Cordialement
