Est-ce normale une consommation de 18W qd le PC est a l'arrêt ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2021 à 06:19:50
tu peux voir dans le bios pour le Wake on Lan, permettant de réveiller le PC par une action extérieure, donc il reste en une espèce de veille.
Pareil pour les USB, s'ils sont alimentés, faut bien qu'ils aient ce jus de quelque part.
Marsh Posté le 15-06-2021 à 07:26:29
C normal oui.
Si tu veux reduire ca, active l'ERP dans le bios. La conso sera de 0.1w pc eteint.
Marsh Posté le 15-06-2021 à 09:13:22
Et sinon tu as aussi un bouton on/off sur l'alim, moi je coupe la multi prise protégée sur la quelle je branche ma conf, au moins je suis sur
Marsh Posté le 15-06-2021 à 12:25:10
Oui mais c'est pas ça le problème, biensûr que je peux couper l'alim comme je l'ai indiqué mais ce n'est pas normale qu'un pc éteint consomme encore 18W.
Je ne parle pas de veille/veille prolongée, mais bien d'extinction.
Si c'était 2/3W ça serai ok.
Je vais essayer d'activer ERP ce soir pour voir si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 15-06-2021 à 13:03:12
Il y a aussi, il me semble, le cas de l'option d'alimentation de Windows qui peut sûrement engendrer une surconsommation quand le PC est à l'arrêt.
Il y a notamment un mode "hybride" qui met le PC en une sorte de veille prolongée qui permet de redémarrer le PC plus rapidement.
L'option se trouve dans "Options d'alimentation/Choisir l'action des boutons d'alimentation/Paramètres d'arrêt/Activer le démarrage rapide".
Marsh Posté le 15-06-2021 à 14:10:04
certains appareils soit disant éteinds peuvent consommer une dizaine de watt , cela peut ètre aussi le cas de petits appareils électriques style cafetière, certains gens s'en aperçoivent que récemment via le compteur Linky ![]()
On trouve aussi des petits appareils électriques qui lisent directement la consommation à la prise...
https://www.amazon.fr/Otio-Contr%C3 [...] B005L81XV6
Marsh Posté le 31-10-2021 à 14:21:49
Je remonte ce sujet parce que je constate la même chose:
- Alim branchée et bouton alim sur On => 19W
- Alim branchée et bouton alim sur Off => 10W
- Alim débranchée => 0W
J'ai une clé sur le compteur Linky qui m'affiche la même chose que la puissance instantanée VA du compteur.
Les tests ont était fait en coupant tout le reste. Je n'ai pas de wattmètre, il faudrait que j'en trouve un pour comparer car je soupçonne le Linky de mesurer et facturer la puissance en VA au lieu des W.
Je trouve ça énorme 19W pour une tour de PC éteinte surtout que j'ai bien activé l'ERP dans le bios.
Marsh Posté le 01-11-2021 à 19:21:13
Il faudrait voir sur des tests de psu, mais personnellement, cela ne m'étonnes pas.
Avec les alimentations modernes qui peuvent fournir 500 ou 1000W, forcément que les bobines en entrées tirent un peut de courant même s'il n'y a rien derrière.
Concernant le bouton des multiprises, oui on peut l'utiliser, mais préférablement quand tout est déjà éteins.
EDIT: la norme 80 PLUS concerne une charge entre 20 et 100%. Même avec la dernière norme Titanium, l'efficacité est donné à partir de 10% de la charge.
Avec l'alim de l'auteur d'origine, 850W normée 80 PLUS Platinum , cela garantit qu'à 20% de charge (c'est à dire que l'alim produit 850*0.2=170W en sortie) l'efficacité est de 90% ou mieux. Cela veux dire qu'au pire 170W= 90% de la puissance consommée, la puissance consommée est donc au maximum de 170*100/90=188.89W . La puissance dissipée dans l'alim peut donc être, à 20% de charge de 18.89W maximum.
Le constructeur n'ayant pas forcément d'intérêt de faire mieux dans las basses charges puisqu'aucune norme ne lui oblige, il est fort à parier que au repos (c'est à dire avec rien en sortie) l'alim consomme presque ces dits 18.89W (rien n'interdit qu'elle consomme plus en fait), ce qui est en phase avec ce que constatait gammadraconis.
A noter qu'avec une alim 850W titanium, ce chiffre serait divisé par deux (9.44W) mais avec une alim 850W bronze plus tout court, ce chiffre est multiplié par deux (37.78W).
Si vous voulez une alim qui consomme peut au repos, la technique la moins chère, à part débrancher, c’est de choisir une alimentation qui ne soit pas sur-dimensionné: Si gammadraconis avait eu une alimentation de seulement 425W, elle aurait surement consommé deux fois moins au repos.
Marsh Posté le 01-11-2021 à 19:49:06
| doudou_ed a écrit : - Alim branchée et bouton alim sur On => 19W |
C'est quand même bizarre, le switch est censé couper l'alimentation totalement ![]()
Marsh Posté le 01-11-2021 à 20:19:31
L'interrupteur est situé après un premier bloc (Transfo ou filtrage je ne sais pas). Tu peux faire le test, bouton de l'alim sur Off, tu branche le câble doucement et tu va entendre le bruit d'un arc électrique.
Pourtant il y'a un relai dans les alims modernes, je pensais que justement c'était pour avoir une conso du genre quelques W maximum mais non ...
Je pensais qu'il y'avait des normes pour les appareils électronique qui fixait la consommation en veille. De nos jours c'est aberrant une telle conso.
Marsh Posté le 02-11-2021 à 10:55:15
Je vais acheter une multiprise avec un interrupteur parce qu'avec les enceintes et l'écran, je suis facile à 30W
Marsh Posté le 23-02-2022 à 17:36:24
le sujet est vieux mais juste une petite remarque, y a quoi de branché en usb sur votre pc aussi à se poser comme question ?
Marsh Posté le 14-06-2021 à 23:57:05
J'ai une tour assez puissante avec une alim de bonne qualité de 850W Platinium et quand j'éteint le pc normalement, mon compteur électrique m'indique que la tour consomme encore entre 15 et 18W ce qui me parait beaucoup pour un pc éteint...
Pourtant rien ne semble allumé et je n'entend aucun bruit.
Peut être un composant qui est encore alimenté en courant ?
Biensûr je peux toujours éteindre le bloc d'alim avec l'interrupteur à mettre sur 0 qui est derrière pour que ça ne consomme plus rien mais ce n'est pas très pratique.
Je voulais savoir si c'était normale ? et si non, est-ce qu'il y a des réglages dans le bios à faire pour désactiver le maximum de consommation électrique quand le pc est éteint.
Message édité par gammadraconis le 15-06-2021 à 00:07:09
