Déplacé PC et n'affiche plus de signal sur moniteur
Déplacé PC et n'affiche plus de signal sur moniteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2021 à 00:30:31
Bonjour à tous
J'ai fais du rangement chez moi et déplacé mon PC à un autre endroit.
J'ai débranché les câbles, nettoyé un peu la poussière à l'intérieur, puis rebranché le tout.
Au démarrage le PC a rebooté plusieurs fois après seulement une dizaine de secondes. Puis a fini par rebooter pour de bon. À aucun moment j'ai eu une image sur mon moniteur. Après plusieurs reboot, c'est toujours la même, soit il démarre normalement sans image, soit parfois il reboot plusieurs fois comme la 1ere fois toujours sans image.
J'ai checké les câbles, débranchés tous les USB au cas où je ne les avais pas remis sur le même port, branché avec d'autres câbles ou d'autres connections de la carte graphique (dvi, hdmi, display port), branché sur un autre écran,.... Rien n'y fait. J'ai un bouton clear CMOS que j'ai finalement enclenché mais toujours la même chose.
J'ai un PC sous Windows 10 avec une carte msi gaming pro avec un ryzen (désolé pas les refs sous la main), une Nvidia 1080ti, 64 giga de Ram, os installé sur un SSD en m2.
Voila je suis un peu perdu je comprends pas vraiment ce qu'il de passe et comment régler ça. Je vous remercie beaucoup pour vos conseils!
Marsh Posté le 18-06-2021 à 08:26:41
J'ai pris des photos des entrailles du PC au cas où vous voyez quelque chose qui cloche, genre un jumper qui a sauté ou autre....
https://i.postimg.cc/68gFsNWZ/20210618-082941.jpg
https://i.postimg.cc/VdHj4fgj/20210618-081802.jpg
https://i.postimg.cc/NLC9vNXt/20210618-081754.jpg
https://i.postimg.cc/mhkkjQ55/20210618-081750.jpg
Merci pour votre aide
Message édité par TenJin le 18-06-2021 à 08:30:43
Marsh Posté le 18-06-2021 à 09:13:52
j'ai galeré à trouver quelle carte mere tu avais ^^'
en fait tu as un threadripper 1950x et une X399 GAMING PRO CARBON AC
https://www.msi.com/Motherboard/X39 [...] ON-AC.html
sur ta derniere image on voit une debug led allumée, mais je sais pas lire à quoi elle correspond
là comme ca je dirais ram ou vga
> controle si ta cg est bien enfoncée correctement, et si ses cables sont tjs bien pluggés à fond (coté cg et coté alim)
si tout est ok, verifie si les ram n'ont pas bougé, replug a fond ds le doute
https://i.ibb.co/NVL3GcD/Capture.jpg
+ sur ta 2eme photo on voit le POST code 55, est-ce que ca reste bloqué là-dessus ou sur un autre chiffre ?
pcq étrangement, le code 55 je le trouve pas dans le manuel de ta cm
https://download.msi.com/archive/mn [...] 5-EURO.pdf
Marsh Posté le 18-06-2021 à 09:39:33
Salut Kabyll
Mille mercis pour ton aide! Oui c'est bien ces références là, tu as l'œil!
Pour les câbles j'ai déjà tout vérifié c'est tout bon rien de déplacé. Pareil pour la cg.
La Ram aussi, solidement logées.
Pour la LED elles sont en fait toutes allumées
https://i.postimg.cc/N91BdkHW/20210618-093542.jpg
Sinon pour le code ça reste bien sur 55.... Je croyais que c'était la température... La honte. Et je ne sais pas à quoi ça correspond
Message édité par TenJin le 18-06-2021 à 09:41:59
Marsh Posté le 18-06-2021 à 10:09:05
t'as pas tord, apres le POST ca affiche la temperature du cpu,
en tt cas c'est ce qu'ils ont l'air de dire ici
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming [...] bug_codes/
la led dont je parle c'est celle-ci
https://i.ibb.co/jhrGg3j/Capture.jpg
y'a 4 led en principe, cpu, ram, vga et boot
Marsh Posté le 18-06-2021 à 10:22:59
Je ne suis plus chez moi mais il ne semble que ces leds là ne sont plus allumées dans les derniers démarrages. Je check en fin d'après-midi. Merci beaucoup pour ton aide kabyll
Marsh Posté le 18-06-2021 à 17:11:16
Tu es motivé, j'avais pas cherché plus loin en voyant qu'il n'y avait pas le nom de la CM  :D
Marsh Posté le 18-06-2021 à 17:48:58
cela peut ètre un connecteur qui n'est pas clipsé à fond qui a bougé suite au nettoyage...
Ne te contente pas de faire un controle visuel des cables/connecteurs , physiquement , débranche les / rebranche les...
Et laisse brancher le strict minimum , débranches le lecteur DVD et les DDs...
Test aussi en démarrant sur l'IGP si tu as un IGP...
Message édité par Space le 18-06-2021 à 17:51:03
Marsh Posté le 18-06-2021 à 17:51:27
Je crois que le code 55 est la température du cpu une fois tous les checks finis sur les pro carbon
Ça devrait vouloir dire qu'est arrivé sous windows
Marsh Posté le 18-06-2021 à 17:55:00
Et les dram en rouge c'est le xmp activé
Ça voudrait dire que le clear cmos n'a pas marché
J'ai une z390 pro carbon, je vais vérifier si je dis pas de bêtise des que je peux
Message édité par kenpachi07 le 18-06-2021 à 17:55:53
Marsh Posté le 18-06-2021 à 21:03:39
Merci beaucoup pour votre aide les copains! Je fais encore quelques tests ce soir. J'avais vu que plusieurs personnes avaient eu un code 55 par rapport à la Ram donc je ferai des essais là-dessus tout à l'heure. Je vous tiens au courant, et si d'ici là vous avez des idées n'hésitez pas!
Message édité par TenJin le 18-06-2021 à 21:04:27
