Freeze PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2021 à 17:36:17
Ah oui y a un souci la...
Fais un cristal disk info de ton disque OS, puis screen nous le resultat
Éventuellement la batterie de test occt histoire de voir si un test crash le pc
Ce serait bien de savoir quelle alim c'est ? Si c'est du ldlc, il me semble que ça peut être du très bon comme du bofbof il me semble avoir vu passer ?
Marsh Posté le 17-06-2021 à 17:11:27
Je vais faire les tests sous peu,
Encore un crash, la même chose j'ai l'impression.
https://gyazo.com/5935b14f9c1614372cd5c8964f930167
Marsh Posté le 17-06-2021 à 17:27:15
J'ai lancé Crystal Disk et voilà ce que ça m'indique, je ne suis pas un pro dans tout ça, il ne faut pas hésitez à me guider
https://gyazo.com/a45d61cd77de5e2fe9a3e5e07313c34f
Alimentation 750w
A savoir que sur les gros jeux ( de type Escape from Tarkov par exemple), je n'ai pas un seul problème de FPS, c'est juste un freeze aléatoire.. Je suppose donc que c'est un soucis de software plutôt que de Hardware ?
à savoir aussi que j'avais ce type de freeze / crash il y a quelques mois ( peut-ètre un an) et le fournisseur ( msi ) m'a conseillé de flasher le bios, ce qui a été fait et les problèmes ont disparus, ils sont réapparus il y a 1 mois environ, et ce sont plus ou moins les mêmes
UP: Petit test OCCT sur tous les composants, rien d'annormal.
Marsh Posté le 17-06-2021 à 19:47:55
Tu faisais un truc en particulier qui pourrait solliciter le ssd ?
Marsh Posté le 17-06-2021 à 20:09:30
J'étais in game avant le crash, Il est à combien de ° là ? Et comment faire pour corriger ça ?
Marsh Posté le 17-06-2021 à 21:02:38
60°
C'est trop
Soit il a un défaut,
Soit des acces disques beaucoup trop nombreux pour un paquet de raisons possibles,
Soit un malware.... Fais lui un adw cleaner (malewarebyte) pour commencer
Marsh Posté le 24-06-2021 à 19:57:10
Salut kenpachi, j'ai fait de nombreux tests et il semblerait que ce soit la chaleur en effet, as tu une idée de ce que je peux faire pour refroidir le SSD de manière éfficace et durable ?
Marsh Posté le 24-06-2021 à 20:02:50
achete un ptit dissipateur à mettre dessus,
https://www.amazon.fr/s?k=dissipate [...] doa-p_3_12
Marsh Posté le 04-07-2021 à 14:14:39
Depuis quelques jours, j'ai fait descendre la température du ssd ( J'ai pas encore acheté le dissipateur).
J'ai 1 seul freeze par jours, après environ 3 à 5 minutes IN GAME, ensuite plus rien jusqu'au lendemain, et à chaque fois, quelques minutes in game après avoir allumé mon pc. Une idée ?
PS : Mes jeux tournent sur le même SSD que windows
Marsh Posté le 06-07-2021 à 11:07:26
J'ai changé mon jeu de disque dur, le soucis viens donc pas du ssd...
Rappel des fais :
1 freeze du pc après quelques minutes in game puis quelques freezes fps tout au long de la journée
Voici l'érreur : Volmgr 161
Marsh Posté le 12-07-2021 à 14:47:53
Laisse tourner latency moon en arrière plan pendant des freezes visibles et screen nous les resultats
Marsh Posté le 13-07-2021 à 11:14:25
Les freezes tout au long de la journée, se fixent en redémarrant le jeu, c'est pas grand chose en soit.
Le réel problème est le gros freeze pc apres quelques minutes IN GAME qui me plante mon pc, est-ce que "Latency Moon" pourra y voir quelque chose même si je suis forcé de reboot le pc ?
Marsh Posté le 17-07-2021 à 12:03:04
https://gyazo.com/6a9109b11803373d674df32329617ffd
Après que quelques secondes
Edit: Après 10 minutes la jauge était au max, toujours avec le même message erreur
Marsh Posté le 18-07-2021 à 15:13:42
Sur internet, ils disent que c'est peut-ètre 2 choses:
- Le pilote ethernet i219-V ( J'ai fait la mise à jour, aucuns changements)
- La carte graphique qui se met en sécurité ( J'ai msi afterburner mais je ne sais pas quoi triturer)...
Help
Marsh Posté le 18-07-2021 à 15:17:03
Desinstalle peut etre les drivers nvidia avec DDU.
Et si t'utilise pas Geforce Experience, ne l'installe pas qd tu reinstalleras les drivers
Marsh Posté le 18-07-2021 à 16:11:02
Après plus de recherches, je me suis rendu compte que c'est un "bugcheckcode 278" je vais faire ce que tu me dis kabyll, je te tiens au courant, merci
Marsh Posté le 19-07-2021 à 10:43:49
Ok kabyll, drivers désinstallés et réinstallés proprement avec ddu, aucuns changement, toujours un freeze après quelques minutes in game après le lancement du pc ( uniquement)
Marsh Posté le 19-07-2021 à 16:22:22
fais un coup de memtest86 sur usb aussi, à mon avis le problème vient de la ram. Tu as changé les timings?
Ou alors un test intégré de la ram sous windows. DE toute façon si tu as une barette foireuse, ça devrait vite le détecter.
Marsh Posté le 19-07-2021 à 16:31:29
Memtest86+ nest plus adapté à nos CPU/DRAM, il est préférable de charger un profil anta avec TM5
Marsh Posté le 19-07-2021 à 16:54:08
ReplyMarsh Posté le 19-07-2021 à 19:00:05
| HanakoLexie a écrit : Memtest86+ nest plus adapté à nos CPU/DRAM, il est préférable de charger un profil anta avec TM5 |
memtest64 alors, mais bon 86 ça marche bien aussi ^^, la detection d'erreur meme infime marche encore
Marsh Posté le 19-07-2021 à 19:01:18
| Versebz a écrit : Avez vous un guide ou une marche à suivre les gars ? J'ai pas tout saisis |
commençons simple, dans ta barre de recherche windows, en bas à gauche, tape "mem" (sans les "" )
tu vas avoir "diagnostic de mémoire windows" qui s'affiche, clic dessus et suis les étapes.
il va rebooter si tu lui dis "de suite", et regarde ce qu'il fait. Ensuite t'as un rapport sous format txt que tu vas pouvoir consulter de retour sous windows.
S'il détecte des erreurs pendant le test, tu vas le voir normalement. si ça bip avec du rouge, ça pue.
Marsh Posté le 19-07-2021 à 20:29:33
Il sert a rien le test de memoire de win 10.
J'ai testé sur une machine, ca passait creme, ms direct erreurs sur memtest
Marsh Posté le 19-07-2021 à 20:44:43
| kabyll a écrit : Il sert a rien le test de memoire de win 10. |
Ah? m'étonnes pas. Ceci dit les grosses erreurs fatales, normalement il les détecte. En général à ce stade tu peux jeter ton module par contre ^^'
Marsh Posté le 22-07-2021 à 14:44:23
J'ai fait le test "diagnostic de mémoire windows" et aucune anomalie...
Problème : 1 à 3 freezes en début de journée ( lorsque j'allume le pc pour la première fois) puis plus rien et tout va bien
PS: J'avais des freezes il y a plus d'un an et j'avais flashé le bios et tout allait bien pendant 1 an, et là c'est revenu, es-ce qu'il y a pas un moyen de re-flasher le bios ou un truc comme ça ?
Marsh Posté le 22-07-2021 à 14:53:22
t'as quoi comme reglage xmp? c'est quoi tes modules de ram? Au pire, juste pour test, enleve le xmp et regarde si tu as encore des freezes
Marsh Posté le 22-07-2021 à 17:18:50
si t'as la possibilité de mettre à jour le bios, vazy, ou alors réinitialise les paramètres de ton bios à 0 (factory default)
Marsh Posté le 22-07-2021 à 17:29:48
Y'a t'il un risque ? Le fait de réinitialiser le bios ? Vais-je avoir des pertes de données ?
Donc je factory default le bios puis je le met à jour ?
Marsh Posté le 22-07-2021 à 17:32:47
non juste le factory default pour voir dans un premier temps. Non , tu ne vas perdre tes données, mais si tu as fait des reglages d'overclocking dans le bios ou regler tes ventilos, tu vas les perdre. Sauf si tu sauvegardes dans un profil au préalable.
Marsh Posté le 22-07-2021 à 17:46:03
Nope je n'ai rien reglé, après c'est un pc "gagné" donc peut-ètre qu'il y a eu des modifs de base... merci de l'info, je fais ça demain matin en vous tenant au courant
Marsh Posté le 25-07-2021 à 15:15:33
Ok j'ai fait le reset défault du bios et dans le listing, il n'y a eu aucuns changement avant et après.
Marsh Posté le 25-07-2021 à 17:12:51
Là j'ai eu 3 freezes d'affilé en chargement d'un jeu gourmand...
Le XMP était déjà désactivé
Marsh Posté le 25-07-2021 à 17:59:17
Pour flasher le bios, j'ai besoin d'installer sur une clée usb la mise à jour, comment est-ce que je fais pour trouver cette mise à jour ?
Marsh Posté le 16-06-2021 à 16:22:18
Bonjour à tous ici Verseb,
Je vous écris car j'ai besoin de votre aide, j'ai des freezes du pc depuis environ 3 semaines / 1 mois ( Eventuellement depuis une MAJ windows ? )
Ces crashs arrivent lorsque je suis in game ( qu'importe le jeu, du très gros jeu au tout petit ridicule ).
J'aimerai que vous m'aidiez à trouver le problème
Voici l'observateur d'évènement
https://gyazo.com/e873ac7e2ce96ae3428f89781bd63b8e
Et mon pc est celui- ci ( Jugez pas je l'ai gagné ! )
https://www.ldlc.com/fiche/PB00292502.html
