PC freeze sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2021 à 23:26:23
Le BIOS de ta carte mère n'est pas à jour !
Tu as huit versions de retard. Installe la version 7B18v1B, datée du 2020-10-12, et ensuite, dis-nous si ça a résolu le problème.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] 0-TOMAHAWK
Marsh Posté le 17-03-2021 à 22:29:28
Alors j'écris ici car mon PC freeze sans aucune raison, que ce soit en jeu ou en regardant des vidéos sur youtube. Il le fait depuis que je l'ai monté avec mon frère, ça remonte à plus de 3 ans... mais comme il le fait de façon totalement aléatoire, parfois il ne va pas le faire pendant plusieurs jours... et dernièrement il ne fait que ça.... Donc ... HELP!
Les freeze font que l'écran se fige et il n'y à plus de son. ça le faisait pendant 2-3 secondes, et là c'est un plus long (5sec environ).
J'ai rebranché la prise d'alimentation sur une multi prise, avant elle était sur un vieux onduleur. Donc là, normalement l'alimentation est tout à fait correcte.
Avec l'aide de mon copain, on à doublé le cordon d'alimentation sur ma carte graphique (1 pour le 8 pin et un autre pour le 6 pin).
J'ai désinstaller le pilote nvidia GeForce experience, pour mettre uniquement le dernier pilote en date sans le GeForce experience. J'ai cru lire que ça pouvait causer des soucis. Mais bon, le problème est toujours là.
Mon copain à utiliser "perfmon" (outil de monitoring intégré à windows) et "msi afterburner" (pour récupérer des informations sur l'utilisation du GPU). Rien ne semble provoquer de surchauffe dans tout les cas, il n'à pas vue d'erreurs particulière.
Quand on va dans l'outil d'observateur d'évènements intégré à windows, je peux voir que certaines applications sont en erreur. Et elles correspondent à des moments où l'ordinateur freeze. MAIS, tout les moments de freeze ne semble pas y être enregistré. Par exemple, aujourd'hui mon PC à freezé 3 fois cette aprem, et la dernière fois c'était à 15h46. Cette erreur n'y est pas indiqué.
On pense qu'il faut peut-être réinstaller tout les pilotes de tout les périphérique ou alors réinstaller windows pour voir si le problème persiste... Voir changer de matériel...
Mais on ne sait vraiment pas d'où ça peut venir!! C'est terriblement frustrant. Quand on regarde sur internet, je vois des problèmes de freeze similaire, mais on dirait que ça peut venir de tout et n'importe quoi.
PS: Je ne sais pas si ça peut aider à situer le problème, mais ma carte mère est censée être RGB. Le problème c'est que lors du montage, mon frère à senti une odeur de cramer (moi non alors que j'étais juste à coté), et la carte ne s'est jamais rallumée depuis. Donc est-ce que les leds ont vraiment cramées ou est-ce qu'on à jamais trouvé où les brancher? Je ne pense pas que les problèmes de freeze viennent de là et mon copain non plus.
Si quelqu'un peut nous aider à comprendre d'ou le problème peut venir??
Voici ma config, en espérant n'avoir rien oubliée car je n'y connais pas grand chose et je ne savais pas où chercher les infos:
Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2070 msi gaming
SSD: Samsung SSD 860 EVO 1TB
Ecran: Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1
Alimentation: High current gamer HCG 750W GOLD
Watercooling AiO: Masterliquid ML120L RGB (avec un ventilo placé à l'arrière)
Carte mère: Mag Z390 Tomahawk msi
Disque dur5: Seagate Barracuda 3To
Barrette mémoire: Ballistix DDR4 16GB 3200 MHz (x2)
Ventilo: Be Quiet pure wings 2 PWM, 140mm (x3 : 2 en façade et un au dessus)
Et ça je le rajoute si ça peut servir, je l'ai trouvé dans les périphériques:
Operating System: Windows 10 Famille 64-bit (10.0, Build 19041) (19041.vb_release.191206-1406)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
System Model: MS-7B18
BIOS: BIOS Date: 11/14/18 09:13:33 Ver: V1.20 (type: BIOS)
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz (8 CPUs), ~3.6GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16322MB RAM
Page File: 10155MB used, 9239MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, no HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DirectX Database Version: 1.0.8
DxDiag Version: 10.00.19041.0546 64bit Unicode
Merci infiniment pour votre aide!!
Lyndoriel.
