PC qui freeze, raison inconu ... [Probleme] - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 28-08-2008 à 12:23:13
Bonjour ! Je vais vous exposer mon problème … Suite a un la destruction total de ma carte mère (ventilateur du chipset qui se bloc … chipset qui fond …). J’ai donc décidé (y a 4 mois) de changer de matériel. Rachat d’une CM, CG, CPU, (adieu mon cpu socket 939)RAM … Apres le montage de tout ce petit matériel et la configuration du bios. Une surprise montre le bout de son nez. 3bip au démarrage … windows s’instal tout va bien pour dans le meilleur des monde. 5 a 6 heure plus tard, le PC Freeze … Reboot … 3 bip, 2 jours plus tard, Freeze …
Ayant déjà u des problèmes de freeze, ma théorie vient que la ram est défectueuse ou mal initialisé. Je la sort et la remet. Ca change rien. Dans le doute j’achete une barrete de ram. Je la test, 3 bip au démarrage … (parfois 2 … enfin c’est indéterminé …) le pc tien 3 a 4 heure, et freeze ! J’ai besoin d’un PC Stable pour collecté des relevé d’une station météo … ce problème de freeze m’arrange pas ! J’ai remarqué qu’il a tendance a freeze plus souvent quand on le sollicite … Autre chose à savoir. J’utilise une carte PCI-IDE pour branché un disque dur (pas le system) car, dur de trouver des carte mère avec 2 slot ide … (2 lecteur et 2 DD). J’ai pas trop confiance en ce système … mais pas le choix pour le moment.
Suis-je un mal chanceux qui est tombé 2 foi sur de la ram défectueuse ? ai-je oublié de configuré qqchose … mon alim est elle suffisamment puissante pour le matériel ? Voila des questions que je me pose Question voltage on a : CPU 1.3 Mémoire :1.9 3.3v : 3.33 5v : 4.99 12v : 11.98 Tout ca me semble stable et suffisant. Aucun problème de température … Je pense pas du tout que ca vient d’un problème software …
Voici la config : Ordinateur Type de système PC multiprocesseur ACPI Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système SP2 Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+ Nom de la carte mère MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN) Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 520, AMD Hammer DIMM1: Kingmax KLDE88F-B8KU5 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) Type de BIOS AMI (08/02/07)
Moniteur Carte vidéo NVIDIA GeForce 8400 GS (512 Mo) Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8400 GS
Multimédia Carte audio Realtek ALC888/S/T @ nVIDIA MCP65 - High Definition Audio Controller
Réseau Carte réseau Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Périphériques Contrôleur USB1 nVIDIA MCP65 - OHCI USB 1.1 Controller Contrôleur USB2 nVIDIA MCP65 - EHCI USB 2.0 Controller
DMI Distributeur du BIOS American Megatrends Inc. Version du BIOS V2.1 Fabricant du système MSI Nom du système MS-7369 Version du système 1.0 Fabricant de la carte mère MSI Nom de la carte mère MS-7369 Version de la carte mère 1.0 Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M. Version du châssis To Be Filled By O.E.M. Type du châssis Desktop Case Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3
Pour résumé : -2 ou 3 bip bios au démarrage (le premier bip a un ratté, ca fait genre : bouip bip bip). -Pas de message d’erreur quand il freeze. -semble freeze quand on le sollicite ca lui arrive de tenir 1 semaine quand il ne fait QUE collecté les donner de la station meteo (toute les 4 seconde + envoi des donner toute les 30 min sur un site web) -la ram a étais testé et changer 2 fois … (prévoir un changement de fournisseur ? xD)
Marsh Posté le 28-08-2008 à 12:23:13
Bonjour !
)RAM …
CPU 1.3
Mémoire :1.9
3.3v : 3.33
5v : 4.99
12v : 11.98
Voici la config :
Ordinateur
Carte mère
Moniteur
Multimédia
Stockage
Disque dur WDC WD1200BB-32DWA0 (111 Go, IDE)
Disque dur WDC WD600AB-22CBA1 (55 Go, IDE)
Lecteur optique WI3239S UIX203A SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Réseau
Périphériques
DMI
Pour résumé :
