PC neuf qui ne démarre pas du tout.
PC neuf qui ne démarre pas du tout. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2021 à 22:53:40
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un souci sur mon tout nouveau PC commander chez Agando (Allemagne).
J'ai reçu mon PC très bien emballer aucun souci, je le déballe avec précaution et je monte mes 4 HDD SATA (alimenter par deux molex->double sata) dedans avec soin, et avant de refermer je me rend compte que un des adaptateurs Molex a une cosse desserrer, du coup je vais en acheter un neuf et le branche et referme le PC. Puis je branche tout appuie sur le bouton de l'alimentation la Led de la carte mère fait un bref flash blanc, puis j'appuie sur le bouton power et.... Rien ne se passe. Du coup je panique un peu j'enlève mes HDD et les remontes dans mon ancien PC qui tournait très bien, et la pareil bouton power et... rien. Du coup sur l'ancien PC je débranche tout, fait le lien avec un trombonne sur le connecteur 24pin le ventilateur de l'alim tourne et ceux du boîtier aussi, du coup je rebranche juste l'alimentation sur la carte mère pas de HDD ni rien et impossible de démarrer. J'ai enlever la pile, essayer un clear CMOS mais toujours rien et je n'ose rien faire sur le nouveau PC qui est garantie. Je suis vraiment desespérer. Si quelqu'un a une idée.
Ci dessous la config du PC neuf
Boîtier : Bequiet 802 window noir
Carte mère : aoruse b550 élite v2
Processeur : Ryzen 5 3600
Carte graphique : RTX 3060Ti 8go gainward ghost
Ram : 2x8go pc 3200 hyperx fury
Ssd : Kingston A2000 500go
Alimentation : Bequiet pure power 11 550w gold
Monter, installer, tester chez eux.
Merci d'avance pour vos idées.
Marsh Posté le 07-08-2021 à 23:35:37
Pourquoi avoir utilisé des adaptateurss molex alors qu'il y a tout un tas de connecteurs SATA ?  :heink:
Le test du trombone ne valide pas le bon fonctionnement de l'alim, et l'histoire du flash blanc indiquerait qu'il y eu un soucis.
Marsh Posté le 07-08-2021 à 23:49:41
non, j'ai ca sur toutes mes cm Gigabyte,
dès que tu mets le bouton de l'alim sur on, tous les Leds s'allument un micro instant,
en 1ere intention, je dirais de verifier le montage,
est-ce que t'as pas oublié de brancher le 4+4 cpu en haut à gauche par hasard ?
Marsh Posté le 08-08-2021 à 00:02:08
J'ai tout vérifier tout est bien branché, la personne qui a récupérer mon ancien ordi à enlever la pile 10min il est repartir et tout nickel, il l'a éteint et la il redémarre plus et lui n'a pas d'adapteur molex. Moi par contre sur ma nouvelle config malgré une pile retirer et un clear cmos rien ne se passe, c'est un truc de malade.
Marsh Posté le 08-08-2021 à 00:03:30
Car les câbles ne sont pas assez long pour aller sur les 4 disques dur et mon ancien pc à toujours fonctionner avec des molex-> sata donc je ne comprends pas.
Marsh Posté le 08-08-2021 à 02:29:06
Edit : l'ancien PC est repartit c'était un problème de bouton on/off de la tour et c'est régler donc l'adaptateur molex->Sata est hors de cause. Donc je ne sais pas ce qu'il ya sur le PC tout neuf juste déballer.
Marsh Posté le 08-08-2021 à 07:08:26
Vu que le PC est neuf je te conseillerais de te tourner vers le SAV de la boutique où tu l'as acheté.
En plus on ne connait pas les conditions de reprise sous garantie de cette boutique, donc te conseiller d'intervenir toi même dans le PC n'est pas une bonne idée.
Il est neuf, monté par la boutique, contacte les en premier lieu.
[HS]Perso j'aurais des scrupules à acheter une config montée et expédiée à travers l'europe, ce serait un NUC pourquoi pas, mais une config ATX avec le GPU et le ventirad installés perso j'aurais pas du tout confiance à cause du transport.
Message édité par artouillassse le 08-08-2021 à 07:08:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-08-2021 à 14:42:56
Ce magasin a de très bonnes notes et beaucoup de français ont commandés et n'ont pas eu de problème, j'ai la poisse c'est des choses qui arrive, et il était super bien emballer mais ça n'a peut être pas suffit. Oui je vais voir avec le SAV demain. Et le config m'a coûtée 1400€ contre 1985€ en France donc bon le choix a été vite fais au vu des bons avis de cette boutique.
Marsh Posté le 08-08-2021 à 17:23:02
C'est pas une question de bonne ou mauvaise boutique, même très bien emballé y a toujours un risque, c'est une question de transporteur.
Heureusement pour les autres et tant pis pour toi je dirais, c'est pas une leçon que je te donne hein, n'interprète pas mal, c'est juste que c'est tombé sur toi parce qu'il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un.
Perso une config pareille c'est livrée montée et testée mais avec le ventirad et le GPU à part, plus qu'à les installer dans le boitier.
La moindre bosse un peu hard sur la route et zou y a des dégats, quand tu vois comment un simple choc peut foutre le boxon tu comprends vite qu'un PC n'aime pas être secoué, même hors tension.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-08-2021 à 18:17:27
Tout était caler avec a l'intérieure du boîtier avec un coussin en polystyrène modelable, plus le carton d'origine tout ça dans un autre carton rempli de cacahuètes en polystyrène donc voilà toutes les sécurités étaient là, après un incident ça arrive et si on raisonne comme vous le dites on commande plus rien au final. Et oui votre méthode aurait été bonne mais moi je voulais que tout soit monter avec câble management etc un pc prêt à l'emploi. Après c'est très bizarre qu'il ne démarre pas du tout et ne donne même pas une info sur la pièce défaillante. Bref c'est comme ça et si j'ai posté ici c'est pour savoir si quelqu'un aurait une idée, pas pour qu'on me dise que j'ai fais une erreur de commander comme ci ou comme ça pour ici ou la. Mais merci de tes réponses et ton attention j'apprécie.
Marsh Posté le 08-08-2021 à 18:46:52
hello, as-tu vérifié que tes câbles du bouton power de ta tour sont bien branché sur ta CM? car c'est vraiment les câbles que sont facile à débrancher encore plus avec un transport
le problème étant donné que le montage a été fait par la société, il faut que tu voit avec eux, car si tu endommage quelque chose ils refuseront la prise en charge
Marsh Posté le 08-08-2021 à 18:58:59
C'était pas du tout un reproche ou une attaque personnelle, j'ai passé l'age si tu permets.
C'était une remarque générale, si ça peut servir à quelqu'un d'autre ou même à toi pour une prochaine config c'est tout bon.
Après s'il ne démarre pas du tout il ne peut pas donner d'info sur une pièce défaillante c'est sûr.
Et nous ici on est pas le SAV de cette boutique, comme je le disais plus haut si cette boutique a des règles en terme de garantie et que tu passes outre en intervenant toi même dans le PC, si ça saute on t'aura conseillé par erreur, autant prévenir avant.
T'es déjà intervenu dans le PC ou pas ?
Si oui arrête tout et contacte le SAV, ils te diront quoi faire en toute sécurité.
Perso je n'aide pas s'il y a derrière un risque que tu nous en veuilles de t'avoir aidé et que la garantie est annulée.
Message édité par artouillassse le 08-08-2021 à 18:59:41
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-08-2021 à 19:43:10
Non je n'ai rien toucher sauf les manoeuvres de base j'ai tester avec un multimètre et le courant circule comme il faut à la bonne intensité, j'ai essayer de faire un clear CMOS avec le bouton et c'est tout, du coup j'ai retirer mes 4 HDD SATA et je l'ai remis en condition prête à repartir au SAV :) Merci des conseils, et au départ je voulais juste voir si quelqu'un aurait une idée, ou aurait déjà eu le souci, ou même une manipulation de base que peut être j'aurai omise de faire.
Marsh Posté le 08-08-2021 à 19:44:31
Oui j'ai vérifier le câblage j'ai regarder que tout soit en place, et vu que le câble management est très bien fait c'était facile de contrôler et tout semble en place, je n'ai pas toucher plus que ça car je vais voir avec le SAV.
Merci de ta réponse !
Marsh Posté le 09-08-2021 à 15:33:08
Sinon débrancher le front panel et faire contact sur le Power + et - pour vérifier que ça ne vienne pas d'un problème de boitier. :o
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Marsh Posté le 09-08-2021 à 18:18:46
Oui j'avais tester et aucune réaction, de toute façon le pc et repartit en sav.
Merci de ta réponse.
