Pc qui ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:34:55
1) en effet le 24 pins ATX est pas assez enfoncé
(tu peux essayer de maintenir le bord de la cm avec les doigts pendant que tu enfonces le connecteur si t'as peur de trop forcer)
2) le cable pr l'alim cpu me semble a l'envers ?! (a verifier)
l'ergot est au dessus et sur ta photo on dirait qu'il est en dessous
3) les led et pwr_sw j'ai l'impression que t'as inversé le + et - des PLED
je crois voir - + chez toi, alors que c'est + -
verifie déjà ces 3 points
(en espérant que t'as pas galéré pr mettre le cpu, et que t'aurais pas abimé des pins du socket)
4) les cables:
Molex = vieux connecteur, remplacé par le sata, mais parfois encore présent (alim ancien HDD, ventilo non régulables, etc.)
Sata = alimentation disque (hdd, ssd), parfois HUB, etc.
pr celui du bas, la photo permet pas de dire,
- si y'a 4 pins, c'est le second cable d'alim du cpu, à brancher en haut à coté de celui qui semble a l'envers
- si y'a 6 pins, alors c'est un cable PCIE pr alimenter la carte graphique et tu devrais le brancher
le plus souvent y'a a la fois un 8 et un 6pins sur le mm cable, évidemment faut brancher celui qui correspond à la carte graphique > parfois 8 seul, parfois 8 + 6, parfois 6 (anciennes cartes surtout)
edit: je constate que le cable pcie est pas bien branché non plus
tu dois d'abord mettre la partie de gauche (celle avec 2 pins), puis celle avec 6 pins
ou bien tu les assemble (y'a un ergot) et ensuite tu les branches ensemble
le but du jeu c'est d'être à fleur,
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:49:15
| Elkiz a écrit : Les trois petits câbles power et pled +/- |
Un vieux classique, on dirait qu'il n'y a pas les entretoises ? ![[:tartiflette999] [:tartiflette999]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tartiflette999.gif)
Marsh Posté le 25-02-2021 à 15:00:47
+1 avec Pacharla, a vérifier
à voir si c'est la photo qui est trompeuse ou non, mais tu es censé avoir des entretoises entre la carte mere et le boitier.
elles sont le plus souvent déja montée sur le boitier, et ca permet de surrélever la carte mere pr qu'elle ne touche pas le boitier (sinon risque possible de court jus)
ms bon, ca me semble difficile de se planter à ce niveau, pcq l'io shield intégré à la carte mere (la plaque arriere avec la connectique) serait pas à sa place et t'aurais galéré à visser la cm du coup
Marsh Posté le 25-02-2021 à 15:13:31
et une derniere pr la route,
le ventilo du Pure Rock est a l'envers aussi, tu dois avoir la partie convexe des pales à l'extérieur
Marsh Posté le 25-02-2021 à 15:43:34
Déjà merci beaucoup à tous pour avoir répondu !
J'ai essayé la solution du premier post, j'ai débranché le fil CPU (qui était finalement bien a l'endroit) et j'ai surtout poussé encore un peu la prise 24 pins (et bon dieu j'ai eu peur pour la carte mère) et miracle ça marche.
Je vous écrit depuis mon ordi en ce moment
J'ai vérifié avec spiceey, il détecte bien tout mes composants sauf la température du processeur, étrange non?
Concernant le port PCIE, ils étaient déjà assemblé (2+4) j'ai direct branché et ça a l'air de fonctionné donc je touche plus.
Par contre le ventilo du ventirad est vraiment a l'envers pour le coup
Ca risque de poser pb non? j'ai juste peur que si je rouvre ma tour ça ne fonctionnera plus pour je ne sais quel raison
Un (encore) énorme merci à vous en tout cas !
Édit : la Led du bouton démarrer ne fonctionne plus elle aussi
Bon j'avais changé le câble de place, je sais d'où viens le problème je pense
Marsh Posté le 25-02-2021 à 16:29:12
Pour le ventilo il faut le mettre dans le bon sens et voir le problème de la led.
Donc oui il faut ouvrir la tour.Il ne faut pas avoir peur.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 18:20:24
Bon ça y est le ventilo est dans la bonne position et le bouton ON s'allume
Il y a la prise casque qui ne marche pas mais je sais d'où ça vient ; le câble branché a l'envers
Sauf retournement de situation c'est bon pour moi, merci encore à vous tous !!
Et si quelqu'un a le même problème et tombe sur mon topic je peux que le conseiller de bien enfoncer la prise 24 pins et de vérifier si les câbles sont pas à l'envers
Très bonne soirée à tous
Marsh Posté le 26-02-2021 à 00:04:45
le principal c'est que ca fonctionne !
la prochaine fois tu galèreras moins ![]()
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:23:11
Bonjour, voici un sujet pas original et déjà vu 49 fois mais j'ai besoin d'aide.
J'ai upgrader mon pc car mon ancien se faisait trop vieux. J'ai acheté un kit evo et un nouveau boîtier, et je me suis laisser convaincre par internet que monter un pc c'était facile.
C'est mon premier montage et sûrement le dernier, j'ai mis deux jours à le monter en faisant super attention et en épluchant tous les tutos de MSI et de particulier. Enfin quand j'ai vu le bout du tunnel et que je décide de le brancher pour l'essayer c'est le drame : rien ne se passe.
Pour être plus précis, quand je branche mon pc et allume l'alimentation, mon bouton "on/off" du pc est allumé. J'appuie dessus, rien ne se passe. Même pas une seconde, ou une lumière allumé dans la cm, rien du tout.
Je vous donne ma config :
Carte mère MSI mpg z490 gaming plus
Carte graphique gtx 1660TI
Processeur Intel 10400F
Ram 16go corsaire 3200mhz
Alimentation cooler Master 750W bronze 80.
Boîtier Be quiet pure base 500
Ssd nvme, un HDD et un SSD 2.5
Une bonne config milieu de gamme donc. Normalement tout est compatible.
Je vais être honnête, je pense que j'ai mal branché quelque chose, ou pas au bon endroit ou encore que j'ai oublié de brancher un fil. Je me permet de demander de l'aide avant de devoir tout redemonter ou tout redebrancher, ou faire des test parce que je le répète j'ai galeré à tout faire
Je pense surtout à la grosse prise 24 pins de l'alimentation que j'ai galèrer à rentrer, et que je soupçonne de pas être rentré entièrement. Dans mon livre de la carte mère ça parle aussi d'un câble a rentrer dans le port cpu power 2,câble que je n'ai pas.
Normalement tous les fils du panel de devant sont branché, j'ai deux ports usb 3.0 enlacé sur le même connectique, un câble power Sw et deux câble pled- et +.
J'accompagne ce pavé de pleins de photos :
Carte graphique avec le port pcie
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/08/y56v.jpg
La grosse prise
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/08/k8n3.jpg
Le câble pour alimenter le cpu et le ventilateur brancher au milieu
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/08/err2.jpg
Les câbles satas, la prise usb 3.0
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/08/znzr.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/08/rgxy.jpg
Ma carte mère
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/08/jaeg.jpg
Dites moi si il faut d'autres choses. J'ai également entendu parler des vis de la carte mère qu'il ne fallait pas trop serrer, dois je les desserrer un peu ?
Et dernière chose a quoi servent ces câbles ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/08/pkt7.jpg
Merci à ceux qui m'aideront sans me juger.
Message édité par Elkiz le 25-02-2021 à 14:23:57
