PC fixe ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2021 à 18:09:10
sans rien de branché ça reboot en boucle (juste le jus dans la tour sans affichage bios) et avec les hdd (ssd) c'est pareil
Marsh Posté le 14-07-2021 à 21:56:53
comment sais-tu qu'il reboote si tu n'as pas d'affichage ?
Marsh Posté le 15-07-2021 à 07:11:50
ben l'alim se met en route, les 4 led sur la CM s'allume puis s'éteignent en boucle...
Marsh Posté le 15-07-2021 à 09:26:45
Ce n'est pas forcément un boot mais une mise en sécurité.
As-tu vérifié que le proc est toujours bien positionné ?
As-tu essayé de sortir l'ensemble CM du boitier et voir si le comportement est le même ?
Marsh Posté le 15-07-2021 à 09:42:36
IL me semble que ta CM a des sorties vidéos et le 3570K à un IGP donc tu peux brancher ton PC même sans carte vidéo sur un écran, essaie de voir aussi ce que ca donne une fois l'ensemble CM/Proc sortie de ton boitier pour voir si tu as un affichage quelconque.
Marsh Posté le 15-07-2021 à 10:50:33
Bootloop donc.
1) fais un Clear Cmos long. Retrait de la pile 10 min, cordon débranché, puis remettre en place.
2) vérifie aussi tout simplement si la pile est OK ou mets une neuve.
3) sinon : retire les 2 barrettes de RAM et essaie avec une seule, alternativement si besoin, sur chacun des slots si nécessaire aussi.
Marsh Posté le 14-07-2021 à 11:18:05
Me voilà avec mon pc qui ne démarre plus et j'aurai besoin de confirmation si possible.
hier le pc était alimenté et faisait des redémarrages en boucle, juste les ventilo qui tourne et pas d'écran (donc pas de bios)
aujourd'hui le pc ne démarre plus du tout
J'ai testé l'alimentation en faisant un shunt et elle sort bien du 12v sur les 3 sorties et elle est stable
j'ai aussi testé en branchant que la broche 24pin et la 2x4 rien
le bouton power aussi à été testé et ok
auriez vous des pistes à exploiter avant de changer de matos ?
Gigabyte z68x ud3h
i5 3570k
gtx1080 corsair sea hawk
gskill 2x8go trident x
alim be quiet 80 plus bronze 730w
merci d'avance.
Edit:
j'ai débranché tout les composants de la CM, barette/CG/cable usb du front pannel/ventilo/DD, j'ai aussi débranché la 24pin et laissé comme ça une demi heure, je rebranche la 24pin et là la tour s'est alimenté (les 4 led dd1 dd2 dd3 dd4 sont allumé) mais reboot en boucle.
j'ai testé l'alim sur un autre pc et elle est stable.
CM grillé ?
Message édité par MiagolaX le 14-07-2021 à 15:17:35
