Mon pc ne démarre plus
Mon pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2021 à 17:27:16
hello
voilà hier soir mon pc s'est arrêté brutalement sans raison
je redémarre il y a juste les led de la tour qui s'allume les ventilos tournent mais le reste n'y est pas
j'ai fais un clear cmos ca n'a rien donné
j'ai essayé de démarrer avec 1 barrette de ram rien donné non plus
j'ai vérifier les branchement RAS
j'ai essayé de boot sans la CG pour voir pareil
impossible de boot sur la cm j'ai vraiment rien meme pas le bios
on dirait que ca se met en sécurité ca démarre et ca coupe mais je sais pas a quoi cela peut être dû
voici ma configue :
asus rog strix b450-f gaming
rayzen 9 3900x
8go ddr4
2070 MSI armor
corsair 650w
rad cooler master
j'ai upgrad depuis septembre 2020 la CM/PROC c'est intel avant, je me demande si c'est l'alim qui est tout juste ? mas j'ai jamais eu de soucis depuis septembre 2020
pq maintenant du coup ?
je me dis c'est soit la CM soit l'alimentation, j'hésite a commander sur amazon pour teste qu'en pensez vous ?
merci d'avance :)
Marsh Posté le 07-07-2021 à 14:16:32
hello
personne :??:  :(
Marsh Posté le 07-07-2021 à 14:26:54
Essaie de tester ta cg sur un autre pc, il me semble que le 3900x est dépourvu de puce graphique, donc logique qu'il n'y ait aucun signal
Sinon effectivement l'alim pourrait être en cause (quel âge ?)
Marsh Posté le 07-07-2021 à 14:55:50
Tu peux aussi vérifier les tensions de ton alimentation avec un multimètre.
Je pencherais plus sur l'alimentation mais bon, la cm et proc c'est plus rare.
Marsh Posté le 07-07-2021 à 15:01:01
Si tu as un buzzer a mettre sur la CM tu peux essayer ça:
https://www.asus.com/support/FAQ/1029959/
Essaye d'allumer le PC sans RAM ni rien d'autre que le CPU, debranche les disks, GPU, USB etc. Si la CM est bonne tu devrais avoir 1 beep long puis deux rapides. Sinon c'est que la CM est HS. Si ça beep, tu peux essayer d'autre combinaisons dans le lien.
Faudra que je teste un jour :o
Marsh Posté le 07-07-2021 à 15:27:54
effectivement pas de solution graphique sur le 3900x donc pas possible de brancher directement l'écran sur la mobo (et dans ce cas normal que tu n'aies aucun affichage).
comme le propose the_fennec , faudrait voir ce que ca dis avec un buzzer ou tout simplement regarder les diodes (cpu,ram,gpu) qui s'affichent sur la mobo lors du démarrage (sur une Strix B450 tu dois avoir ça , voire peut être même l'affichage d'un Qcode qui peut t'aiguilller sur le souci.
Marsh Posté le 07-07-2021 à 23:05:04
4 ans
merci pour vos réponses je vais test tout ca
