Problème de RAM ??? [ Résolu ? ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2021 à 18:41:44
Je viens d'enlever une barrette de ram et la led est passé sur boot, j'ai ensuite changer de barette et cette fois c'est la dram qui reste allumé
Marsh Posté le 19-05-2021 à 18:50:30
En changeant de port j'ai reussi a démarré mais l'affichage bug un peu au tout début mais après niquel une fois "chaud"
Marsh Posté le 19-05-2021 à 20:41:03
Fais la batterie de tests occt
C'est pas normal ce qu'il t'es arrivé
Marsh Posté le 20-05-2021 à 18:24:51
log de monitoring a linstant
00:00:00 - Info - Test démarré à 2021-05-20 18:04:45
00:00:00 - Info - Monitoring - Démarré (Durée : 01:00:00)
00:17:02 - Info - Monitoring - Terminé
00:17:02 - Info - Test arrêté à la demande de l'utilisateur
je lance des tests
j'ai mis 30 min a pouvoir démarrer le pc aujourd'hui, en bougeant les rams de slot, en changeant de barrette, a un moment j'avais la led cpu allumé
Marsh Posté le 20-05-2021 à 18:38:40
voici en test POWER :
https://ibb.co/1XSNmdr
CPU :
https://ibb.co/dBqsdm4
GPU :
https://ibb.co/2NWK29X
RAM :
https://ibb.co/F8vw8zY
fait avec une barrette de 8Go, le test ram pas mal et le pc aussi, normal j'imagine?
SSD INFOS :
https://ibb.co/2t7RKKG
n'hésitez pas à me dire si il faut d'autres infos
Marsh Posté le 22-05-2021 à 14:40:19
Alors, résultat de plusieurs test matériels.
Avec mon SSD m2 principal et 1 barrette ou 2 passe pas,
avec mon SSD m2 + sata ( bootable ) + 1 barette ça passe. ( boot sur m2 lol )
avec mon SSD + SATA + 2 barrettes passe pas
Marsh Posté le 15-06-2021 à 17:44:30
Bonjour suite a récéption de RAM, je les branche sur le port 2/4 comme la notice l'indique et la idem qu'avant LED DRAM , le pc ne boot que avec une barette sur le port 2 mais le RGB de la barette sur le 4 s'allume bien. sur le port 1 ca démarre aussi ( 1 seule barette ) MAIS j'ai re essayé avec les 2 barettes ( 2/4 ) après avoir activé le XMP, le pc a démarré puis a coupé quelques secondes après, et ce 2 fois je crois et ensuite il s'est remis en LED DRAM
Marsh Posté le 15-06-2021 à 19:11:48
Chelou ton souci
Repartons à la base, parce-que la je ne vois rien de logique...
Tu lui as fait un clearcmos ?
Marsh Posté le 15-06-2021 à 19:13:36
Yes, clear cmos fait, j'ai vu que ça pouvait venir du cpu et de pin, mauvais contact ?!
Marsh Posté le 15-06-2021 à 21:52:04
C'est le deuxième truc que je t'aurais proposé : faire un check des pins du socket
Marsh Posté le 15-06-2021 à 21:58:44
je fais ça demain, possible que de la pâte est coulé dessus, enfin j'ai l'impression qu'elle déborde sur le peu de visibilité que j'ai, possible que ca entraine un faux contact? je check les pins demain
Marsh Posté le 16-06-2021 à 00:53:39
| djnrq a écrit : |
Ahh les mises à jours de windows 10, une plaie sans noms
corruption des bios demandant un changement d'EEPROM sur les cm avec cpu Intel gen 3000 entre autre
2cm différentes touchée suite à la même mise à jour
Flinguage des configs qui tournent sans soucis---> ré-installation de ma config principale, une plaie sans égal
Toujours décaler le plus possible les mises à jours, histoire que Microsoft aie le temps de patcher ses patches vaseux
et que cela évite le maximum d'emmerde à tout le monde
PS.
Contôle la liste des applications qui tournent en fond, y a un beau paquet de merde avec certains programmes fournit dans windows qui tirent plus de 60% d'un 8700k: telemetry entre autre, y en a 3 dans ce style
sinon regarde pour un bios plus stable et récent
mais un retour en arrière d'avant la mise à jour Windows est fortement recommandé ![]()
Marsh Posté le 16-06-2021 à 07:15:37
Tour ca peut faire que la double ram ne fonctionne plus ?
Marsh Posté le 16-06-2021 à 14:30:41
MAJ du bios, je ne pense pas que ça va aider. Ce serait même dangereux si l'ordi n'est pas stable.
Si au démarrage tu ne dépasses pas le bios, c'est que ce n’est pas un problème de l’OS.
Si tu as de la pâte thermique dans le socket, je t'invite à trouver du nettoyant diélectrique en bombe et de nettoyer soigneusement avec une brosse à dent souple.
Trop de pâte thermique est contreproductif. Envisage de refaire.
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 16-06-2021 à 15:17:34
Petite infos deja dite plus haut mais, je tournais que sur le m2 avec rien en sata et je ne pouvais plus boot, j'avais essayé donc de mettre le ssd sata ( avec installation propre de windows de 2019 je crois ) et je pouvais boot de nouveau, au dernier test, je ne pouvais pas boot sur le SSD m2 quand le sata n'était pas branché, bizarre, sachant que ca boot parfaitement quand le sata est branché ( il me demande qu'elle windows je veux démarrer )
Je vais re essayer cette manip pour voir
Alimentation hydro g pro 750w
Marsh Posté le 16-06-2021 à 15:50:16
A mon avis, c'est que le secteur de boot est sur le sata. Il faudrait que tu réinstalle windows mais en débranchant tous les disques hormis celui qui accueille l'OS
Marsh Posté le 16-06-2021 à 16:22:07
Il y a de grandes chances que ce soit ça... Réinstalle windows mais en débranchant tout les disques qui n'accueileront pas l'os
Marsh Posté le 16-06-2021 à 16:30:56
Apres formatage des 2 disques je peux de nouveau boot sans avoir les 2 branchés et je vais ré installer
Marsh Posté le 16-06-2021 à 16:43:53
Bon apres reinstall de windows, je tente 2 barettes, led dram
Marsh Posté le 16-06-2021 à 17:10:55
Check tes pins cpu parce que c'est chelou la... Sinon ta ram à peut être un défaut...
Pour les pin cpu, essaie de faire une belle photo HD pour zoomer dessus, à l'œil nu c'est vraiment difficile à voir
Marsh Posté le 16-06-2021 à 18:24:04
Le processeur est démonté, je ne vois rien de spécial
En revanche, surplus de pâte et pas égale
J'ai une bonne vue, j'ai mis lumière sur le socket j'ai regardé ligne par ligne, je ne vois rien de tordu, je sais pas si ca peut être t'ellement infime que ca ne ce voit pas mais j'en doute
Marsh Posté le 16-06-2021 à 18:54:56
| djnrq a écrit : Le processeur est démonté, je ne vois rien de spécial |
Salut, étale la pâte avec une carte de crédit/carte bancaire, cela va très bien, comme cela ça t'évite d'en mettre trop,
bouger le rad sur un cpu intel pour bien étaler me pose pas de problème, mais sur un cpu ryzen j'aimerai pas lui arracher toutes les pins
Marsh Posté le 16-06-2021 à 18:58:56
Donc la j'ai juste a remonter et essayer, donc si ca marche pas, problème de CM?!
Marsh Posté le 16-06-2021 à 19:06:09
| djnrq a écrit : Donc la j'ai juste a remonter et essayer, donc si ca marche pas, problème de CM?! |
Ça y ressemble
Marsh Posté le 16-06-2021 à 19:07:05
On croise les doigts lol, merci a vous, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-06-2021 à 20:09:01
Bon et bien après remontage complet, test direct avec 2 barrettes ( 2/4) et led DRAM....
Ensuite je test avec 1 seul barette sur le port 2 , led cpu
Je la mets sur le port 1 et la ca boot ..
Marsh Posté le 16-06-2021 à 20:28:41
L'essai d'une autre CM devrait pouvoir être la solution
Led dram sur le port 3, en 1 seule barette alors que ca a marché tout a l'heure
Marsh Posté le 17-06-2021 à 07:18:48
Verdict, ca n'a pas du tout coulé dans le socket et aucun pin tordu... Des que j'en mets 2 ca fonctionne pas
Reussi a boot avec 2 barette en 1/2 , merci mais bizarre que du jour au lendemain ca a bug ?!
Je pourrais rajouter barrette en 3/4? Je peux essayer de mettre mes anciennes avec ? Meme marques mais pas meme ref ni meme fréquence ( 2666/3600 ) mais en désactivant le xmp? Pour quoi si ca fonctionne ?
Depuis ma reinstalle windows au propre par contre je ne peux plus controler le rgb de ma ram sur mystic light, elle est pourtant bien détecté ( avant formatage j'avais reussi )
Marsh Posté le 17-06-2021 à 17:35:14
2/4 = led cpu et 1/3 = led dram, meme en inversant les barrettes puis quand je redemarre avec une ca fais un clear ca galere un peu a démarré boot après avoir ete dans le bios puis reboot.
Maj du bios, desserrage du ventirad, intervertir les barrettes, rien a changé
Marsh Posté le 18-06-2021 à 20:16:11
J'ai remarqué une choses bizarre cest que quand j'éteins le pc, imaginons avec le gestionnaire des taches et moniteur de ressources ouvert, il redemarre dessus , idem avec chrome ou quoi, jamais eu ca avant --- nouveau bug, jai beau redémarrer, il red démarre toujours avec le moniteur de ressources et impossible d'ouvrir quoi que ce soit, chrome, discord etc
Je viens d'eteindre l'ordi par windows il s'est "eteint" plus d'affichage, mais tout les ventilos continuent de tourner, cpu, boitier, le rgb idem, alors que tout seteint direct normalement.. je ne comprend rien..
( Apres un arrêt de quelques minutes avec le bouton sur l'alim il est reparti niquel, ouverture du moniteur de ressources au démarrage mais possible de rouvrir les applis
J'ai aussi ca aui pompe toute ma co ; https://ibb.co/QCwqNZr
Marsh Posté le 07-07-2021 à 22:57:18
Bonjour, Apres changement de CM meme problème, processeur ?
Marsh Posté le 11-07-2021 à 02:24:44
Voici mon memtest sur mes barettes neuve, malgré avoir essayé deux jeux de ram dont un neuf : https://ibb.co/v1Cw8dF
1 barette : 0 erreur
1 autres : erreurs ( screen )
Marsh Posté le 30-10-2021 à 10:35:55
Bonjour, je viens de monter mon nouveau processeur un 5600x et comme par magie, je peux démarrer en dual channel, le système a l'air stable etc, visiblement c'était bien le procc qui était en carafe.
Marsh Posté le 30-10-2021 à 11:57:22
Décidemment il y a quelques soucis de fiabilité sur ces cpu à priori, merci du retour
Marsh Posté le 30-10-2021 à 11:58:31
| Pachparla a écrit : Décidemment il y a quelques soucis de fiabilité sur ces cpu à priori, merci du retour |
d'ailleurs j'aimerais bien régler mon procc pour ne pas avoir de problème, trop grosse fréquence etc .. quelqu'un pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 19-05-2021 à 07:24:31
+ VOIR DERNIER MESSAGE pour les derniers TESTS
edit 14/06/21 : Bonjour suite a récéption de RAM, je les branche sur le port 2/4 comme la notice l'indique et la idem qu'avant LED DRAM , le pc ne boot que avec une barette sur le port 2 mais le RGB de la barette sur le 4 s'allume bien. sur le port 1 ca démarre aussi ( 1 seule barette ) MAIS j'ai re essayé avec les 2 barettes ( 2/4 ) après avoir activé le XMP, le pc a démarré puis a coupé quelques secondes après, et ce 2 fois je crois et ensuite il s'est remis en LED DRAM
Alors depuis samedi, mon pc galere a démarré, j'ai des blue screen, il redemarre 3/4 fois et après ca roule il fonctionne parfaitement, jusqu'à hier, ou impossible de démarré, 0 affichache, jarrive desfois a allez jusqu'au mdp mais freeze ou redemarre ou blue screen, et la j'arrive même plus a avoir d'affichage et la led ez debug vga reste allumé. Il y aurait des choses a essayer ?
Msi b550 tomahawk, ryzen 5 3600, rtx 3070, hydro g pro 750, ssd m2 sabrent, ram 2600 ballistix 2x8, tout est de fin 2020 sauf la ram qui est plus ancienne.
Le pc est monté depuis novembre 2020 et fonctionne parfaitement depuis jusqu'a samedi, je n'ai rien touché/démonté, j'ai l'impression que c'est venu quelques jours apres maj Windows
Message édité par djnrq le 30-10-2021 à 10:40:42
