Led vga mobo au boot puis disparaît ensuite.
Led vga mobo au boot puis disparaît ensuite. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2021 à 20:59:33
J’ai sur ma première config à base de 3080 fe (cf ma config) la led qui au boot apparaît en rouge puis disparaît. Le problème c’est que je sais pas si ce comportement est normal. J’avais jamais fait gaffe avant. Et ce qui m’ennnui c’est que la lumière de ma 3080 fe au démarrage s’allume, s’éteint puis se re allume, et il me semblait pas qu’elle le faisait au début.
Est ce que je dois m’inquiéter ?
Merci  :jap:
Marsh Posté le 29-04-2021 à 23:55:50
Ça ressemble à un problème rapporté par beaucoup sur reddit. Pas mal de personnes ont réglé le problème en désactivant le support du CSM dans le bios (sous réserve que ton disque de boot soit bien en GPT):
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] _postboot/
Marsh Posté le 30-04-2021 à 00:01:33
Salut  :hello:
Je te remercie. Je viens de tester et ce n’est pas ça.
Tu n’a aucune led toi au boot qui s’allume ?
Marsh Posté le 30-04-2021 à 00:21:28
J'ai les bips d'erreur VGA donc c'est a priori le même problème.
J'avais un peu fouiné au début pour régler ça et le seul truc probant qui ressortait, c'était le support du CSM. J'avais lu beaucoup de trucs contradictoires, pour certains ça avait été réglé par un nouveau firmware je crois mais aussi pas mal de personnes pour lesquels ça persistait. Je n'ai pas vu de d'info officielle d'Nvidia en revanche.
Marsh Posté le 30-04-2021 à 00:22:14
Je n’ai pas de bips sonores. Tu parle de bips sonore ?
Message édité par jujuf1 le 30-04-2021 à 00:22:57
Marsh Posté le 30-04-2021 à 00:24:22
Si tu as une led d'erreur VGA qui s'allume sur ta mobo, c'est la même chose.
Marsh Posté le 30-04-2021 à 00:25:28
Ok. Donc une update bios de la mobo pourrait peut être régler le pb ? Je tenterai dans ce cas.
Merci.
Marsh Posté le 30-04-2021 à 00:29:32
Pas de souci. Tiens-moi au jus si jamais ça marche.
