Modification de fréquence de la mémoire - boot : KO
Modification de fréquence de la mémoire - boot : KO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2021 à 14:00:34
Voici mon problème, j'ai voulu modifier la fréquence de la mémoire via le BIOS de ma carte mère, et lorsque je passe en 3200 MHz, mon PC ne démarre plus, il boot en boucle sur l'écran du bios et ainsi de suite.
Le maximum que j'ai pu mettre en fréquence est 2666MHz, ensuite si j'augmente impossible d'arriver sur le bureau.
Voici ma configuration :
Carte-mère : ASUS TUF B450-PLUS GAMING
Processeur : AMD Ryzen 5 2600
Mémoire RAM : Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz
Carte graphique : ASUS DUAL SERIES AMD Radeon RX 580 OC EDITION 4Go
Mon BIOS est bien à jour.
Avez vous une solution ? Pourquoi je ne peux mettre la fréquence 3200 en place alors que la RAM est compatible ?
Merci pour vos retours.
Cordialement
MkhL
Marsh Posté le 29-04-2021 à 14:09:49
tu fixes bien ta ram à 1.35v ?
si oui, le controleur mémoire du CPU a peut etre besoin d'un peu de jus : cherche le system agent voltage dans le bios et pousse le à 1.15/1.2 v
Marsh Posté le 29-04-2021 à 14:15:43
tu as juste changé la fréquence ou tu as activé l'xmp ?
Marsh Posté le 29-04-2021 à 14:48:12
J'ai juste essayer de changer la fréquence pour le moment, j'ai laisser les voltages en automatique.
C'est quoi le mode XMP ?
Marsh Posté le 29-04-2021 à 14:59:00
 D.O.C.P   a passer desabled a Enable   dans le bios    https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.PDF
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 29-04-2021 à 16:20:43
J'ai essayé avec le profil D.O.C.P : KO - Reboot en boucle sur écran noir.
J'ai modifié le voltage de la ram en 1.35v puis mis la fréquence en 3200MHz : KO - Reboot en boucle sur écran noir.
@kenpachi07 Pour le System Agent Voltage, je n'ai pas trouvé cette option.
J'ai regardé cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tucej_7APqw
Et d'après lui avec les RYZEN 1000 et 2000 on ne peut pas passer au-dessus de 2666 MHz :/
Marsh Posté le 29-04-2021 à 16:35:32
ils peuvent monter plus haut mais effectivement sont très capicieux
Marsh Posté le 29-04-2021 à 16:38:28
sur les ryzen c'est pas System Agent (intel) mais SoC voltage que tu dois chercher
Message édité par kabyll le 29-04-2021 à 16:38:37
Marsh Posté le 29-04-2021 à 16:42:26
et du coup le controleur mémoire sur ta cm je crois que c'est le SOC voltage
edit : et hop grilled ^^
Message édité par kenpachi07 le 29-04-2021 à 16:46:37
Marsh Posté le 29-04-2021 à 16:43:50
+1 je confirme qu'avec les Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz il est parfois impossible de passer à 3200 Mhz avec un Ryzen série 2xxx
Plusieurs forumeurs ont déjà remonté le cas ici, c'est parfois aussi le cas avec des Ryzen 3600 :(
Message édité par dauphin le 29-04-2021 à 16:44:20
Marsh Posté le 29-04-2021 à 16:45:37
j'avais pas fait gaffe que c'était des vengeance
mais oui, en effet, c'est mal barré
tu peux essayer 3000 manuellement, ou alors tu renvoie tes barrettes et tu tentes le coup avec de la crucial ou gskill ou kingston
ms sans garantie que ca aille mieux
r5 2600, moins enclin à monter en freq ram
b450, pas génial non plus au delà de 3000
corsair vengeance, probleme de profils xmp
bref, là t'as pas vraiment mis le max de chance de ton coté,
Message édité par kabyll le 29-04-2021 à 16:48:00
Marsh Posté le 29-04-2021 à 16:47:59
Merci !
J'ai essayé en modifiant le SoC voltage, je ne peux fixer le voltage manuellement juste +/-, la preuve en image : https://ibb.co/2FdbgHm
Ca va etre dur pour les renvoyer elles ont + d'un an maintenant :/
Je vais rester en 2666MHz sinon en attendant les prochaines.
Merci pour vos retours :)
Marsh Posté le 29-04-2021 à 16:49:57
là t'es en Offset mode,
https://i.ibb.co/5jGmq9M/Capture.jpg
modifie la ligne Offset, tu devrais avoir une option "Manual", et tu essayes 1.15v
si ca le fait pas, tente 1.2v
apres, y'a pas mort d'homme si tu n'y arrives pas hein ;)
Message édité par kabyll le 29-04-2021 à 16:51:34
Marsh Posté le 29-04-2021 à 16:55:13
Tu peux aussi tenter de monter en fréquence en utilisant AMD Ryzen Master mais sans certitude d'y arriver.
Sache que même en passant la RAM à 3200 Mhz le gain serait faible dans la plupart des applications. En plus les timings actuels de fonctionnement de tes RAM sont vraisemblablement meilleurs qu'ils ne seraient à 3200 Mhz …
Message édité par dauphin le 29-04-2021 à 16:57:01
Marsh Posté le 29-04-2021 à 17:06:27
@kabyll
Le mode est en Auto de base et je n'avais que cette option "Offset".
@dauphin Oui je vais rester comme cela pour le moment, je voulais juste pousser la ram "à fond". Mais ce n'est pas un drame.
Marsh Posté le 29-04-2021 à 17:16:16
ok, dans ce cas, tu peux tester en offset,
la ligne du dessous, offset sign tu mets +
et celle encore en dessous, tu mets 0.05 v
puis tu verifies avec hwinfo64 la valeur du SoC voltage pour pouvoir l'ajuster
par ex. si avec +0.05v t'es à 1.05v tu sais que tu peux tester + 0.15v à + 0.2v pr rester ds la limite 1.15 / 1.2 v reel
sinon tu t'en fiches, comme tu dis c'est pas un drame ;)
Marsh Posté le 29-04-2021 à 17:17:17
mkhl a écrit :
@kabyll
 mais c'est un probleme de DRAM    :D
Marsh Posté le 29-04-2021 à 17:20:52
J'adore !!!
 :D  :D  :D  :D
Marsh Posté le 29-04-2021 à 17:21:15
Je vais essayer quand même :)
Marsh Posté le 29-04-2021 à 17:31:46
Bon J'ai fait le test avec 0.05, 0.15, 0.20 et toujours le même résultat... :/
Je vais arreter là je pense que ce n'est tout simplement pas possible.
Merci pour votre aide et vos conseils :)
Marsh Posté le 29-04-2021 à 17:50:42
faut pas juste mettre une valeur random, faut verifier à quoi ca correspond
sur ton image, le soc voltage est a 0.875v
si tu fais +0.2v ca fait jamais que 1.075v
par contre, s'il met 1.1v et que tu rajoutes 0.2v, ca fait 1.3v ce serait trop
> c'est important de verifier la valeur avec un prog comme hwinfo64 avant de tripoter,
j'avais donné un exemple avec + 0.05v pcq ca c'est un offset trop faible que pour que ca dépasse 1.2v quelque soit le soc voltage appliqué par la carte mere
