BSOD différents à répétition --> Ordi ne s'allume plus
BSOD différents à répétition --> Ordi ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2021 à 23:36:41
Bonsoir !
Ca fait une erreur que mon ordinateur s'est transformé en monstre à bugs à répétition.
J'ai téléchargé Microsoft Flight Simulator ce matin via l'application Xbox. Première partie ce soir, et au bout de quelques minutes, le jeu crash, alors que j'essaye de le relancer, BSOD. L'ordinateur redémarre, je le dévérouille, j'ouvre le menu démarrer ... nouveau BSOD. Je lance un scan antivirus court via Bitdefender, rien, un scan plus approfondi et au bout de 20 minutes ... nouveau BSOD.
Mais à chaque fois, ce sont des messages différents qui apparaissent. Je les ai bien entendu tous notés :
1. ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
2. PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA (Elément ayant échoué : cdd.dll)
3. MEMORY_MANAGEMENT
Voici ce que j'ai trouvé dans l'observateur d'évènements, étape par étape (je ne sais pas si je sors les bons logs) :
Erreur 1
  1. L’ordinateur a redémarré après une vérification d’erreur. La vérification d’erreur était : 0x00000050 (0xfffff14e5f6a8b28, 0x0000000000000000, 0xfffff125ea0a5e56, 0x0000000000000002). Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : a94cd605-8006-4899-bba7-23b7ff4513b4.
Erreur 3
  1. L’ordinateur a redémarré après une vérification d’erreur. La vérification d’erreur était : 0x0000001a (0x0000000000041792, 0xffffec812fc33590, 0x0000000061000000, 0x0000000000000000). Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 219c4859-f9e6-474e-be97-d97e5dd90768.
Et je ne retrouve rien concernant l'erreur 2. Je suis assez inquiet j'avoue  :cry:
Auriez-vous une piste pour m'aider ?
Ajout : retour de WhoCrashed ci-dessous
On Mon 22/03/2021 23:20:42 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!RtlAvlRemoveNode+0x643A)
Bugcheck code: 0x1A (0x41792, 0xFFFFEC812FC33590, 0x61000000, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. A corrupted PTE has been detected.
This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Mon 22/03/2021 22:30:28 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\032221-17609-01.dmp
This was probably caused by the following module: cdd.dll (0xFFFFF125EA0A5E56)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF14E5F6A8B28, 0x0, 0xFFFFF125EA0A5E56, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\cdd.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Canonical Display Driver
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Mon 22/03/2021 22:28:46 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\032221-17859-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3F5C50)
Bugcheck code: 0xFC (0xFFFFF8072A6C45A0, 0x8000000261410829, 0xFFFF9A8774867270, 0x2)
Error: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an attempt was made to execute non-executable memory.
This may be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules. Memory corruption can also occur because of overheating (thermal issue). There is a possibility this problem was caused by a virus or other malware.
Message édité par Skillz47 le 23-03-2021 à 19:06:31
Marsh Posté le 23-03-2021 à 01:10:03
Autre info utile, je viens de faire un Memtest.
J’étais plutôt rassuré la première demi heure, rien n’apparaissait si ce n’est une petite erreur à un moment. Arrivé au test 13 ça s’est enchaîné comme jamais avec 1497 erreurs … certains disent que c’est une étape du test qui foire régulièrement… qu’est-ce que cela peut signifier ?
En revanche, le test semble s’être bloqué à cette étape depuis un moment. Je vais le laisser tourner cette nuit pour voir si cela avance, car j’aimerais exporter le rapport.
Marsh Posté le 23-03-2021 à 09:07:55
slt config complète ?
OC ?
XMP ?
certainement un souci de ram, mais là tu nous demandes de consulter les constellations ...
Message édité par kenpachi07 le 23-03-2021 à 09:11:06
Marsh Posté le 23-03-2021 à 09:53:52
i7-6800K
MSI X99A Gaming Pro Carbon
32gb de RAM (2x16) G.Skill ripjaws à 2333mhz
GTX 1080
Rien d’overclocké ici :)
Marsh Posté le 23-03-2021 à 10:13:23
avant de se pencher sur la ram, on va vite fait vérifier le reste :
télécharge OCCT, et fait lui la batterie de tests (cpu, linpack, RAM, Power supply) cinq minutes chacun
=> regarde comment ça se comporte niveau températures
=> si tu as des erreurs et/ou BSOD et/ou reset sur des tests, rapporte les nous, et sur quel(s) test(s) tu les as rencontrés
Marsh Posté le 23-03-2021 à 10:50:04
Je ne sais pas ce qu’il se passe, mais ce matin l’ordinateur ne s’allume plus. Il a fait son memtest hier soir mais il a freeze quand j’ai été me coucher. J'ai dû l'éteindre.
Ce matin je tente de le démarrer (j’ai enlevé la clé usb du memtest bien sûr) ... et plus rien. L’écran n'a même plus de signal.
Olala c'est la grosse cata là, je comprend pas tous ces problèmes subitement alors que je n'ai rien touché.
Message édité par Skillz47 le 23-03-2021 à 19:26:44
Marsh Posté le 23-03-2021 à 11:21:42
fais lui un clear cmos
=> débranché du secteur, tu vires la pile de la carte mère 1 petite minute (ou par un éventuel bouton de la CM => cf le manuel de ta cm)
Marsh Posté le 23-03-2021 à 12:02:17
Bon verdict après avoir retiré la pile : toujours pareil, et la carte mère affiche le code 68.
Dans le manuel, le led 68 n’est pas référencé :
63~67,D0 Late CPU Initialization
69~6F,D1 Late North Bridge Initialization
Mais rien entre
Message édité par Skillz47 le 23-03-2021 à 12:09:58
Marsh Posté le 23-03-2021 à 12:12:37
68 Initialisation du pont hôte PCI
Marsh Posté le 23-03-2021 à 12:21:11
Es-tu sûr ?
En tout cas sur la notice pas d’indication de ce code. Cela veut dire que cela bloque à cette étape donc …
Notice : https://ibb.co/GCFLf9h
Corrélé à mes trois BSOD, est-ce que cela peut vouloir dire quelque chose ?
Vidéo démarrage : https://youtube.com/shorts/cEsuhDUVuQI
Aussi, j’ai essayé d’intervertir les barrettes de RAM/démarrer une par une, toujours pareil…
Message édité par Skillz47 le 23-03-2021 à 13:20:51
Marsh Posté le 23-03-2021 à 19:07:32
S'il vous plaît j'ai besoin d'aide j'ai passé la journée à essayer de tout débrancher, tester avec une barrette, avec/sans CG, changer de slot PCI, rien à faire [:pitosuisse] [:pitosuisse]
Marsh Posté le 23-03-2021 à 19:28:41
C'est quoi l'alim ?
Bsod à répétition puis impossibilité d'allumer, bien possible que ce soit elle la fautive...
On arrive parfois à la redémarrer en la débranchant du secteur, et en laissant appuyé (longtemps) sur le bouton power pour décharger tout les condos
Profites en pendant la manip pour lui faire un vrai cleair cmos avec pile débranchée pendant le déchargement des condos
Mais à ce stade du coup, c'est de commencer les tests croisés avec une autre alim
Message édité par kenpachi07 le 23-03-2021 à 19:32:29
Marsh Posté le 23-03-2021 à 19:34:34
C'est une BeQuiet de 750W Gold.
Je me demande comment ça a pu se dégrader, mon ordinateur fonctionnait assez bien et en l'espace d'1H, 3 BSoD différents puis un ordinateur complètement mort c'est étonnant ...
J'en viens même à regretter d'avoir fait le MemTest et de l'avoir éteint aussi.
Cela dit, ce même MemTest m'a remonté énormément d'erreurs donc ça non plus ça ne me rassure pas :
https://i.ibb.co/z8kZDSF/Capture-d-e-cran-2021-03-23-a-19-34-11.png
Marsh Posté le 23-03-2021 à 19:44:24
Bon j’ai essayé ce que tu m’as dit, y compris en enlevant la pile : toujours pareil. C’est un ENFER j’ai jamais été aussi dégoûté de ma vie là.
Alors en plus j’ai commandé un nouveau processeur et une nouvelle carte mère il y a deux jours. Je les reçois la semaine prochaine mais j’ai pas trop envie de changer mes composants tant que je n’ai pas identifié le problème sur ceux là, car j’aimerais bien les revendre ensuite.
Je ne veux pas l’amener chez Matériel.net & co, peur d’un mauvais diagnostic… Est-ce qu’il y aurait quelqu’un sur le forum près de Bordeaux qui accepterait de jeter un coup d’œil et qui aurait potentiellement quelques composants pour tester différentes configurations, moyennant une rémunération ?
Là je suis vraiment désespéré
Message édité par Skillz47 le 23-03-2021 à 20:03:49
Marsh Posté le 23-03-2021 à 20:04:43
Essaie tes barettes une par une
Si tu en as une de claquée ça ne démarrera jamais
Marsh Posté le 23-03-2021 à 20:32:45
Malheureusement j’ai déjà essayé avec une seule barrette, les intervertir etc …
D’ailleurs quand je l’ai fait, a un moment (mais je n’ai pas réussi à le reproduire), j’ai dépassé le code 68, ça a continué à avancer mais l’ordinateur s’est reboot tout seul, et blocage de nouveau à 68.
Marsh Posté le 23-03-2021 à 22:40:25
Petite avancée ce soir après avoir échangé avec quelqu’un sur Facebook,
En fait, enlever la pile ne fait pas de Clear CMOS (je ne savais pas ?). J’ai un bouton Clear CMOS qui ne se trouve en fait pas sur la carte mais sur la façade de la carte mère.
J’ai tenté de le faire, avec et sans carte graphique. Sans la carte graphique j’arrive à dépasser le stade 68, mais je bloque en d6 (qui correspond d’après la notice à « Console Output/Input devices/Console initialization and load options ROM (VGA, RAID, parallel ports, serial ports…) »
Demain matin, je me fais prêter une petite carte graphique bureautique pour essayer, et voir si j’arrive à accéder au bios !
Marsh Posté le 24-03-2021 à 09:48:22
Le qcode d6 indique une non détection d'écran
Tu peux toujours essayer un autre câble, sinon c'est peut être ta cg qui a un souci...
(et sinon, si si, un retrait de pile fait un clear cmos, un vrai)
Message édité par kenpachi07 le 24-03-2021 à 09:49:18
Marsh Posté le 24-03-2021 à 10:20:20
Le code d6 n’arrive que sans carte graphique, avec je reste bloqué à 68. Donc je dois essayer avec une autre carte graphique d’ici une heure.
Oui, c’est ce que je pensais aussi pour le clear CMOS, Mais en le faisant depuis le bouton, j’ai avancé bien plus que je n’ai pu le faire avec le retrait de la pile (puisque j’ai dépassé d6).
Donc, état des lieux pour le moment :
Bloqué à 68 avec la carte graphique, sur n’importe quel port PCI
Sans CG j’avance à D6 et avec la qled « boot » allumée
Message édité par Skillz47 le 24-03-2021 à 10:20:30
Marsh Posté le 24-03-2021 à 10:30:27
d'après ton manuel, le 68 serait :
Displays current CPU temperature after
the system has fully booted into the OS.
donc ça voudrait dire que ton pc a booté et est arrivé sous windows
celà dit 68° ça semble beaucoup pour etre seulement sur le bureau ... (et pas vraiment logique d'y rester bloqué ...)
(et du coup le d6 lui est logique sans carte, le pc t'indique simplement qu'il n'a rien pour sortir le signal)
Message édité par kenpachi07 le 24-03-2021 à 11:29:22
Marsh Posté le 24-03-2021 à 12:13:29
Non car effectivement il n'a pas booté, je n'ai rien à l'écran.
Je reviens de chez quelqu'un sur Bordeaux qui s'est gentiment proposer de tester avec une autre carte graphique, et en fait nous nous sommes rendu compte que ce sont mes deux barrettes de RAM qui ont crâmé. A priori elles étaient déjà endommagées et je pense qu'elles n'ont pas trop aimé le MemTest.
Bref, quoi qu'il en soit, avec ses barretes + ma 1080 ça fonctionne. Avec sa carte graphique + mes barrettes, ça ne marche pas.
Les barrettes sont garanties à vie chez GSkill donc je devrais pouvoir les changer.
Mais en vue de ma nouvelle config (B550 + Ryzen 7 5800X) il m'a conseillé de ne pas les conserver car elles brideraient vraiment tout ...  :??:
Marsh Posté le 24-03-2021 à 21:38:21
Encore du nouveau ...
À priori ce ne serait pas les barrettes. Je reviens de Cybertek où j'ai acheté de nouvelles barrettes qui par ailleurs se prêteraient mieux à ma nouvelle config : l'ordinateur a démarré, je me suis loggué sous windows et au bout de 5 minutes : blue screen. Depuis ça recommence, bloqué à 68 sur le bios, etc ...
Je pense finalement tout simplement que la carte mère est défectueuse, j'espère juste qu'elle ne m'a pas crâmé les nouvelles barrettes. Au pire ça devrait passer en garantie elles sont neuves ... si ça se trouve, les anciennes GSkill n'étaient pas HS, j'avoue ne pas les avoir tester sur l'ordinateur de l'autre personne.
