BSOD dû a l'alimentation - Alimentation - Hardware
MarshPosté le 22-11-2020 à 16:12:13
Bonjour, depuis que j'ai changé mon petit écran de télé 50hz pour un bon écran 32" 144hz avec g-sync j'ai beaucoup de blackscreen en jeu qui dure ~2sec a divers moments, surtout quand il y a beaucoup de modèle a afficher, par exemple sur le dernier Cod en zombie, sur certaine vague c'était blackscreen de 5sec, 2sec d'affichage et re-blackscreen en regardant a certains endroits... parfois même des BSOD sans qu'il y ai beaucoup d'utilisation du GPU ou de sa VRAM, je ne me rappel plus du nom de l'erreur mais quand j'avais cherché ça me disait que c'était souvent du au hardware.
Je viens de télécharger OCCT,j'ai lancé des test de 5minutes sur tout les composant: test OCCT: 6xxx erreur mais pas de plantage test mémoire: (qui est OC) ok 0 erreur test VRAM: ok 0 erreur test alim: BSOD Kernel_auto_boost_invalid_lock_realese après seulement 17sec de test et entre 60k et 220k erreur chaque secondess.
L'alim est une silverstone 750W 80+silver, model sst-st75f-p (https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=240&area=en) qui tourne depuis maintenant 7ans et demi dans mon pc pour le reste de la config: GTX 1070Ti (acheté d'occasion en janvier qui tournait en SLI avant), Ryzen 3600, 2x8Gb de ram G-skill a 3200Mhz et une MB msi en x470 changé au mois de mars.
Celà ne fais pas de doute que mon problème vient de l'alim, mais ce qui m'inquiète un peu c'est les erreurs sur le test du cpu, peuvent-elle être liée a l'alim sans pour autant qu'il y ai des erreurs sur les test des autres composant?
Marsh Posté le 22-11-2020 à 16:12:13
