BSOD à répétition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2020 à 18:56:37
Hello.
| studinano a écrit : Parmi les choses testées, pas trouvé de problème matériel. |
Testé quoi? comment?
1ere idée, réglage XMP/DOCP/etc qui ne tient pas.
Pour ça il nous faut la ref précise de ta RAM, et idéalement des images écran des onglets SPD et MEMORY de CPU-Z.
Ensuite, un simple test OCCT CPU de 5 min et voir si ça crashe, erreurs etc.
Ca c'est la base du test hardware, mais en l'absence de détails, c'est ma 1ere proposition.
Le reste de la config (ALIM, CARTE GRAPHIQUE etc) serait bien sûr bienvenu.
Marsh Posté le 15-11-2020 à 16:37:27
Alors :
- Carte graphique : AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversery
- Alim : Be Quiet 80+ Gold Pure Power Gold 700W
J'ai fait les captures d'écran (ok, des photos à la va vite avant un nouvel écran bleu) de CPU-Z :
Onglet memory : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/mwx0.jpg
Onglet SPD : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/aue5.jpg
Idem : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/bakp.jpg
J'ai essayé de lancer le test OCCT CPU mais bon, écran bleu au bout de quelques minutes. J'ai pu prendre une tof avant (et quand ça a planté, j'étais à plus de 10 000 erreurs) : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/94zk.jpg
Je peux le lancer en mode sans échec ? Parce qu'il tournera jamais 1h sans ça.
Je vais regarder un peu ce que sont les "réglages XMP/DOCP/etc" dont tu parles parce que j'avoue que je n'y connais rien o/
Merci d'essayer d'aider, en tout cas !
Marsh Posté le 15-11-2020 à 17:49:08
Plop
1) ta RAM est de la DDR4 3000 et elle est reconnue en tant que tel ("1499" = x2 dans l'onglet Memory) ; donc c'est par le profil XMP / AMP / DOCP sinon elle serait à 2133 "de base"
2) les erreurs à OCCT : dès qu'il y en a c'est signe que ce n'est pas OK, processeur qui plante, ou la RAM, etc
En l'état, le plus simple est de supposer que "telle quelle" ta RAM ne "tient" pas ses 3000 = essaie de désactiver dans le BIOS l'option de reconnaissance avancée de la RAM (le nom dépend du fabricant de carte-mère parfois) et passe la en "2133" de base, puis reessaie OCCT juste pour voir ; si ça plante encore c'est un souci de réglage CPU ; si ça ne plante plus c'est le réglage de la RAM.
Marsh Posté le 14-11-2020 à 18:43:55
Voilà, depuis déjà plusieurs semaines, je suis victime des écrans bleus de la mort de Windows.
La plupart du temps, l'erreur qui s'affiche est Memory_Management. J'ai eu aussi : "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA", "Attempted to write read only memory", "Reference by pointer" et le dernier en date : "DPC Watchdog violation".
J'ai testé un tas de trucs trouvés sur Google, sans succès. C'est même de pire en pire. A priori, ça a commencé après une mise à jour de Windows, aux alentours du mois d'août.
Si ça peut servir, voilà les caractéristiques techniques de mon PC :
Processeur : AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor 3.90 GHz
RAM : 16Go
Windows 10 Version 20H2 (installée le 27/08/2020)
Version du système d'exploitation : 19042.630
Experience : Windows Feature Experience Pack 120.2212.31.0
Et dernière chose : le message "Problème lors du démarrage de StartupCheckLibrary.dll - Le module spécifié est introuvable" s'affiche à chaque démarrage. Je n'ai pas réussi à régler ça non plus. J'imagine que ça doit être lié au reste des problèmes (ou peut-être à quelque chose que j'ai fait en essayant de régler le problème).
Voilà, voilà...
Je remercie vraiment grandement d'avance quiconque pourra m'aider ! Je désespère !
