BSOD à répétition en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2019 à 15:20:47
Par formater tu entends également une réinstallation complète et propre de Windows ?
Marsh Posté le 07-05-2019 à 15:24:17
Oui tey35. Réinstalaltion complète et propre. Je suis juste passé de Windows Pro à Entreprise (légalement j'insiste
même si ça ne veut pas dire que le problème ne vient pas de Windows...).
Marsh Posté le 07-05-2019 à 15:37:09
Pour moi, on dirai un problème de fréquences (ram ou cpu).
Quelle est la fréquence standard de ta ram et à quelle fréquence est-elle réglée dans le bios ?
Quelle est la fréquence de ton cpu dans le bios ? Et sa tension ?
Marsh Posté le 07-05-2019 à 15:52:50
Mon CPU plafonne à 4,00GHz, pas overclocké car pas l'utilité réelle mais surtout par le passé il a été instable. Par défaut le vcore n'était pas fixe et il faisait des pointes largement supérieures à 1,35V. Donc là il est à 1.20V (j'avais testé et il était stable avec ce VCore mais peut-être ne l'est-il plus...)
La RAM à 3600MHz, profil XMP activé dans le BIOS, c'est de la G.Skill Ripjaws V Black DDR4 3600 MHz CAS 17 (4x4Go)
Un petit screen du BIOS
https://ibb.co/vdSzqtd
Marsh Posté le 07-05-2019 à 16:05:31
Plop.
Ca fait clairement tension insuffisante au vu des BSOD
Monte le a 1.25 voltage fixe pour voir.
Marsh Posté le 07-05-2019 à 16:08:28
Yep je fais ça tout de suite, je laisse tourner Sekiro en arrière-plan on verra ce que ça donne dans les heures qui suivent
Marsh Posté le 07-05-2019 à 15:12:16
Voilà ma configuration:
GTX 1080 - i7 6700k non OC - CM MSI Z170A Krait Gaming - 16Go RAM - HDD/SSD - ALIM Corsair AX760 - Windows 10 Entreprise (LEGIT!)
J'avais des BSOD à répétition (en jeu uniquement, jamais en idle) jusqu'à samedi où j'ai décidé de formater (1ère fois depuis 2016). Code d'erreur qui ressortait 90% du temps; WHEA UNCORRECTABLE ERROR. Se produisait sur Battlefield V, Anno 1800... Mes 2 jeux du moment.
Après formatage j'ai enquillé 8-10h sur BFV, aucun BSOD. Par contre j'ai commencé SEKIRO, 4 BSOD en 3h de jeu!!! Cette fois-ci: CLOCK WATCHDOG TIMEOUT.
Mais le souci, c'est que même avant formatage, je n'arrivais pas à récupérer de rapport d'erreur depuis Whocrashed. J'ai essayé toutes les solutions proposées dans le cas où les rapports ne seraient pas écrits: rien! Même après formatage.
Alors je navigue un peu dans l'observateur d'événements Windows 10. Mais rien d'inscrit à l'heure où le BSOD se produit, uniquement après redémarrage (forcé, car il ne redémarre généralement pas seul).
Échec de l’activation des licences (slui.exe) avec le code d’erreur suivant :
hr=0xC004F074
Arguments de la ligne de commande : blablabla...
Ou des codes erreur 10000/10016, j'en avais résolus certains (en bidouillant les clefs de registre comme vu sur des tutoriels) mais d'autres reviennent, sauf que je ne sais pas (je ne pense pas mais???) si c'est la cause de mes BSOD:
Les paramètres d’autorisation propres à l’application n’accordent pas l’autorisation Local Exécution pour l’application serveur COM avec le CLSID Windows.SecurityCenter.WscDataProtection et l’APPID Non disponible
au SID AUTORITE NT\Système de l’utilisateur (S-1-5-18) depuis l’adresse LocalHost (avec LRPC) s’exécutant dans le SID Non disponible du conteneur d’applications (Non disponible). Cette autorisation de sécurité peut être modifiée à l’aide de l’outil d’administration Services de composants.
Mais vu que ça n'apparaît qu'une ou deux minutes après redémarrage du PC selon l'heure indiquée dans l'observateur d'événement, je doute que cela provienne de là.
Sinon:
- Crystal Disk ok à priori
- J'ai fait un sfc scannow rien à signaler
- 2x4 passes sur Memtest, aucune erreur
- Au moment du crash, mon CPU et mon GPU ne sont pas en surchauffe, oui ça chauffe mais rien d'anormal
- BIOS à jour
Du coup je ne sais pas tellement quoi faire car je n'ai pas la possibilité, actuellement, de tester un autre CPU/GPU par exemple. J'ignore toujours d'où viennent ces foutus BSOD.
Si quelqu'un a de bons conseils je suis preneur, un grand merci
