BSOD à répétition [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2012 à 00:37:20
Bonsoir
quelle carte mère, quelle alim et quel windows ?
firmware du SSD à jour ?
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:07:19
Alim Corsaire 750W certifié
CM ASUS P8P67 Pro
SSD Crucial C300 256 Go en firmware 007 (à jour)
Le tout sous Windows 7 64bits
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:43:35
Tu as testé tes barrettes une par une sur chaque slot ?
avec la multitude et la variété de tes plantages, je penserais à la carte mère...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 12:09:28
- fait un contrôle de ta ram avec memtest
- vérifie que tu aie tes drivers à jour, depuis le site du constructeur (ma-config.com est à proscrire)
Marsh Posté le 20-11-2012 à 12:11:56
ça sert à quoi que l'OP fasse un post précis et détaillé si c'est pour lui demander des infos déjà présentes ^^
quand à maconfig, je me demande bien ce que tu lui reproches, puisqu'il renvoie à touslesdrivers qui centralise les pilotes depuis les sites constructeurs... ?
Marsh Posté le 20-11-2012 à 13:16:07
Merci d'avoir lu mon post en entier
Oui tous mes pilotes sont à jours, et s'il n'y a pas de souci avec memtest, qu'est ce que tester chaque barrette sur chaque slot pourrait changer ?!?
Marsh Posté le 20-11-2012 à 13:20:19
parfois, l'informatique... enfin si tu ne trouves rien avec toutes les barrettes en place, peut de risque que la RAM soit en cause...
moi je dirais de tester avec une autre carte mère... pour voir. c'est une révision 3 ta P8P67 ?
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:00:53
Désolé pour ma réponse, j'avais mal lu le sujet.
Ce que je reproche à Touslesdrivers.com, c'est que les drivers proposé sont générique.
J'ai aussi eu des BSOD à cause de ça, j'ai du réinstaller le système avec les drivers fourni avec ma config, plus de soucis depuis.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:21:23
touslesdrivers ne fait que centraliser les drivers propriétaires pourtant... enfin peu importe.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:22:02
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:25:53
Est-ce que ça peut venir d'un driver qui a été mis à jour lors d'un Windows Update ?
Comment savoir si ça vient d'un driver ? et savoir lequel ? surtout que suite à mes écrans bleus, j'ai formaté et proprement tout réinstaller en allant sur le site ASUS pour prendre les dernières versions.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 21:48:35
à chaque ligne de ton rapport d'erreur, tu as une erreur avec une cause différente...
si c'était un driver, tu aurais toujours la même erreur, ou une erreur proche.
si tu formates et que l'erreur revient, c'est peu probable d'être face à un problème logiciel...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 11:28:35
C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre d'où ça vient !
Je promet d'envoyer une GTX460 1Go gratuitement à celui qui arrive à trouver une solution pour résoudre ce problème !
Marsh Posté le 21-11-2012 à 12:35:53
si tu reinstall le systeme proprement avec les drivers de bases fournit avec le cd, est ce que tu as toujours les bsod?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:54:14
ton cadeau est très généreux, mais n'est pas dans l'esprit du forum ^^
encore une fois, et par expérience, quand tu as une multitude de panne d'origines différentes... c'est souvent la carte mère...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 18:40:47
c'est surtout pour souligner ma détresse !
Pour moi, un carte-mère, ça marche ou pas du tout, mais pas de temps en temps et en créant des plantages... mais peut-être que je me trompe... comment faire jouer la garantie si c'est le cas ? et comment prouver qu'il y a un défaut ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 18:43:28
il n'y a pas si longtemps, j'ai eu dans les mains une carte mère qui fonctionnait parfaitement avec un live CD de linux sans disque dur, et qui enchainait les plantages avec un disque dur branché...
ce n'est pas binaire, il suffit que ton chipset par exemple soit défaillant, et voilà, plantage en charge de la carte mère... idem si c'est un des éléments de l'étage d'alimentation... et j'en passe...
pour le prouver, tu montes ton PC sur une autre carte mère. Deux solutions:
-soit ça ne marche pas et tu renvoies la carte mère neuve sous 7 jours, droit de rétractation par correspondance oblige)
-soit ça marche, et à toi les joies du SAV avec ta carte en panne...
Marsh Posté le 09-01-2013 à 18:38:59
Me revoilà !
toujours avec mes problèmes ! mais là, je crois que je vais me tirer une balle car j'ai changé ma carte-mère (jai pris un GIGABYTE), changer ma carte graphique (j'ai pris une ATI 7870), bref, j'ai re-re-reformaté et installé Windows 8 !
Bref, tout est neuf, sauf le CPU !
Et j'ai toujours mes pu**** d'écran bleu de merd*** !!!!!!
j'suis au bout du rouleau !
Marsh Posté le 09-01-2013 à 21:46:19
c'est quoi comme alimentation que tu as?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 02:00:48
salut,
et ben, pas glop ce soucis, j'ai eu un problème similaire au tiens il y'a quelques années avec une cm dont le southbridge avait déraillé, un peu comme alein l'expliquait et quand j'ai acheté une nvelle cm je suis tombé sur une p67 rev b2 aux ports sata daubés qui m'a posé les mêmes problèmes après quelques mois ( 3 ans qu'ils disaient xD ) je me croyais maudit ! mais là c'est du lourd !
tu dis tout est neuf après ton changement de config mais tu as gardé ton alim non ? tu peux en tester une autre ?
j'ai peu d'aide à apporter sur le sujet mais je le suivrais avec intérêt sa résolution, courage en tout cas...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 02:05:23
J'avoue j'ai pas changer l'alim car moins de 1 an, et elle est pas mal qd même, la tour qui est vielle mais bon, c'est juste une tour, et le lecteur DVD/BD... Et la rap, mais corsair de moins de 1 an et même teste pendant 24h
Marsh Posté le 10-01-2013 à 02:07:36
Branche qu'une seul barrette et Test .
Quand tu extrais des gros fichier tu as une erreur CRC ?
Super Pi ne plante pas ?
Ta pensais à verif les timing de tes barrettes ?
J'ai en ce moment la P8P67 Pro ( rev 3.1 ) et j'ai une erreur de timing avec les 2 en même temps en profile XMP malgré que chaque barrete marche séparément, Blue screen ( j'avais des dumping mémory disk .. Page Fault ect .. ) M'enfin plus maintenant
Donc branche une seul barrette et dit nous si tu as des écrans bleues.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 02:30:57
tu as essayé de faire tourner ta config en débranchant ton lecteur dvd / bd ?
j'ai déjà vu des trucs bien farfelus causés par des lecteurs dvd no name ( mais aussi de marque ) on sait jamais le test est rapide en plus.
Si tu as une carte son ou autre aussi enlèves là.
sinon comme dit luppi essayes aussi avec une seule barrette, même si elles font pas d'erreurs dans un cas comme le tiens il ne faut rien laisser de côté, fais fonctionner le pc en mode minimal avec juste le dd système une barrete la cg et rien d'autre.
edit : une dernière chose à tester aussi, tu as essayé d'installer windows sur un de tes disques durs de stockage et enlever le ssd ? juste pour voir ? si tu fais le tests branches un seul dd.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 07:46:31
c'est intéressant ce que tu me dis luppi...
pas d'erreur CRC, sur des fichiers, pas de souci avec SuperPi
Comment je fais pour vérifier les timing de mes barrettes ?
Donc toi aussi tu avais des BSOD, et qu'est ce que tu as fais pour ne plus en avoir ? réinstallation ? changer de ta ram ? ou mis juste une barrette ?
J'vais essayer de débrancher mon DVD et ma carte son (Audigy 2)
J'ai pas essayé d'installer sur un HDD classique, car les autres c'est pour mes datas, j'peux pas les formater pour installer un system dessus, et j'ai aussi remplacer mon SSD, donc j'pense pas que ça vienne de là...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 07:48:17
ReplyMarsh Posté le 10-01-2013 à 12:59:08
re,
en googlant hall.dll bsod et ntoskrnl je suis tombé sur un paquet de problèmes similaire,
jai lu en diagonal certains posts résolus, çà provenait soit de la ram dont le profil xmp tenait pas, essayes en défaut 1333mhz avec une seule barrete et toutes, et d'autres d'un mauvais oc ou d'un vcore trop bas du processeur.
good luck
Marsh Posté le 10-01-2013 à 13:31:09
j'ai rien du tout qui est overclocké, j'suis en stock, paramètre bios par défaut en auto principalement il me semble.
je viens d'enlever carte-son et lecteur DVD, j'vous dis ça, car ce matin 3 BSOD !!!
Marsh Posté le 10-01-2013 à 17:29:22
Enfait en dual chanel avec les timing en auto j'avais aucun soucis
J'avais 11-11-11-28-1 et 1.65 en voltage , 1.5 préconisé pour mes G.skill Cas 9 soit 9-9-9-24-2 et j'ai fait d'innombrable test avec Memtest+6+.
- Chaque barrette dans chaque Slot testé séparément avec les bon timing et j'avais pas d'erreur. J'ai juste remarqué que sur les Slots B1 et B2 j'avais des timing supérieur à ce que j'avais mis soit 6-6-6-20 et la je sais toujours pas pourquoi. J'avais des bsod aussi avec mes 2 barretes en profile XMP ( memory dumping disk et autre comme page fault machin machin .. )
La je tourne avec une seul barrette en profile XMP et j'ai vraiment aucun soucis.
Ton problème à l'air quand même plus compliqué que ça, car tu as quand même changer la CM donc cela ne peut pas provenir d'elle .
Essai Memtest86+ quand même on sait jamais. Il faut écarter toute possibilité .
As tu encore des Bsod sans lecteur DVD et carte son ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:24:14
j'ai fais un Memtest86 pendant 24h de suite... et rien...
J'ai 4 x 4Go de ram, donc j'peux tjs essayer avec 1 barrette...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:28:45
Bon si memtest trouve rien avec tes barrettes c'est que ça vient pas de la ..
SSD niquel d'apres SSDLIFE .
Les mystère de l'informatiques..
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:35:13
bah j'ai aussi changé de SSD au cas ou :
En gros, j'ai changé :
- SSD
- CM
- CG
ce qui est identique :
- Alim
- RAM
- Carte Son
- DVD/BD
- TOUR
j'peux pas etre plus précis que ça et puis bon, j'suis pas une quiche, j'suis informaticien, donc je sais installer un système, des drivers, etc
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:57:33
Ta pas changé de proc il me semble. Et en ayant changer de CM CG et SSD, par élimination, je pense que ton alim est bonne ou sinon surveil tes voltages (le matin vue que sa plante) le matin.. tien une question bete sa plante a froid? ou c'est aléatoire? tes RAM test avec une seul barette, carte son elle peut avoir un impacte mais tu la déja retiré, la tour ta changé de CM donc tu a forcément bougé les entretoise, DVD/BD sa m'étonnerais beaucoup.
Mais en revenche ton proco ya peut être moyen qui fasse un caca nerveux (a froid au chaud) se si dit c'est très rare de claké un proc mais sa reste chose qui arrive. (PS ton alim est bonne sinon taurai meme pas le temps de voir les blue screen)
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:15:08
Effectivement j'ai pas changé de CPU, les plantages ce n'est pas le matin, c'est complètement aléatoire, à froid ou à chaud, en faisant qqc ou rien...
La tour, c'est la même depuis des années, entretoise pas bougé car même format de CM, parfois par chance ça ne plante pas pendant plusieurs heures et j'arrive même à jouer... Et la d'un coup, completement aléatoirement, hop, ça reboot
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:30:24
J'ai déjà remplacé plein de truc, si c'est pour encore remplacer ma ram et mon CPU pour rien, j'ai plus qu'à me suicider !
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:45:10
Il ne reste plus que les 2 solutions la ..
Enfin ca reste bizarre quand même l'informatique !
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:54:24
Ouai donc j'ai changé de Pc complètement à peine 1 an après ! Super !
Je vais avoir une config gamer à vendre donc
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:58:07
Tu as essayé de débrancher les disques (à part le SSD) pour voir ? Chez moi j'ai des plantages dûs à un mauvais partitionnage d'un disque de stockage et j'y ai accès que depuis linux. (sauf que moi ça fait planter dès le démarrage) Ok, je pense pas à un mauvais partitionnement mais plutôt à un disque dur qui pourrais faire des siennes...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 00:32:11
j'appel A L'AIDE !!!!!! depuis qq temps, j'ai des BSOD
Et j'vois pas du tout d'où ça peut venir...
Niveau config:
i5-2500K
16Go de Ram
C300 256 Go + des HDD
SLI GTX460
Pour info, j'ai fais des recherches sur le net, sans succès, je travail dans l'info, je vais vous mettre toute les manips que j'ai effectué.
Ma config, n'a pas changé depuis plusieurs mois, mais j'ai quand même réinstaller W7, ainsi que tous les pilotes à jour, patch de sécu etc...
Mis à jour le firmware de mon SSD, de mes cartes graphiques, de mon Bios
Bios par défaut ça ne change rien, j'ai aussi controlé toutes les T°c, tout est bien frais !
un Memtest86 4.0 pendant plus de 10h
Pensant que cela pouvait peut-etre venir de mes CG, j'ai essayé plusieurs versions de driver nVidia, j'ai essayé avec 1 carte seul, puis l'autre au cas où l'une aurait été défectueuse.
Voici plusieurs exemple que j'ai comme erreur :
103112-30685-01.dmp 31/10/2012 18:56:01 SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000007e ffffffff`c0000005 fffff880`04955cee fffff880`039fe568 fffff880`039fddc0 dxgmms1.sys dxgmms1.sys+1ded3 x64 dxgmms1.sys+20cee C:\Windows\Minidump\103112-30685-01.dmp 4 15 7601 293 840
103112-28922-01.dmp 31/10/2012 20:05:47 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 fffff8e0`033659bc 00000000`00000001 fffff800`03609fa2 00000000`00000005 dxgkrnl.sys dxgkrnl.sys+313f x64 ntoskrnl.exe+7efc0 C:\Windows\Minidump\103112-28922-01.dmp 4 15 7601 293 808
110612-31574-01.dmp 06/11/2012 22:19:57 BAD_POOL_HEADER 0x00000019 00000000`00000020 fffffa80`0cf03940 fffffa80`0cf03aa0 00000000`04160004 Ntfs.sys Ntfs.sys+8b23e x64 ntoskrnl.exe+7efc0 C:\Windows\Minidump\110612-31574-01.dmp 4 15 7601 293 824
111112-30342-01.dmp 11/11/2012 19:21:45 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 00000000`01000068 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff880`018eb5fc ndis.sys ndis.sys+25fc x64 ntoskrnl.exe+7efc0 C:\Windows\Minidump\111112-30342-01.dmp 4 15 7601 293 808
111812-37143-01.dmp 18/11/2012 01:13:42 SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 0x0000003b 00000000`c0000005 fffff880`049b0bf6 fffff880`17359c50 00000000`00000000 dxgmms1.sys dxgmms1.sys+1bf6 x64 ntoskrnl.exe+7efc0 C:\Windows\Minidump\111812-37143-01.dmp 4 15 7601 293 832
111812-29936-01.dmp 18/11/2012 11:02:30 MEMORY_MANAGEMENT 0x0000001a 00000000`00003452 00000000`0a365000 fffff700`0109ecb0 d0500001`73aa7834 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7efc0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.17944 (win7sp1_gdr.120830-0333) x64 ntoskrnl.exe+7efc0 C:\Windows\Minidump\111812-29936-01.dmp 4 15 7601 293 768
112012-33228-01.dmp 20/11/2012 00:02:19 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000001 fffff800`034830e8 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7efc0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.17944 (win7sp1_gdr.120830-0333) x64 ntoskrnl.exe+7efc0 C:\Windows\Minidump\112012-33228-01.dmp 4 15 7601 293 800
Comme, on peut le voir, ce n'est pas toujours la même erreur et ça arrive souvent ! bcp trop souvent
Complètement aléatoire, que ce soit sous Windows ou dans des jeux.
Je suis au bout du rouleau ! Je promet à celui qui me trouve la solution, de lui envoyer une GTX460 1Go !
Message édité par leon8121 le 20-11-2012 à 00:37:17
Leon
