Bsod à répétition HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2009 à 18:46:08
bonjour,
teste la memoire avec memtest qui ce trouce sur UBCD ou hirencd, apres faudras voir la configuration du voltage de la memoire, mais la ca part dans une direction que je ne connais pas
Marsh Posté le 15-08-2009 à 19:52:18
j'ai déjà testé la memoire avec memtest (le cd bootable) mais à l'ocasion je testerai avec l'utimate boot cd que j'ai déjà.
Vu que je pouvvait plus booter sur la RC1 j'ai essayé d'installer vista, mais déja ca partait mal parce que j'avait qu'une version 32 bits, ensuite parce que c'était le cd de mise a jour qui m'avait été envoyé par hp avec mon portable..
pendant l'installation après le redemarrage juste après la copie des fichiers le pc redémarrait en boucle au moment ou il arrivait au demarrage de vista donc j'ai abandonné.
J'ai remis mon cd de la RC2 et je n'ai pas eu de nouveau BSOD.
Une nouvelle piste c'est que j'ai mis mon v8 sur la vitesse maximum donc peut être surchaufe du proc mais je peux pas trop tester il fait quasi 35° dans ma chambre la, mais cette nuit pourquoi pas (~20° dans ma chambre)
Marsh Posté le 15-08-2009 à 17:15:54
Alors voilà, je me suis monté un pc et j'ai des BSOD très souvent alors j'ai besoin d'aide.
Matos :
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition + cooler master V8
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10600 Reaper Edition
Club 3D Radeon™ HD 4890 1 Go + Scythe Musashi
Corsair HX - 520W
Le premier c'était à la fin de l'install de windows 7 RC2 (pendant configuration reseau).
Ensuite ca apparait assez souvent (moyenne de 2 heures je dirais mais ca varie) : décompression de grosses archives, lancement de jeu, navigation sur internet, ou même au démarage du pc avant de rentrer mon mot de passe...
à 1300€ le pc j'aimerais bien que ca tourne correctement quand même.
Voila tout ce qui a été fait :
Overclock de la carte graphique avec ati overdrive à 940/1040 (stable)
Re-fomatage parce que je pensais que la RC2 bugguai, j'ai mi la RC1 qui fonctionnait parfaitement sur mon autre PC
Du coup la carte graphique est plus overclockée (@stock 850/975)
Flash du BIOS vers la version F3 et j'ai toujours des écran bleus.
Je pete un cable j'ai pu recuperer 3 erreur différentes sur les BSOD :
0x00000109
0x00000050
0x0000007E *beaucoup -_-
0x0000000A *2
Maintenant j'ai désactivé le redemarage auto donc je vais surement en réccuperer plus.
NB : j'exclu la RAM testée avec OCCT et memtest, il n'y a aucune erreur
En revanche le test CPU sous OCCT merde au bout de 2 minutes donc je penche la dessus. A chaque fois l'erreur vient d'un core différent. J'aimerais connaitre la fonction à toucher dans le BIOS pour le remettre stable car dans le BIOS le FSB (en auto) est à 200Mhz mais CPUZ me le detecte à 200.9
Merci d'avoir eu le courage de tout lire et de bien vouloir m'aider.
edit : rajout de l'alim
J'ai tenté de lancer le test qui donne une note de windows 7, paf écran bleu et au redemarrage j'ai eu ca (j'ai pas copié pour les autres mais je les remettrai au fur et a mesure qu'ils reviennent)
Pour l'erreur 0x0000007E ; Fichier incriminé : dxgmms1.sys; apparus pendant test de performance de windows
Depuis le BSOD 0x0000000A apparus pendant que je reinstallait ma carte graphique, le BSOD 0x0000007E apparait a chaque fois pendant le demarrage de windows mais ce coup ci sans mentionner de fichier...
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7100.2.0.0.256.1
Locale ID: 1036
Additional information about the problem:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF8800482E01E
BCP3: FFFFF880060654E8
BCP4: FFFFF88006064D40
OS Version: 6_1_7100
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\081509-15584-01.dmp
C:\Users\Kurairaito\AppData\Local\Temp\WER-45630-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
Pour l'erreur 0x0000000A ; Pas de fichier cité mais après redémarage plus de carte graphique installée; apparu pendant surf sur internet -_-
deuxieme fois apparu pendant que j'essayais de reinstaller les drivers de ma carte graphique j'ai pas pu copier le rapport de windows à cause de l'autre BSOD c'est une vrai galère...
Problem signature:
Locale ID: 1036
BCCode: a
BCP1: 000000003B616C47
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000001
BCP4: FFFFF80002EBD532
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\081509-15178-01.dmp
C:\Users\Kurairaito\AppData\Local\Temp\WER-31949-0.sysdata.xml
edit (encore) : il y a peut etre un probleme avec la ram finalement, même si elle n'a pas d'erreur,
Es-ce que c'est parce que la ram n'est pas beaucoup solicitée ?
Message édité par tbotw le 15-08-2009 à 18:18:21
