portable idéapad 110_17ACL ne démarre plus [résolu, DD HS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2021 à 08:52:14
Arrives-tu à entrer dans le bios uefi ? pour la touche voir doc
Marsh Posté le 17-05-2021 à 09:28:08
Sur un portable tu peux tenter une "purge" électrique en débranchant batterie et secteur et en laissant appuyé longtemps sur power
Ça va vider les condos de la cm et parfois le pc redémarre
Marsh Posté le 17-05-2021 à 09:41:16
Merci pour la reponse
Oui, je pense, en appuyant sur le bouton sur le côté.
Après 10mn d'écran noir.
J'ai pu enlever le boot secure
Changé l'ordre du boot
Une fois validé,
Le boot sur clé bootable ne fonctionne pas non plus.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 09:44:38
La clé bootable est faite pour fonctionner en UEFI ?
Si tu arrives à accéder au BIOS c'est que le problème se situe au chargement de l'OS, vérifie que ton BIOS est paramétré pour booter en UEFI avec CSM.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 12:08:42
«booter en UEFI avec CSM.» je n'ai pas ça dans le menu.
CSM quezako ?
J'ai essayé un autre DD d'un ancien pc en panne aussi au démarrage.
Un autre menu boot s'affiche instantanément, mais sans suite.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 12:14:30
Pour activer le CSM il faut aller dans le BIOS dans l'onglet "boot", si tu es perdu(e) dans le BIOS fais une photo et poste la ici : https://rehost.diberie.com/
Ensuite tu colles le lien BBcode miniature cliquable sur le forum.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 14:39:36
Artouillasse voilà
Marsh Posté le 17-05-2021 à 16:49:38
Ok, visiblement je dirais qu'il y a un problème avec le secteur d'amorçage, si je dis pas de bêtise tu dois avoir le grub au démarrage pour choisir entre windows et ubuntu c'est ça ?
Marsh Posté le 18-05-2021 à 00:33:46
C'est le dd qui empêchait le démarrage. La clé USB d'installation w10 se lance bien sans dd.
J'en ai récupéré un d'un ancien PC en panne de carte mère.
Je l'ai converti en gpt et suis entrain d'installer w10 dessus.
J'indiquerais résolu dès que j'en serais sur.
Encore merci.
Marsh Posté le 18-05-2021 à 08:40:45
Content d'avoir pu t'aider.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 23:04:51
De retour d'une absence de 6 jours, mon portable idéapad 110_17ACL ne démarre plus et affiche Blinitializelibrary failed 0xc00000bb au bout d' 1/4 heure environ.
J'appuie sur le bouton marche, le logo de la marque s'affiche normalement et rien d'autre avant que le message d'erreur ne s'affiche en haut de l'écran.
Au bruit de démarrage du lecteur DVD, il semble tenter de rebooter plusieurs fois, avant d'afficher le message d'erreur.
Il semblerait d'après ce que j'ai pu lire sur le net, que ce soit une panne du circuit UEFI.
SUr la carte mère, il y a un circuit 25B64CSIG. Est ce le circuit contenant le programme UEFI ?
Sinon, une idée ?
Message édité par michmuch80 le 23-05-2021 à 11:46:07
