Nouveau pc qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2021 à 15:23:47
Fais marcher ton pc quand tu auras une carte graphique. t'aurai du prendre un processeur avec un igpu pour le faire marcher sans gpu.
Marsh Posté le 22-04-2021 à 15:30:15
Oui je compte pas vraiment lancer le pc mais j'aurais au moins du voir les Ventilo tourner lorsque j'allume le pc non?
Marsh Posté le 22-04-2021 à 15:35:15
Tu as bien branché le connecteur CPU (en haut à gauche de la CM) et pas PCI-E à la carte mère ?
Sinon, oui bien sûr que sans GPU tu peux quand même faire démarrer ton PC, t'auras pas d'affichage mais peu importe.
Marsh Posté le 22-04-2021 à 15:38:05
Oui j'ai tout brancher sauf le câble pour la carte graphique mais il ne se passer rien.
Marsh Posté le 22-04-2021 à 14:44:31
Bonjour, il y a 2 jours, j'ai monter mon pc en attendant de trouver une carte graphique pour voir si les composants fonctionnaient bien. Cependant après avoir tout brancher, rien ne se passe quand j'appuie sur démarrer. J'ai alors vérifier tout les branchements plusieurs fois et comme ça ne marchait toujours pas j'ai décidé de tester mon alimentation avec un trombone et elle marchait bien. J'ai alors monter la carte mère hors du boîtier avec le processeur, le ventirad et la ram et j'ai essayer de démarrer avec un tournevis comme je l'ai vu sur plusieurs vidéo, cependant quand j'allume l'alimentation elle ne tourne pas contrairement lors du test avec le trombone mais elle produit un bruit très très léger et il ne se passe rien quand je met en contact le tournevis avec les pins. J'aimerais savoir comment faire pour trouver d'où viens le problème ou si c'est simplement parce que je n'ai pas encore la carte graphique.
Voici ma config :
Processeur : I3 10100f
Ventirad : Pure rock slim BK008
carte mère : Gigabyte b460m ds3h v2
Ram : hyperX Fury 2x8G
SSD: Crucial BX500 480Go
Alimentation : Seasonic s12iii 500
Boîtier : Cooler Master q300l
Carte graphique (que je n'ai pas encore) : GTX 1650 super
