Nouveau pc monté ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2018 à 20:44:43
Tu n’as pas parlé du cpu. As tu branché l’alim Du cpu ???
Marsh Posté le 26-05-2018 à 20:45:19
Même pas un ventilo qui se met en route ?
Sinon, le connecteur d'alim eatx 8pins est bien brancher ?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 20:46:07
L'alimentation est bien sur ON,
...parfois çà arrive qu'on zappe çà
Marsh Posté le 26-05-2018 à 21:17:01
Le connecteur d’alim 8 pins me semble bien branché. Je l’ai connecté sur le cpu pwr1
Marsh Posté le 26-05-2018 à 21:22:02
Essayes de faire contact entre les deux pins du power switch avec un tournevis (c'est pour écarter l'hypothèse du bouton power hs ).
Marsh Posté le 26-05-2018 à 21:23:23
J’ai deja essayer de placer les pin du bouton power sur les pin du reset. Rien ne se passe. Alors que sur un autre pc en executant cet manip j’ai bien le boton reset qui allume le pc
Marsh Posté le 26-05-2018 à 21:24:54
Je tiens a preciser que l’autre pc une vieille tour avec des composants differents
Marsh Posté le 26-05-2018 à 21:36:13
enlève le max et laisse le tric minimum (1 rette, prox/ventirad, CG de base sur la mobo ) ) et essaie ![]()
swapp la rette si ça ne marche pô.
sinon, le bios est bon pour ton proc ?
edith me souffle, le tout hors boitier bien sûr !
Marsh Posté le 26-05-2018 à 21:43:15
J’ai laissé ce que tu a dis mais rien ne se passe. Je ne pouvais pas mettre aurtre ventirad je n’avaiq que celui donné ultérieurement. Je ne comprends ron histoire de bios.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 21:53:35
Des LED sont allumées sur la CM ?
Es tu sur de bien avoir ton Power ON ?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 21:56:47
Aucune led allumées sur la cm. Et oui le bouton est sur on
Marsh Posté le 26-05-2018 à 22:13:17
Essayes le tout hors boitier.
Si même aucune led ne s'allume, je regarderais pour tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 22:22:46
Si tu n'as aucun allumage
- Soit la CM est HS
- Soit l'alimentation est HS
- Soit le 24 broches est mal branché
- Soit le 8 broches est mal branché
- Soit le Power on est mal branché
Marsh Posté le 26-05-2018 à 22:28:17
Je vais essayer avec une autre alimentation et je vous tiens au courant. Hors boitier il n’y avait pas de led
Marsh Posté le 26-05-2018 à 22:29:21
Mais je ne serais pas etonné que ce soit la cm vu dans l’etat du carton dans laquelle elle est arrivé.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 22:46:25
J’ai essayé avec une autre alimentation et aucune led constaté. J’ai branché seulement la cg, la broche 24 ,la broche 8. Aucune led constaté. Je dois en conclure que c’est la cm?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 22:57:17
Enlèves la carte graphique et sers toi de l'igpu.
Enlèves même le processeur et la ram et branches juste un ventilo provisoirement sur la prise cpu_fan.
Démarres, si le ventilo ne se met pas en route, c'est très certainement la carte mère qui est hs.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:07:54
Le ventilo ne se met pas en route. Il n’est pas possible que cela vienne du processeur?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:08:25
Je viens de voir qu’il fallait aussi enlever le processeu. ^^’
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:13:05
C’est donc bien la cm. Aurais tu des conseils pour conserver les differents composant
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:41:36
J’ai tous nettoyé au chiffon sec et remis dans la boite. Merci pour tous.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 20:41:54
Je viens a vous car j’ai un probleme sur mon pc que j’ai monté moi même. Quand j’essaye de le demarrer rien ne se passe. J’ai bien relié la carte mere a l’alimentation ainsi que la carte graphique. J’ai bien branché toutes les connectiques du panneau avant tel que les switch/led/reset switch/ etc ainsi que le ventirad du processeur sur le cpu power1 et les deux disque dur avec les port sata( disque ssd et disque hdd). Tous ces disques sont bien relié a l’alimentation et a la carte mere. Je ne sais donc pas quoi faire et ma connaissance n’est pas suffisante pour savoir quoi faire. Je viens donc sur ce forum pour avoir des renseignements.
Voici ma config:
- processeur: intel core i7 8700k (3,7)
-carte graphique: msi geforce gtx 1060 6gt
-alimentation: corsair 550M, 550W
-ram: DDR4 hyper x fury 2x8 2666mzh
-ventirad: be quiet! Dark rock 4
-boitier: bitfenix nova tg noir
-disque dur: seagate barracuda 1 to
-carte mere: z370-A pro
- ssd: kfa 2 gamer ssd
