Nouveau pc mais ne demarre pas apres montage ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2019 à 17:59:37
Bonsoir,
Comment réagit-il ?
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:06:23
C’est ça le problème j’ai oublié préciser aucun voyant sur la cm, mais quand je test l’Alim le ventile tourne, j’ai aussi le voyant du câble ethernet qui s’allume
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:16:30
Au démarrage, y a t-il des led qui s'allument au dessus du cable d'alim 24 broches ?
As-tu essayé de démarrer hors boitier ?
(ça ressemble à une panne de carte mère à première vue)
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:21:04
Il n’y a même pas de démarrage(rien ne se passe) je demonte remonte le tout et je vous tiens au jus
Édit : Bon après démontage/remontage rien ne se passe toujours aucune activité de la cm j’ai restesté l’alim ça tourne bien, je peux test la carte graphique sur mon ancienne configuration si il faut.
Je vais me reseigner pour la panne cm
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:35:02
Première photo, y a clairement un probleme de branchement. C’est quoi ton alim?
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:36:38
| kiloutyg a écrit : Première photo, y a clairement un probleme de branchement. |
Non, le CPU 1 est bien connecté et à ma connaissance le CPU 2 ne sert que dans certains OC poussés.
Pour un simple démarrage il pourrait même utiliser 1 seul des 4 broches sur le CPU 1.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:42:14
Bah ecoute dans le manuel ils precisent de bien tout branché, alors non, avant de conclure a quoi que ce soit, il faut verifier ça.( et tout brancher)
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:44:25
Comme dit juste au dessus je me suis renseigne le cable pwr 1 est connecté 8 broches et 4 sont disponible pour de l’overclock. Alim cooler master g550M 80+ bronze ( je peux refaire une photo plus claire si il faut mais je ne pense pas qu’en le problème vienne de la)
Édito : Je veux bien tester avec les 4 de plus mais je crois que mon alim n’a même pas
le câble pour les 4 de plus
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:48:58
Ecoutez les gars, j’invente rien, c’est ecris dans le manuel :
Check if all ATX power connectors like ATX_PWR1, CPU_PWR1 are connected from the power supply to the motherboard?
« Verifiez que TOUT les connecteur ATX comme les xxx soient branchés »
Faut checker ça avant d’arriver a la conclusion que ce n’est pas ça le probleme.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:51:25
J’aurais bien aimé faire le test au moins mais voila j’ai que le 8 broches, pas les 4 supplémentaires
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:57:19
| kiloutyg a écrit : Ecoutez les gars, j’invente rien, c’est ecris dans le manuel : |
Il est bien branché.
La "CPU2" n'est pas branchée et n'a pas l'obligation de l'être.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:57:25
The power is not on.
yConnect the AC power cord to an electrical outlet securely.
yCheck if all ATX power connectors like ATX_PWR1, CPU_PWR1 are connected from the power supply to the motherboard?
ySome power supply units have a power button on the rear side, make sure the button is turned on.
yCheck if the power switch cable is connected to JFP1 pin header properly.
yVerify the Clear CMOS jumper JBAT1 is set to Keep DATA.
yTest with another known working power supply of equal or greater wattage.
Voilà ce qui est ecris dans le manuel. Verifie c’t’histoire de jumper aprés faut test sans le gpu et faire des test sur tout les composants pour isoler la source du probleme.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:00:57
| kiloutyg a écrit : The power is not on. |
CPU power 1 : connecté
CPU power 2 : non connecté
A quel moment tu as lu dans le manuel qu'il faut obligatoirement connecter le CPU power 2 ?
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:01:37
| artouillassse a écrit :
Verifiez que tout les connecteurs atx comme atx_pwr1, cpu_pwr1 sont branché
Pour moi ne veut pas dire:
Verifiez que atx_pwr1, cpu_pwr1 soient branchés
Si ils le formulent comme ça c’est que ça peut etre la source du problème. Là en l’occurence Y a pas moyen de faire autrement.
Regarde page35 avec la remarque suivante:
Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard
Ecoute tu as raison ça sert a rien de vérifier ça désolé d’avoir emis une hypothèse comme ça.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:04:41
| Giakwtf a écrit : C’est ça le problème j’ai oublié préciser aucun voyant sur la cm, mais quand je test l’Alim le ventile tourne, j’ai aussi le voyant du câble ethernet qui s’allume |
Tu as le voyant ethernet qui s'allume, mais aucune des led au-dessus du cable 24 broches.
Tu as réessayé hors du boitier ? (avec un tournevis sur les 2 pins du power_switch)
Perso je vérifierais les pins du socket CPU à ce stade.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:05:57
Je fais le test sans la GPUs en vitesse et je vous tiens au courant.
J’ai déplacé les satas et ça a lancé sans la cg, j’ai remis la cg ça tourne... alléluia...
Je prie pour ne pas voir un écran noir / bleu quand je vais mettre l’ecran
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:18:02
Si tu n'es pas sur d'avoir vérifié le socket avant le montage fait le comme le dit artouillasse. (j'ai un pote qui a pas regardé sur sa msi l'an dernier et était sur de lui et quand il l'a fait on s'est rendu compte que toute une ligne de pin avait été monté a l'envers [littéralement])
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:20:29
Check les led d'init, si elles s'allument 1 par 1 puis s'éteignent c'est déjà bon signe.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:21:16
ça veut quand même dire que tu as un souci quelque part.(ou avais avec de la chance)
Marsh Posté le 12-03-2019 à 20:11:30
Juste une question, tu veux dire quoi par led d’init
? Je Vois pas. Je suis plus chez moi mais j’en vous tiens au courant quand je rentre
Marsh Posté le 12-03-2019 à 20:13:15
Les led dont j'ai parlé plus haut, il y en a 4 qui doivent s'afficher l'une après l'autre.
La première pour le CPU, la deuxième pour la ram il me semble, la 3ème pour le GPU, et la 4ème pour le personnel (non je déconne mais je ne me souviens plus à quoi elle sert)
Marsh Posté le 12-03-2019 à 20:23:52
boot devices
Marsh Posté le 12-03-2019 à 17:25:20
voila je vous présente mon problème, je viens de terminer de changer les composants du boîtier après un upgrade i5 4900k gtx 970 8g ram et z97 pro en cm pour une msi z390 gaming edge ac un i5 9600k 16g de ram DDR4 Corsair vengeance lpx et une rtx 2070 gaming à de chez msi. Je vais essayer de trouver une solution pour vous envoyer une photo/vidéos des branchements mais sans pc je vois pas encore comment meme si je vais trouver
Message édité par Giakwtf le 12-03-2019 à 17:31:23
