Mon pc ne démarre pas après un nouveau montage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:17:38
Peut être ça vient simplement des petits cables du control pannel. Il y en a 4. si tu as un simple decalage de pin sur le petit cable power ça se lance pas
Regarde le schema de ta carte mère dans ton manuel.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:25:59
J'ai une carte  Gigabyte -GA-K8NF-9. J'ai rebranché le petite câble noir POWER sans les autres (HDD,RESET,..). Sur le F-PAnel, l'emplacement est rouge avec une inscription -PWD+. J'ai mis le câble blanc sur -. Peut-on inverser sans faire de dommages?
Mais je me demande si mon alimentation (une XILENCE POWER 400W)n'est pas foutue. Je n'entends rien, rien. Comment tester l'alimentation hors PC? A+
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:29:14
Essaye d'inverser et de tatonner en mettant tous les petits cables, il n'y a pas de risques. Essaye toutes les combinaisons qui paraissent un peu pres logique par exemple des fois y a un pin male sur la carte mère qui est laissé libre c'est normal.
Apres tu pourras te poser des questions sur l'alim
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:39:08
une autre raison, serait peut-être la masse de la carte mère? faut-il que la carte-mère aient toutes les vis et soit solidaire de la tôle.
Je vais essayer cependant tes conseils.
A+
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:06:03
Il faut pas qu'elle touche la tôle mais qu'elle soit bien callée entre les vis et les entretoises. Pour ça 'cest pas grave de fixer toutes les vis, suffit d'en mettre 4 ou 5 bien placée et c'est bien calé.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:35:03
C'est difficile à voir! Il n'y a pas 36 manières de monter la carte mère. J'ai serré les quelques vis que je pouvais mettre. Je ne vois pas si la carte touche la tôle. À gauche en haut, la vis ne peut-être serrée car il y a ce gabarit, cette petite grille pour toutes les connections arrière qui laisse 1ou 2 mm entre la tôle et la carte. Si je serre cette même vis à fond comme les autres, la carte se courbe légèrement donc le plan n'est pas unitforme. Je doute cependant que le plan de la carte empêche le démarrage. Je vais encore essayé les autres connexions. Merci de ton aide. A+
Marsh Posté le 21-10-2007 à 16:59:20
L'alimentation à l'air de fonctionner. Elle émet un petit  bourdonnement presque inaudible. J'ai inversé le câble POWER dans le F-PANEL. Je ne sais plus quoi faire. Serait-ce un problème de masse? je crois que ma carte mère touche la tôle. Dans l'ancienne tour, il y a des attaches entre la carte mère et la tôle. Je vais tout réinstaller dans l'ancienne tour.
A+
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:48:23
J'ai trouvé. Il faut pas oublier les entretoises en laiton entre la carte mère et la tôle du pc. Celles-ci isolent et font masse sinon le pc ne démarre pas. J'ai compris cela en réinstallant tous mes composants dans mon ancienne tour qui possèdent des entretoises pré-installées. À présent je dois de nouveau tout remonter dans la nouvelle tour. Deux fois le travail à faire mais au moins j'ai appris quelque chose. Donc l'alimentation n'y est pour rien. N'oubliez pas, les entretoises! :-) Ces sacrées entretoises!
Marsh Posté le 30-07-2010 à 11:45:59
je me permets de relancer le sujet car j'ai le même problème : simple changement de boitier et ma config ne démarre plus (du moins tous les ventilos se lancent : alim, proc, ventirads, CG etc..mais rien à l'écran..) j'ai vérifié, j'ai bien mis les entretoises de partout pourtant, j'ai même vidé la pile au cas où .. je sèche là
Marsh Posté le 30-07-2010 à 15:49:26
ok, ça a bien démarré hors du boitier avec CG et DD branché (et juste le RESET et le POWERSW du panel).. et une fois remis dans le boitier (j'ai refait les mêmes branchements) ça ne redémarre pas ..
Marsh Posté le 30-07-2010 à 16:56:10
Cela m'est arrivé une fois.
Pour un bon nettoyage, j'avais tout démonté. Mais après avoir tout remonté...rien.
Après quelques minutes (que dis-je, quelques heures !!) à s'arracher les cheveux, j'ai identifié le pb et tout est rentré dans l'ordre.
Il s'agissait de la pile du bios qui avait sauté de son logement. J'ai même eu droit à un beau clear CMOS avec tous mes paramètres d'o/c perdus...
Vérifiez donc la pile du bios... à tout hasard...
Marsh Posté le 30-07-2010 à 18:58:59
nan ben la pile a l'air bien positionnée.. faut peut-être que j'achète des ptits joints à mettre entre les entretoises et la CM (je sais pas où ça se trouve mais bon).. mais là, comme une merde n'arrive jamais seule, je crois qu'un truc a crâmé lors de mon dernier éssai de boot : maintenant les ventilos tournent 2 secondes et s'arrêtent tout de suite
 'm'étonnerait pas que l'alim (ou la CM) ait lâché..
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:03:18
salut, j'ai monté un nouveau pc dans une nouvelle tour avec exactement la même configuration et les mêmes connections.
Mon pc ne démarre pas, rien, pas un son, mort! Est-ce la polarité du connecteur POWER qui est inversé ou un autre connecteur? Le fil blanc c'est le -?
Quel est le minimum de câble pour que le pc démarre? Je ne peux pas imaginer avoir griller ma carte mère, j'ai tout fait avec soin et lenteur.
Serait-ce l'ailmentation? Comment savoir?
J'ai enlevé les USB, le firewire, ...pour essayer, en vain, même problème.
Un détail, je ne peux pas mettre toutes les vis de la carte mère dans cette tour, même si elles correspondent aux bons trous, mais le fond n'est pas n'épouse pas complètement la carte mère et je dois forcer sur la vis supérieure gauche et bas. Pourquoi? La petite grille arrière des connections, le gabarit en métal, oblige la carte mère, à ne pas être solidaire du fond de la tour (1à 2mm entre la tôle et la carte). Sur le côté droit, côté avant de la tour, la carte mère adhère au fond parfaitement avec les vis.
De crainte de courber la carte mère, je n'ai pas mis de vis à gauche en haut.
La question: pourquoi un pc ne démarre pas?
On pourrait répondre par l'absurde: parce que tu n'as pas pousser sur le bouton POWER!
Votre aide, svp.
